Радиорубка
41,800 и 160 мГц
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Вопрос не корректный.В разных городах на разных частотах.
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=stats2
А я ему Пятигорские и назвал. Он почти мой сосед у нас недавно с 41 на 160 переползли. Поэтому я ему про запас еще добавил...)))
Теперь понятно.:)
На 160 мгц неслышу портативку на прослушку поставил тишина, а вот 41,800 нечем слушать интересно Дегеном нельзя?
Или может портативку раскрыть можно? http://www.radioscanner.ru/rating/item/907/
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
скачал даташит на HD кодек ALC889A распаянный на материнке, прям черным по белому написано что АЦП может 192 кГц стерео... А по факту под XP больше 96 кГц не кажет, на водопаде жесточайший завал после 48 кГц и ни в какую... Драйвера самые свежие... Потиху пришло прозрение... :) Ставлю семёрку - пожалста, 192 кГц работает аж бегом. О така фигня... Имейте в виду.
Feel the difference! ©
eu1sw какую семёрку? или неважно лижбы семёрка, а то у меня максимально на опытном компе 1 Гб оперативы, хп нормально, а семерка любая не пойдёт....
Просто учусь...
Где можно добыть инфу характеристики на клистрон К-108? Поисковики выдают только конторы где их продают...
Это отражательный клистрон.Попробуй забить в поисковик еще раз.
Блин с К-26 спутал.:(
народ, не используйте ключи HEF40xx - жопа полная... Много где это написано но надо ж было самому попробовать. :)
на 7 МГц ещё работает, но уже неважно, на 14 МГц - вообще ничего :):unsure:
макетик
Частенько на форуме поялвлялись темы типа "Чем слушать ментов" Так вот видимо выход наиден... :D
Нашел у vrtp-повцев вчера простенькую схемку приемника AM/ NFM на SA612 и TDA1083 с довольно широким диапазоном+ синтез на Lm7001 и pic http://vrtp.ru/index.....&article=3414
В отличие от схем например на MC3362 эта позволяет принимать пилотов в АМ.
Спаял: (синтез прилепил сзади экрана)
Сейчас вот слушал пролетающие борта, по моему моздокский любительски репитер, кучу таксистов и Ментов...
Докучают FM вещалки лезут всюду и никакая избирательность по соседнему каналу. Если принимать мощный сигнал то он слышится одинакого хорошо через каждые 2ПЧ. Скачал инфу на SA612. Вроде как получается что смеситель не совсем уж и симметричный. Намотал два трансформатора на биноклях выдранных из какого-то ТВ-шного усилителя по три витка строенным слегка скрученным проводом (как подключать на картинке снизу). Теперь приемник не узнать не FM ни побочные каналы почти не досаждают...))) В качестве антенны использовал развернутый дисконус сделанный из толстой медной проволоки с максимумом где то 145-150 мгц.
кривыми цифрами обозначены номера выводов микросхем, конденсаторы по 120 пф
Схема абсолютно простенькая, при наличии деталей собирается за вечер, запустилась с первого раза, 5 вольт варикапом не хватает преобразователь мастырить лень поэтому поставил 12 вольтовую батарейку в интеграторе синтезатора она там сто лет прослужит. Шаг синтезатора 12,5 кГц
У нас как раз Режим КТО, есть что послушать :spiteful: ( Щас если качну Nero то выложу пару интересных записей :ph34r::spiteful: )
Запись: REC004.rar :ph34r: :ph34r: :ph34r::spiteful: {Потом передали отбой, так что его честное имя не пострадало... :D }
Насчёт симметрирующих трансформаторов все верно...
а в остальном - экономия на спичках... т.е. эффект от упрощения конструкции херит любое хорошее начинание :)
если уж хотите "нормально" принимать с низкой ПЧ и АМ и ЧМ то сам Б-г велел использовать ХА2, а не ХА10... у ХА2 выход УПЧ выведен наружу, и АРУ снаружи... Т.е. АМ поимеем по умолчанию, а для более менее нормального приёма (а не убожество 30-х годов на расстроенном контуре) ЧМ достаточно прилепить к ней фазовый детектор Тимофеича , состоящий из банального полевичка и стандартного контура на 455 http://boni.narod.ru/s3/pr-678.html, а напряжение АРУ ещё и заводите на шумодав. Все просто как пробка от шампанского и работает... :)
З.Ы. а как с шагом 12,5 становиться точно на частоту если ПЧ 455 кГц? :)
А вот кстате про шумодав забыл про него написать, я его туда тоже добавил на одном транзисторе штука весьма нужная иначе можно оглохнуть...)))
eu1sw спасибо за советы посижу схемку накидаю и в макетке воплощу. Приемник спаян для прогулок. У меня есть Р-45 с собой его таскать не очень то удобно большеват для кармана...)))
и я все таки предложу подумать над 2 преобразованиями, на 10,7 фильтр не проблема, затем ХА2 с кварцем 10,245, их как гомна, не проблема, ну и далее по тексту выше
- Для прима УЧМ как раз небольшая растроика и нужна это ведь все таки АМ детектор :D В этом синтезе шаг меньше уже не сделать, я искал другую схему но так и не встретил...
Справедливости ради стоит заметить кварц в синтезе стоит на 3,579...(нужен 3,6 мГЦ)+ разброс, неточность емкостей С1,С2 и шкала врет на 3-4 кГц...(((
Само собой. Да её можно шлифовать до бесконечности в конечном счете передя на добавление памяти, прямого ввода частоты, сканирования и много чего еще но тогда теряется простота и из раздела для новичков мы переходим куда то выше начинающим это не всегда по силам...
И это замечательно, ибо если постоянно тусится в разделе новичков - таким и останешься :)
"шлифовать" ничего не надо, нужно просто один раз подумать и определиться с хотелками, исходя из этого осознанно выбрать компоненты, слепить их в кучу, запустить и радоваться... ибо какой смысл допиливать какой либо сервис и навороты в УКВ супергетеродин с ПЧ 455 кГц? что б получить Феррари с колёсами от телеги? :)
Да не спорю...)))
P.S. Схемы синтезатора с шагом 5кГц случаем нема???)))
так и я ж не наваливаю... :lol: мы ж курим.. :)
я в 96 делал с низкой ПЧ на ПС1 и УР1, ну и УВЧ ессно на полевичке. ни о каких синтезаторах тогда речь не шла, они были... но где то там, в другом мире... :lol: правда с не совсем классическим подходом к построению тракта для ЧМ, получалось что если не доводить усиление до ограничения эфирных шумов в ПЧ то шумодав в общем то и не совсем нужен... т.е. уровень станции то всегда выше шумов эфира (а когда уровень станции ниже эфирных шумов ессно ни о каком приёме и речи нет при любом аналоговом приёмнике :) ), вот и получалось что для поиска слабых сигналов очень удобно, без сигнала не ревёт как дура, а появление хоть любого сигнальчика сразу отмечается увеличением громкости относительно уровня шумов, я так базовые станции ментов наших с окрестных райотделов на GP-шку почти в радиусе в сотню км слушал :), разумеется есть и минусы, надо громкость вертеть, ведь когда слушаешь слабенького и включится местный то разница в громкости раза в 2-3 и импульсные помехи бьют по ухам :) Для приёмника портативной радиостанции такой подход конечно не особо приемлем, но КМК для приёмника "что б послухать" и полазать по диапазону - самое то, сразу слышно где помеха на частоте, а где чисто, не сливается в одинаковый шум с громкостью выше чем уровень демодулированного сигнала )
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
