Радиорубка
В субботу был на природе с дегеном с утра было прохождение на укв слышал Брянскую "Губернию" Расстояние по прямой около 300 км и белорусскую станцию позывной не услышал. думаю Гомель (около 250 км по прямой).
На 27 мгц слушал дх-ы. вообще деген на природе рулит. эфир бомба))).
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Здравствуйте. Поскольку в ВЧ схемотехнике Я начинающий то пишу сюда.
Для опытов нужен ВЧ генератор 3 - 30мгц и мощностью несколько десятков ватт. Поскольку похожей схемы не нашел то буду делать с нуля.
1 Как можно при помощи шптл подать сигнал на полумост.
2 Как пуш-пулом раскачать катушку (индуктор) подразумевая подстройку по частоте , т.е. аналог последовательного колебательного контура
Интересно...в кабинетах физиотерапии подобные опыты по разложению соплей в ячейке носа проводятся миллионными тиражами...И мощность и частоты соответствуют... :) С наступающим Новым годом!
Да, Вы правы но только отчасти , так как есть отличие . Мне нужен перестраиваемый генератор 3 - 30 мгц следовательно вместо контуров связи надо применять ШПТЛ .
С лампами связываться не хотелось бы -нету опыта совсем , и высокие постоянные напряжения.
Вопросы по ШПТЛ (ТДЛ ) и волновому сопротивлению в эту ветку можно задавать ? А то создание новых тем не на всех форумах приветствуется.
Для опытов по волновому резонансу и резонансному разложению воды в ячейке Меера
Вот, с ходу...
http://www.meanders.ru/meiers.shtml
Тема напоминает шарлатанство
Изменено пользователем Andrey Z
Так как подключить последовательный контур (или его аналог ) к пуш-пулу или раскачать полумост (подать сигнал) при помощи ШПТЛ (для широкополосности).
Да апараты УВЧ терапии это ближайее что нашел , но транзисторных видел две схемы : на кт9105ас (нету и дорогой) и RFP244 с виду попроще но ее матерят все кто с ней сталкивался.
Да , хотелось бы чтобы генератор по частоте сам подстраивался под выходной контур (автогенератор) или Я слишком многого хочу.
Это зовется АПЧГ--авт.подстройка частоты гетеродина,и существует с первой трети 20-го века.Применительно к генераторам для термообработки,частота генератора подстраивается в резонанс синхронно с расстройкой рабочего индуктора, вносимой предметом обработки , меняющим свои эл. магнитные свойства по мере нагрева.Что же вам необходимо пока не ясно,конкретизируйте требования к процессу и макету предполагаемого устройства.
С АПЧ и АПЧГ связыватся неохота неасилю . Есть например схема УВЧ-60 на 27,12 мгц если ее переделать под регулируемую частоту 3 - 30 мгц то она подойдет.
А для этого надо все "внутреннние" контура поменять на ШПТЛ . Еще думал вместо выходного IRFP 244 поставить два IRFZ24 снизив питание до12 - 24 вольт.
Не знаю как вставлять картинки
Вы писали? ШПТЛ предполагает равное усиление в полосе частот на нагрузку с одним фиксированным сопротивлением.Какие могут быть эксперименты,если нельзя атоматически настроить в резонас систему контур -испытуемое,если это испытуемое имеет разные собственные комлексные сопротивления на переменном токе,то есть импеданс?Что-то вы темните,или не можете описать практическое нужное устройство... :) Опишите конкретно параметры нужного генератора и его нагрузок.
Я имел ввиду ганять эту ячейку в полосе частот 3 - 32 мгц последовательным колебательным контуром с переменным конденсатором , а может и катушкой с подстроечным сердечником . Автогенератор вроде как и есть система АПЧ , но на эти частоты и мощность 20 вт ничего похожего не нашел . Взял ближайшее что похоже аппарат терапии УВЧ-60 кт646+IRF610+IRFP240 , и думал на ШПТЛ делать межкаскадные связи ( кварц заменить контурами ) .
Схема : electro-tech.narod.ru/schematics/medical/therapy/uvch-60.htm не знаю как вставить.
Кроме того есть опыты со стоячими волнами в катушках , ну это так поигратся.
Ясно.Предлагаю почитать это:- http://cyberleninka....tv-s-nagruzkami
Если не понятно изложение ,тогда вам не изобретать давно пройденное ,а просто подучится ,начиная с физики ВЧ колебаний в макетировании.. :bye:
Ваша ссылка:- http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/therapy/uvch-60.htm
Во первых в вч схемотехнике я новичек (об этом Я писал выше). Во вторых спасибо за ссылку .В третих у меня нагрузка постоянная (согласование источников высокой энергии , с изменяющимися во времени нагрузками).
Меня интересует как переделать эту схему в широкополосную . Как на выходе поставить полумост (если это не очень сложно). Где можно почитать о согласовании
нагрузки с каскадом пуш-пул (энергия должна выделятся на емкости).
Там же:-- http://cyberleninka....tv-s-nagruzkami
,,либо найти в более доступном изложении в поиске.Широполосное согласование применяется в межкаскадном и оконечном построении усилителей любительской аппаратуры.Удачи!
Статья для ностальгурующих
Радиохулиганы в СССР
http://fishki.net/18...l?mode=tag:sssr
Нужно не ностальгировать, а просто включаться и общаться на свободных диапазонах. Судя по фото в статье это были горы хлама. Сейчас всё это выглядит примерно таким образом
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте дорогие форумчане! Простой способ работать на СВ диапазоне:  раскрыть трансивер на передачу, у меня FT-450, прекрасно работает на передачу от 300кгц до 50- мгц. На СВ работа. на антенне КВ все слышат. Раскрытие на сайтах есть.С уважением- Виктор.
А теперь сравним цены FT-450 и любой бюджетной СиБи станции.:lol:
  • 4 месяца спустя...
Сегодня антенну GP 5/8 на 27мгц установил.Только домой зашел.
Всех Радиолюбителей поздравляю с Наступающим 2018м годом!!!!!!
Желаю крепчайшего здоровья,счастья,успехов в наших радийных делах.
Побольше DХ,поменьше жизненых QRM!!!!
Наитеплейшие 73 !!!!!!
:drinks::drinks::drinks:
Роман.R3WBK.
464067_novyj_1920x1200_(www.GetBg.net).j
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
