Радиорубка
Что именно?
Да хоть ту, что Eldrich привел. Ещё в журналах есть схемы.
Просто хотел удостовериться насчёт простоты сборки транзисторных по сравнению с ламповыми (при том же усилении).
В Википедии еще и не то напишут...
Да, там сидит немало всякой пропагандистской шушеры из особых отделов.
Но думаю, что им не так важно врать насчёт приёмников.
Изменено пользователем Пентагрид
Заморачиватся и объяснять про возможность приема ППП АМ сигнала на биениях при описании постого приемника на одной микросхеме или трех транзисторах ни кто не будет,оно собственно и не нужно, обычно делают ссылочку на литературу собственно её тебе и привели... (В.Т. Поляков- Приемники прямого преобразования)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
да вот к примеру http://www.lessonrad...receiver_KV.htm
заменить на 315-е, поменять полярность электролитов и батарейки, подобрать режимы, будет работать
В википедию пишут все кому не лень, не вся информация там актуальна... В любом случае усиления что у ППП, что у супергетеродина хватит для первых опытов
да и супер с усилением в 10 миллионов раз по напряжению для тебя пока ещё недостижимая мечта к которой лежит долгий путь :)
причём ППП тоже может иметь такое усиление
Feel the difference! ©
Я думал об этой схеме. Но как быть, если у меня только одинарные кварцы (а на схеме с тремя выводами)? И переменных резисторов на указанные номиналы нет, только 4,7 кОм.
Уменьши R7 до 10 кОм и спокойно ставь переменники по 4,7 кОма, было бы из-за чего переживать
Может быть, автор рассчитал границы напряжения, снимаемого на ползунке, поэтому такие данные? В общем, попробую.
Осталась проблема с пьезофильтрами: как их заменить на кварцы?
никак
не получится имея 3 случайных детальки собрать что нить такое эдакое, хочешь легконастраиваемый супергетеродин - обзаведись фильтрами, цена - копейки, интернет магазинов нонче - тыщи, почта работает
Даже так нельзя?
Муторно (только дожил до каникул)
Ну это список вопросов.:D
ЁЁЁЁ-уууу...! Настроил на своем планшетнике (Texet tm7021) SDR донгловское радио. Портативная прослушивалка почти всего что передает!
http://sdr.martinmarinov.info
Полная версия проги которую использовал я: (Версий много но не одна другая у меня не заработала)
SDR_v1_5.rar
Драйвера для андроид:
rtl_tcpAndroid.rar
Получаете root права с помощью нужных прог например z4root или Universal AndRoot (позже выложу) затем ставите драйвер затем прогу. Перезагружаете, подключаете донгл, запускаете иконку драйвера, ставите галочку root forse. Больше не куда не тыкайте! Запускаете прогу, драйвер запуститься автоматически. Выставляем частоту, выбираем нужный вид модуляции. Наслаждаемся! Конечно функционал по сравнению в windows-совским сильно хромает. У меня есть 3 донгла работают по разному в плане помехоустойчивости и селективности. Надо попробовать поюзать где нибудь в другом месте, у меня тут уровни помех 150-200 мВ/м!
Зверский минус! Нет шумодава.
у меня вот такие: С тем что подключен работает лучше всего
post-78056-0-10835600-1379414659_thumb.jpg post-78056-0-46486500-1379414768_thumb.jpg
круть, жалко на передачу не работает :)
а я вот наконец то дождался от Белпочты доставки пакетика с ADG774A и валкодером Bourns
валкодер в DDS-ку, ADG774A - в смесители :)
в конце пути должно получиться что то очень небольшенькое (думаю в 5х12х18см влезу) приёмопередающее портативное, не зависящее от компа, с батарейным питанием, SDR 0,004 - 30 МГц со всеми модуляциями, конкретная реализация пока только в голове :)
+ в дальнейшем думаю трансвертеры 120-150, 430-460, 1270-1300 МГц :)
Да не очень то и круть. Очень очень дубовый приемник по сравнению с тандемом комп+донгл. Не знаю почему оно так. Люблю шарится на VHF так вот при всех равных условиях не ловит и половины от того что ловит комп+донгл. Я вот думаю надо поэкспериментировать с антенным усилителем или еще лучше собрать каскадик на каком нибудь малощумящем... В общем годиться только вещалки слушать со штатным "огрызком" в качестве антенны.
в конце пути должно получиться...
- Звучит заманчиво! Презентация девайса во всех подробностях будет? :)
Я думаю стоит начать с навешивания ферритовых колец/ферритовых защёлок на USB кабель и антенный фидер. возможно просто планшет гадит
Да, я и не думал об этом надо попробовать. Спасибо.
сегодня дополз до "наше местное ВСЁ..." - радиорынок в Ждановичах :)
сначала на глаза попалась крайне нужная для меня сейчас штука - post-125910-0-55318300-1380468205.jpg
Макетка под мелкий корпус...
ну всее, завтра похоже и передача заработает :)
Да няшная вещь, делал такие самопальные десяток другой паек и контактные площадки под микру превращаются в кашу... С этими врятли такая неприятность случиться. :)
А он их вроде не собирается перепаивать.ИМХО
А скажите-ка, господа радиолюбители, востребована ли конструкция выносной панели к СДР-приёмнику или трансиверу? Пока всё ОпенСурс, думаю, таковым и останется. Если никому не надо - сделаю для себя.
Думаю что в определённых кругах будет востребована, где смотреть, какой функционал предполагается?
З.Ы. Я вот изначально в своём проекте использую полнофункциональный синтезатор с индикатором, кнопками, валкодером и CAT интерфейсом, т.е. частоту крутить можно или валкодером или кнопками или из программы мышкой.
З.Ы.Ы. Еще интересным видится запуск SDR software на какой нибудь Распберри Пи или аналогичном, есть кое какие идейки, да и сырцы выложены в нете, но пока это из области хотелок... :)
