Радиорубка
Измерь на коллекторах и базах всех транзисторов что в УМ.
На приём работает?
Измерь ВЧ напряжение на выходе смесителя в режиме TX,
поалёкай в микрофон или в режиме ТЛГ замкни контакты.
НА колекторе выходного транзистора КТ610Б ,он единственный к которому я имею доступ без серьезной разборки трансивера, 6,6 вольта. на базе его же 1,85В оба напряжения не зависят от режима.
С уважением, 22580.
Лезь дальше значит,а лучше отдай в ремонт тому кто соображает.А то я чую ты наремонтируешь.
Я бы с радостью отдал на ремонт так как понимаю что сложно для меня будет его починить и врятли удастся вообще, НО не кому отдать:(
С уважением, 22580.
Я не пойму одного. Режим передачи как я понял по схеме включается тумблер ома на задней панели. Это же не удобно. Ну да ладно. Может быть трансивер долго работал на передачу поэтому так сделали. Про микрофон. Обвяза никакого нет. На задней панели есть разъем 5 контактный задействованы 2 из них. Один на корпус, другой на вход усилителя громкоговорителя. Это нормально?
С уважением, 22580.
а вот с этим тебе придётся разобраться самому...
Гугль не знает такого трансивера "Карпаты", соответственно и схемы тоже нет...
Зато Гугль знает приёмник "Карпаты" - журнал Радио, 11-12 номер за 1987 год, смотри, сравнивай, проверяй
Feel the difference! ©
Тумблер задней панели предназначен для переключения выхода. В выключаемом состояние подключения антенна. В включенном антенна отключается и подключается эквивалент. Резистор на 51 Ом.
С уважением, 22580.
  • 3 месяца спустя...
доброго времени суток, хочу переделать приемник "Карпаты" в трансивер.
Схему приемника прилагаю.
Есть новая лампа ГИ-30 (бывшая ГУ-29).
Помогите советом
С уважением, 22580.
Так же как и ВЧ головкой(приставка к тестеру).
:D
http://forum.payalni...howtopic=120236
vk7-9voltmetr.rar
ну то брал у человека. а этот купил. выставляю клавишу переменный ток. клювиком 300вольт. на клемах прибора с розетки 220 показывает. а вот вч щупом с усилка плохо мерит. еще калибруется как то странно. может быть лампы сели или я не так что то делаю?
Только ПОЗИТИВ!
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер!
Задам свой вопрос тут, т.к. не вижу смысла создавать тему, да и тематика вроде подходит. В общем, если что - простите.
У моей кумы умер отец, который был радиолюбителем (в смысле по связи). Осталась на даче самодельная радиостанция. Очень бы хотелось узнать, что с ней можно сделать? Конечно, лучший вариант продать, но нужен ли кому-то сей аппарат? Ориентировочная цена? Я то рассуждаю так, что все кто хотел заниматься радиосвязью уже ней занимаются и имеют более-менее посолидней технику, а те кто только начинает вряд ли будет начинать с такого. Может оставить себе, а потом, когда сын подрастет, выйти с ним в эфир нелегально (у меня то документов нету))), показать, так сказать, альтернативу интернету. Правда я в это полнейший ноль, но думаю это дело поправимое. В любом случае, хочется хотя бы узнать что за зверь такой? Он работает, точнее, по словам кумы, цифры бегают при кручении настройки ))) Если что-то стоящее, то нужно поехать забрать с дачи, а дача очень далеко - бензин не дешёвый, обидно будет если привезу, а мне скажут выбросить или на детали разобрать максимум. Огромное спасибо!
Не выбрасывать!!!!!!!!
Подай обьявление.Вероятнее всего это АМ передатчик для "свободных вещателей" радиохулиганами обзывают.Не видно нутро передатчика.
Если это SSB передатчик то Начинающие коротковолновики с удовольствием приобретут.
А может сын заинтересуется,что ещё лучше. :)
Понял, спасибо огромное! Передатчик она не разбирала для фото (может оно и к лучшему))). Поговорю с ней, наверно нужно забирать его с дачи, а то жалко если сопрут.
Кстати, информация для любителей послушать ДВ, СВ, 160 метров и "пионерского" диапазона, может и баян, но чего то я только сегодня уперся в проблему - повышенный уровень эфирного шума ниже 2,5 МГц, вплоть до невозможности приема чего бы то ни было в этом участке, на панораме из под шума выглядывают только палки несущих вещалок в СВ диапазоне... Причина оказалась до ужаса банальна - АДСЛ2+ модем, буду пробовать возле дома уложить экранированную пару, может быть поможет... :)
Эти модемы, роутеры вообще штуки злые. Стоит Dir300 в соседней комнате и напрочь кладет мне несколько УКВ-шных частот :(
Свои то я выключаю, а вот соседские шпарят без передыху.
Тут не давича спор был по поводу аварийной частоты летунов 121,5 мГц так он и на оной шумит в полную силу...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Добрый вечер! Нужен ваш совет. Проблема в следующем: в селе у бабушки сделали автоматическое освещение улиц - поставили небольшие прожекторы, такие как бигборды освещают. Все было бы отлично, но вот только у соседки при работе этих ламп сильно снежит телевизор, особенно телеканал Интер, который у них пользуется особой популярностью. У меня же все отлично, никаких помех. Значит, у меня стоит логопериодическая антенна без усилителя, у соседки - "польская" антенна с усилителем. Обе антенны находятся на одинаковом расстоянии от прожектора (около 20 м), но только у соседки в зоне прямой видимости, а у меня спрятана за углом здания (второй этаж в пол-кирпича). Вот сижу и думаю, причина в типе антенн, в наличии усилителя или в прямой видимости? Спасибо!
Это не у одного обладателя сей чудо антенны такие сюрпризы.
Уже много раз говорили что польская антенна это не антенна,с грибейшими ошибками она спроэктирована.Она более менее нормально работает из-за усилителя.
От мощных помех усилитель перегружается и портит всю картину.Ты вот правильно поступил что поставил логопериодическую антенну.Соседи пусть тоже ставят нормальную антенну а не полотенцесушитель.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
