какой ток в Ps/2 разьёме
shitoman
какой ток на проводах внутри мышки и какие там провода что означают . всего их там 4 подскажите
http://novo.usu.ru/home/DenPo/Doc/Interface/PS2.htm
А токи - наверное что-то в пределах десятка миллиампер и менее. Измерь по проводу питания мультиметром сколько она потребляет.
Там кроме светодиодов и потреблять то нечему.
А тебе зачем?
у меня на оптической мышки написано 100ма
можно предположить что такой она и потребляет
Изменено пользователем Sivent
Выход есть всегда...
Оптической не пользуюсь :) Забыл что там подсветка с видеокамерой.
100 мА чё то многовато... Небось Logitech беспроводная?
У меня тоже оптическая 100ма потребляет (на ней стока написано). Если подключить к USB - в диспетчере устройств написано что она ест 98ма. (к мыше прилагался и переходник на Ps/2, от которого она тоже работает).
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
