Автомобильное Зарядное Устройство
Сгорело мое мое слабенькое ЗУ. так вот хоче сделать помощнее. Я долго искал схемы по подходяжего ниче не нашол(((, помогите мне с ЗУ. у меня аккумулятор 75 и 100.(при зарядке сотки ЗУ и сгорел).нужна простая схемка, там где просто клемы кинул, выставил зарядны ток 10А мах.(зарядны ток регулироваться должен)
и со степенью заряда, показатель амперметра снижался, зарядился - стрелка легла но 0. Очень прошу, помогите отыскать такую схему, несложную. Буду благодарен)
Изменено пользователем Одиссей-У-010
У моего бати в деревни просто трансформатор 4 50 амперных диода и милиамперметр шунтированыи сопративлением всё ето да же не вкорпусе И всё работает при зарядке милиампер метр опускается
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Тиристорный зарядный блок Красимира Рилчева предназначен для зарядки аккумуляторов грузовых автомобилей и тракторов. Он обеспечивает плавно регулируемый (резистором RP1) зарядный ток до 30 А.
Принцип регулирования - фазоимпульсный на основе тиристоров, обеспечивающий максимальный КПД, минимальную рассеиваемую мощность и не требующий мощных выпрямительных диодов. Сетевой трансформатор выполнен на магнитопроводе сечением 40 см2, первичная обмотка содержит 280 витков ПЭЛ-1,6, вторичная 2x28 витков ПЭЛ-3,0. Тиристоры установлены на радиаторах 120x120 мм.
Все хорошо, но с намоткай транса я не дружу, и максимальный ток заряда нужен 0,1- 10А(((((
Изменено пользователем Borodach
Дублировать только предыдущие сообщения не надо, их и так видно.
Ну, а если нет транса, то надо обратиться к блокам питания от компов - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Ну, тогда найдите трансформатор с выходной обмоткой вольт на 20-25 с током более десяти ампер, лучше с отводами, а там посмотрим ... . :)
Есть на 20В (два провода с вторички идут) 300Вт
и амперметр на 10А
Тогда можно сделать схему без отвода во вторичной обмотке ... . :)
В первой схеме вместо двух диодов ставится обычный диодный мост - как во второй схеме.
L2hvbWUvdXNlcnMvbS9tYWcxOTQvZG9tYWlucy9yYWRpb2Rvay5ydS9pbWFnZXMvc3Rvcmllcy9jMi5naWY=.jpg
http://radiodok.ru/i...emid=15〈=en
http://istochnikpita...x.files/225.htm
1.а на первой схеме используется амперметр переменного тока а на второй постоянного????
2.так. подождите, а ведь 20 вольт не многовато для зарядки?
3. в первой схеме написано: Порядок настройки схемы автоматического выключателя следующий. Подключают зарядное устройство к сети, подключают к его выходу полностью заряженный аккумулятор (напряжение на его клеммах должно быть в пределах 14,2... 14,5 В) и с помощью потенциометра R13 добиваются открытия транзистора VТ2 (на его коллекторе должно быть потенциал 0,6.. .1 В) и закрытия тиристора У32. На этом настройку зарядного устройства можно считать законченной.... ЧЕто не понятно(
1. Везде амперметры на постоянный ток.
2. 20 вольт это запас для обеспечения требуемого тока при любом напряжении АКБ, который всегда можно уменьшить переменным резистором.
3. Чего же "не понятного"...? При полностью заряженной АКБ должен открываться транзистор и закрывать тиристорный ключ, это напряжение задаётся подстроечным резисторм R12. Для упрощения настройки автор предлагает использовать полностью заряженную батарею, хотя это можно сделать и в процессе зарядки любого исправного.
Я бы паралелльно R9 ещё цепочку из последовательно содединённого светодиода и резистора поставл, чтобы при полной зарядке зажигалась индикация ... . :)
Первая схема с автовыключением, но трансформатор работает не в "комфортном" режиме, вторая без автовыключения.
По характеристикам примерно одинаковы... .
значит буду вторуя делать))
Значит есть трансформатор у меня на 20 вольт то R5 остовлять "к15"(15кОм?)? и зарядка будет осуществлятся токам в 15 вольт?
Вычисляем максимальную мощность нагрузки и прибавляем процентов двадцать-тридцать, вот и будет максимальная мощность трансформатора, но можно и больше - запас в таком устройстве не помешает ... . :)
UPS может ли использоватся в виде зарядного устройства в качестве поддержки жизне способности акумулятора?
выдаёт 13,3 в и 0,5 а
Проблемма в том акумулятор эксплуатируется 1 раз в неделю 60км, говорят если не использовать акумулятор то он умерает.
вот чтоб подерживать его через день на 30 минут час.
Будет ли это эфективно?
И может ли ups выступать в роли подерживающего устройства для аккумулятора?
  • 2 месяца спустя...
"К15" - это 150 Ом. Его, пока, таким и оставляем, всё должно работать.
Сегодня собрал, так она не работает((, проверяю вольтметром напряжение на выходе а она там 0.00-0.01В. транзюки целы, диоды тоже. все перепробавал... НУ что может быть. Подскажите пожалуйста!!!!! ВОт что у меня вышло на фото
Меряйте напряжение во всех местах :) И результаты сюда. Может диоды не той стороной стоят ?
Изменено пользователем Андрей_Р
