Автомобильное Зарядное Устройство
В реле регуляторах многих современных автомобилей предусмотренна термокомпенсация, дли изменения напряжения генератора в зависимости от температуры.
да..только это РН стоит на генераторе,а АКБ вдали...двигло нагрелось,РН понизил напряжение...а АКБ то мёрзлая ещё...речь про зиму конечно.
Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов.
Окончание зарядки кислотного аккумулятора характеризуется установлением напряжения на одном элементе аккумуляторной батареи, равного 2,5-2,6 В. (15-15,6 В на акб)
При зарядке современных необслуживаемых АБ такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.
При этом АКБ будет заряжена на 100%.
получается на авто АКБ по определению не может быть заряжаться на 100%
Изменено пользователем Сэм_N
Евгений, откуда цитата?
Не из книги ли аккумуляторщика 60-х годов выпуска?
Судя по этой цитате- именно оттуда.
Сейчас датчик термокомпенсации крепится у АКБ, да и аккумуляторы уже другие.
да не может.
нет не оттуда.
выносной датчик применяется сейчас но ещё мало распространён, в основном стоит на дорогих иномарках, там также реле регулятор поддерживает напряжение не на генераторе как у большенства машин а непосредственно на АКБ.
Ачто касается самих АКБ то они действительно сейчас разные но напряжение отличается даже у однотипных АКБ.
на остальных даже новых машинах реле регуляторы без выносного датчика.
мало того встроенные реле регуляторы не все оснащены термокомпенсацией.
да но при движении температура генератора обдуваемая встречным потоком воздуха летом и зимой всёже существенно отличается.
Изменено пользователем YEVGENIY
каким встречным потоком воздуха???
И ТОРН может ставить кому надо,а так катаются все с чем есть...и это большинство и для этого большинства всего навсего следить за АКБ..подзаряжать вовремя
извини за глупый вопрос,сколько вольт на нормальном заряженном АКБ?
при заглушенном двигателе и отключенных потребителях примерно 13,0-13,7. Всё зависит от состояния электролита и АКБ, а также от потребления электроприборами
которые постоянно подключены к акб (сигналка, музыка И,Т,Д)
он не напрямую конечно дует на генератор но всёже обдувает, на разных авто в разной степени.
к сожелению это так.
сейчас реле регуляторы которые идут в запчасти штампуют все каму не лень у некоторых не точто термокомпенсации нет но и
поддерживаемое напряжение не всегда укладывается в допустимые пределы.
да,если сразу мерять.
А вот если утром к примеру должно быть не менее 12.7В.
12.5В уже АКБ разряжен
Если точнее то утром должно быть 13В на нормальной АБ и 12,8В на поношенной годами если менее то разряжена.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Сегодня еле пролез в гараж (у нас такая метель!) АКБ 10-ти летний показал 11.32 вольта! :)
Летом заводился без проблем, да и зимой, так же, если каждый день ездить, таксовал, оставлял фары включенными, и шёл спать... Видимо уже сдулся. :(
Подзарядить и заведется(желательно заряд-разряд) да еще если стартер редукторный тогда вообще легко.
даже больше скажу..на новых 13.1В
так же как и плотность,померяй на морозе и дома теплую,удивишься
радоваться надо,такой срок мало кто выхаживает,лет 8 при уходе и если не брак да,но 10 - это красота)
Почитай, тут всё о нём.
  • 1 год спустя...
притащили зарядное, схема похожа как на первой стр. с двумя тиристорами. только у меня отличие, тиристоры перевернуты катодами к трансу и аноды естественно вместе. НО, транзисторы у меня включены как сдесь на схеме. разве та должно быть? не поменять ли их местами 315 и 361? и диоды должны у меня быть перевернуты в отличие от схемы сдесь, в 3 посте. я правильно мыслю?
Не правильно мыслите, у вас полярность на выходе будет наоборот - на средней точке СТ будет (+) а на анодах (-). Диоды дают (+) на управление тиристорами от СТ, вот и все.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
это понятно, так и есть
правильно, но в моем случае катоды к трансу, и вследствии транзисторы тоже нужно поменять местами?
Отвечу вопросом на вопрос: то что принесли вам - работает или что не так?
вообще не работает, и без схемы, родной туго. больше элементов, на упр. тиристоров через конденсаторы шло. мне проще переделать. под эту
Изменено пользователем kombats75
Привет, вопрос, коротко: какое напряжение должно быть выставлено на ЗУ при зарядке 12В аккумулятора?
Подробнее: имеется советское ЗУ "Рассвет 2" (только с регулировкой тока), и аккумулятор 12В 60Ач (бюджетный, пол года б/у, плотность электролита нет возможности измерить, но уровень в норме, примерный текущий заряд 60-75%).
При выставлении на ЗУ тока 5А (1/10 емкости) - напряжение на клеммах достигает 16В и соответственно аккум через небольшое время начинает "кипеть".
При мЕньшем выставленном токе 2,5А - напряжение около 14В и аккум уже не кипит.
Видимо это не нормально, что напряжение высокое на максимальном токе под 16+ вольт.
Хочу выставить ток, в зависимости какое напряжение максимальное допустимо при зарядке (напряжение не регулируется, а разбирать чужое не хочу), чтобы не превышать допустимое.
Вот и вопрос, какое максимум допустимо напряжение?
Спасибо.
Изменено пользователем d19codec
Минимум 13,8В максимум 14,4В, если барьера по напряжению нет то надо его контролировать мультиметром.
Честно говоря у меня вопросы подобные возникают после следующих изречений:
Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85 %, при напряжении 15 В - на 85-90 %, а при напряжении 16 В- на 95-97 %. Полностью зарядить батарею можно при напряжении зарядного устройства 16,3 -16,4 В.
Ненадо считать что батарея зарядится на 100% при эксплуатации на автомобиле, так как там напряжение около 14В что недостаточно для полного заряда. Но в тоже время увеличивать напряжение заряда на авто нелзя так как в начале поездки батарея действительно зарядится но затем начнётся перезаряд, в результате повышенное выкипание электролита и снижение срока службы АКБ.
Мне интересно, почему через ЗУ если подавать 16,3В - зарядится батарея полностью нормально,
а если в автомобиле подавать более 14,4В - то будет перезаряд.
в чем разница то, что в одном случае перезаряд, а в другом нормально ?
14,4В в основном считается нормальным окончанием заряда хотя и не совсем полным а где то до 85÷90%. Если у вас есть возможность довести заряд малым током порядка 0,2А до 15В то нет проблем. Есть некоторые которые считают что АКБ должна покипеть чтоб перемещался электролит, лично я так не считаю. И вообще степень полной зарядки можно на 100% определить только ареометром по плотности. электролита с поправкой на температуру.
зарядное устройство вы можете отключить после полного заряда батареи,
а вот в автомобиле когда батарея зарядится начнётся перезаряд кипение электролита со всеми вытекающими последствиями.
на авто 14В принята как золотая середина , при этом обеспечивается достаточный заряд АКБ не допускающий перезаряд и кипение электролита.
