Автомобильное Зарядное Устройство
Привет, прикупил себе для ЗУ цыфровые вольтметр и амперметр, и появилась необходимость защитить их от переплюсовки (смены клем) , нарыл простую схему с диодом запаралеленом на выходе (VD3), Но такого диода у себя не нашёл, все что есть - 10А, Но есть старый компютерный БП в нём есть сдвоенный диод шотки sb3040pt. Можна вместо ДЛ112-25 использовать половинку sb3040pt ?
Пойдёт. Для пущей надежности соединить половинки параллельно (выводы 1 и 3 вместе).
Для ещё пущей надёжности надо выход пустить через контакты реле, например автомобильного на 30А, катушку записать через диод вот вам и будет защита от переполюсовки.А так диод сгорит и все харашо если накоротко.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Не могу разобраться почему не открывается VT10, на эммитере 10, на базе 9,8В на коллекторе 0,6. Подскажите где причина. Сменил уже 3 транзистора. Замеры производил от минуса АКБ, Тиристоры закрыты, не запускаются, От генератора при подаче сигнала на коллектор VT6 тиристоры запускаются. В описании обозначено 10 нога микросхемы логический 0, так сейчас и есть, через десять часов логическая 1 и запрет всю схему зарядка прекратится, будет гореть диод завершение заряда.
Изменено пользователем pavel-sokol
