как сделать светодиодную панель?
zrafik
ставь фильтра по звуку и на каждый выход после фильтра индикатор выхода http://www.radioland.net.ua/sxemaid-8.html
еще http://www.radioland.net.ua/sxemaid-320.html
а для текста это уже ПЗУ И опять же не ясно куда она тебя должна посылать, что мерять?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
мерить ничего не должна просто посылается какое-либо сообщение. я в этом деле новичок, и поэтому неочень все это понимаю.
хочу использовать цветные светодиоды. размерами точно неопредился пока. для начала навена 50 на 50 либо 100 на 100 диодов.
а что за фильтра нужно ставить?
Фильтры- которые пропускают определенный спектр частоты для НЧ 50-200 гц, для СЧ 200-2000гц, для ВЧ 3000-15000гц( почитай про светомузыку) Фильтров может быть и больше и на другие частоты но суть одна - выделяется частота и показывается ее амплитуда.Ну а для матрицы 50х50 я думаю тебе еще рано. БЕЗ ОБИД. Угрохаешь кучу средств и времени а получишь ПШИК. набирайся опыта от простого
а со скольки примерно начинать? и что делать примерно для начала со светодиодами?
Начинай с http://www.radioland.net.ua/sxemaid-8.htmlb или
сделаешь их 3-4 шт , делай фильтры (простейшие) Ставишь перед индикаторами фильтры
Для чистоты эксперимента можно собрать перед фильтрами какой либо простенький усилитель, так можно увеличивать и увеличивать. ГЛАВНОЕ НАЧАТЬ
ок. спасиба :)
Приветствую всех...У меня такой вопрос:..можно взять этот графический эквалайзер- http://cxem.net/sound/tembrs/tembr60.php
так как он имеет семь полос то воткнуть куда нибудь семь схем индикаторов уровня звукового сигнала- http://www.radioland.net.ua/sxemaid-8.htm и получить нечто вроде матрицы светодиодов 7 на 10......будет ли это работать на подобие светодеодного эквалайзера?.....и такой вопрос будет ли при уменьшении громкости уменьшатся интенсивность индикаторов?(тоесть кол-во загарающихся светодиодов будет уменьшатся)
так, в прямую не получится
А как лучше сделать???....помогите пожалуйста......Какие схемы лучше взять?
и если делать фильтры по звуку, то надо хотя бы 10 фильтров чтоб было 10 выделяемых частот....какие схемы посоветуете?
Изменено пользователем PASSION
Эта микросхема имеет 1 выход, а не 7=) она не подойдет для эквалайзера на светодиодах. У меня вот есть микросхема, которая стоит как раз для управления 15-полосным эквалайзером, но ее распиновку я найти так и не смог. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9408
#icq 321-504-779
NEX, твоя микросхема мне не подойдет...
А есть ли вобще у кого-нить схемы фильтров, чтоб выделялась определенная частота???...хочу на промежутке от 20 до 20 000 Гц поставить 10-20 фильтров, которые выделяют определенные частоты, а потом к каждой выделенной частоте индикаторы уровня....нужны схемы подобных фильтров....
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
