как сделать светодиодную панель?
zrafik
ставь фильтра по звуку и на каждый выход после фильтра индикатор выхода http://www.radioland.net.ua/sxemaid-8.html
еще http://www.radioland.net.ua/sxemaid-320.html
а для текста это уже ПЗУ И опять же не ясно куда она тебя должна посылать, что мерять?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
мерить ничего не должна просто посылается какое-либо сообщение. я в этом деле новичок, и поэтому неочень все это понимаю.
хочу использовать цветные светодиоды. размерами точно неопредился пока. для начала навена 50 на 50 либо 100 на 100 диодов.
а что за фильтра нужно ставить?
Фильтры- которые пропускают определенный спектр частоты для НЧ 50-200 гц, для СЧ 200-2000гц, для ВЧ 3000-15000гц( почитай про светомузыку) Фильтров может быть и больше и на другие частоты но суть одна - выделяется частота и показывается ее амплитуда.Ну а для матрицы 50х50 я думаю тебе еще рано. БЕЗ ОБИД. Угрохаешь кучу средств и времени а получишь ПШИК. набирайся опыта от простого
а со скольки примерно начинать? и что делать примерно для начала со светодиодами?
Начинай с http://www.radioland.net.ua/sxemaid-8.htmlb или
сделаешь их 3-4 шт , делай фильтры (простейшие) Ставишь перед индикаторами фильтры
Для чистоты эксперимента можно собрать перед фильтрами какой либо простенький усилитель, так можно увеличивать и увеличивать. ГЛАВНОЕ НАЧАТЬ
ок. спасиба :)
Приветствую всех...У меня такой вопрос:..можно взять этот графический эквалайзер- http://cxem.net/sound/tembrs/tembr60.php
так как он имеет семь полос то воткнуть куда нибудь семь схем индикаторов уровня звукового сигнала- http://www.radioland.net.ua/sxemaid-8.htm и получить нечто вроде матрицы светодиодов 7 на 10......будет ли это работать на подобие светодеодного эквалайзера?.....и такой вопрос будет ли при уменьшении громкости уменьшатся интенсивность индикаторов?(тоесть кол-во загарающихся светодиодов будет уменьшатся)
так, в прямую не получится
А как лучше сделать???....помогите пожалуйста......Какие схемы лучше взять?
и если делать фильтры по звуку, то надо хотя бы 10 фильтров чтоб было 10 выделяемых частот....какие схемы посоветуете?
Изменено пользователем PASSION
Эта микросхема имеет 1 выход, а не 7=) она не подойдет для эквалайзера на светодиодах. У меня вот есть микросхема, которая стоит как раз для управления 15-полосным эквалайзером, но ее распиновку я найти так и не смог. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9408
#icq 321-504-779
NEX, твоя микросхема мне не подойдет...
А есть ли вобще у кого-нить схемы фильтров, чтоб выделялась определенная частота???...хочу на промежутке от 20 до 20 000 Гц поставить 10-20 фильтров, которые выделяют определенные частоты, а потом к каждой выделенной частоте индикаторы уровня....нужны схемы подобных фильтров....
