Вопрос про лампу дневного света
Dajver
Извените за глупый вопрос. Но я слышал что лампы дневного света мерцают с чистотой 50 Гц., а две лампы (двойная) уже с 100 гц. Это правда или нет?
Изменено пользователем Dajver
При типовом включении каждая лампа мерцает с удвоенной частотой сети. Проверяется элементарно - практически любым фотоприемником, подключенным к осциллографу. Откровенно полудохлые лампы на одной полуволне могут и не зажигаться - и тогда мерцание будет с частотой сети.
Т.н. сдвоенное включение ламп применяют для исключения стробоскопического эффекта от мерцания - это когда за счет этого самого мерцания вращающиеся части оборудования неподвижными кажутся. Лампы при этом подключены к разным фазам, так что моменты мерцания оказываются сдвинуты по времени; в результате модуляция светового потока уменьшается.
Удачи!
На балклне стоят сдвоенные лампы(новые филипсы двадцатки) запитанные через дроссель и стартер.Частота 50 гц. В кладовке стоят сдвоенные лампы(такие же) запитанные по конденсаторно-диодной схеме.Частота 100 гц.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
У меня на рабочем верстаке обычная ЛД-40 из запасов еще советских времен, запитанная через однообмоточный дроссель и со стартерным запуском. А для освещения помещения - типовые светильники, каждый с двумя ЛБ-80 и/или ЛД-80 (изначально все лампы были одинаковые, но по мере отказов заменяли тем, что на скаде в тот момент было), запитанные аналогично. И все моргают с частотой 100 Гц. Подробно замерялось все это некоторе время назад, когда оптоэлектронными системами занимались. Однако, не думаю, что с тех пор лампы стали мерцать реже.
Papan, на филипсах Ваших новых, что на балконе, налицо свечение лампы только на одном полупериоде (возможно, с оговоркой: преимущественно). А это прямое ухудшение удельных характеристик по световому потоку, и для выпуска таких изделий должны быть очень веские причины - во всяком случае, для нахождения причин, объясняющих целесообразность их производства, моей фантазии не хватает. М.б., это результат неправильного применения в данном конкретном случае, т.е. лампы полярные и для работы от промышленной сети через дроссель не предназначены?
Удачи!
Удачи!
Ув.TsAN,спорить не буду,пока не изучу досконально данный вопрос.Но если найду информацию,подтверждающую вашу,то по честному отпишусь и признаю свою неправоту(а она заключается в моей уверенности,что ЛДС-ы мерцают с частотой 50 герц независимо от колличества включённых по стартерно-дроссельной схеме).
Мерцают они с частотой 100 Гц Я так подозреваю исходя из здравого смысла.
Имеем два амплитудных значения, так и излучать должна. Если не прав подскажите!
Для того чтобы не уставали глаза в электроарматуре освещения с двумя и кратное двум
лампами, схема включения каждой второй через конденсатор и дроссель. Обеспечивается сдвиг приблизительно на 90 градусов. Делалось, для того чтобы не уставали глаза.
В последнее время редкость из-за экономии.
"Классическая" лампа дневного света мерцает с частотой 100Гц, это можно понять, хотя бы из того, что вспышка лампы происходит два раза за полный период сетевой частоты - при положительной полуволне и при отрицательной, что в сумме даёт 100 Гц...! :)
Вопрос возник именно по двум лампам.Одна мерцает всяко с частотой 50 герц.
Да одна лампа в принципе мигает с частотой 50 герц.На счёт двух буду выяснять информацию ув.TsAN-а...Вы ещё научно обоснуйте,что обычная лампа накаливания мигает на 100 гц)))Не зря придумали кучу схем для питания ЛДС по бездроссельной схеме,что бы галаза не уставали от 50 гц...
Мдя...Оказывается правы все,в том числе и я)))Читайте третий абзац внимательно.
http://energy.org.ru/modules.php?name=Foru...r=asc&start=136
А вообще вся статья интересная.
А вот эта ветка для автора темы.Да и для всех.Интересно.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:517-2
Изменено пользователем Papan
Papan, не буду тебя переубеждать, но его доводы по поводу того, что по краям лампы частота 50Гц вызывает сомнение, если не сказать - смех...! :) Откуда эта инфа он и сам сказать не может, поэтому я ему, мягко говоря, не верю!
Можно самостоятельно проверить этот факт, если имеется осциллограф и фотоэлемент - проверяешь частоту мерцания в центре лампы и по краям! Если есть такая возможнось - проверь и напиши нам, что получилось...! :)
Только лампу надо взять с обычным дросселем!
Я уже писАл выше в 5-м посте про частоты моих домашних светильников.Частоты реальные.
фотодиод с буферным элементом + экранированный кабель+в звуковуху+саунд форж.
Точность низкая,но вряд-ли 36гц и 83гц можно с чемм-то перепутать
Могу осцилографом померять,но результат думаю будет тот же(только что точнее)
Блин, зацепило, приборы на работе и овещение там всё на дневных самых разных.
Сам займусь и привлеку своих друзей ИТР к данному вопросу. Подкинте технологию и алгоритм измерений!
Приборы: миливольтметры, осцилографы, частотомеры, лазерные дист. термометры и всякое ненужное.
Нет измерителей освещённости, месяц назад аттестовывали рабочие места , знал бы попросил бы, работала чужая фирма!
Изменено пользователем ZELEZYAKA
При тлеющем разряде - а именно он используется в лампах дневного света, возле катода находится темный слой, называемый "катодное темное пространство".
А поскольку каждый электрод лампы дневного света 50 раз в секунду служит в качестве катода и столько же раз в качестве анода, то получается, что на концах трубки свечение происходит с частотой 50Гц, а по остальной длине - с частотой 100Гц. Это можно наблюдать при помощи фотодиода и осциллографа.
Могу выложить параграф про тлеющий разряд из "Электричество" С.Г.Калашникова, если интересно.
Дык...Небыло спора)),я же ссылку на статью дал,там популярно всё разьяснено,Martin разжевал нам подробнее...
