Gigaset C470 Перестала Работать База
freaky
Подскажите в чём проблема. Телефон siemens gigaset c470. Хотел вчера позвонить, снял трубку с базы, мигает "базовый блок 1", такое бывает когда база не подключена или электроэнергию отключили, накануне всё было в порядке и всё работало. Если ставить трубку на базу всегда происходит определённый звук, теперь этого не происходит, так же база не может найти трубку, получается проблема с базой, сейчас трубка уже разрядилась, так как база не заряжает её. Вода попасть не могла, с сетью всё в порядке. Может нужно базу разобрать и глянуть, что там, правда не знаю как, один винт всего, открутил, а без толку...!?
Это какая же "ЛОГИКА" должна быть, чтоб задавать такой вопрос? Естественно, такие блоки питания продаются в АПТЕКАХ по рецепту ... Детский сад "Солнышко".
На рынке, в интернете, в мастерской (ремонт)- неужели не ясно?!
ясно...знаю, что на рынке...хотел ещё варианты услышать...можно и нормально отвечать)
Какой вопрос - такой ответ! :D;)
"......хотел ещё варианты услышать...." - я его тебе озвучил ... Особо продвинутым "Клиентам" я еще советую шнур от него на шею и удавиться не от "жизни", а от собственной жадности. Отнеси в Мастерскую и все сделают!
Изменено пользователем KRAB
  • 6 лет спустя...
Добрый день!
Решил поднять эту старую тему, потому что у меня такая же проблема с этой моделью телефона.
Хочу найти мастера для ремонта в Москве.
Прошу написать сюда или в личку про адрес и сколько возьмёте за ремонт.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
