Стиральная Машинка Candy Holiday186
такая проблемка в блоке выгорели пара дорожек возле одной фишки, варисторы на вид целы, восстановил дорожки но при включении крутится постоянно переключатель программ. Что может быть?
Изменено пользователем Михон317
А что же тут непонятного-дорожки просто так <выгореть> не могли-отсюда вывод, искать причину. P.S Что еще сказать по такой скудной информации :)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
На вид все смд элементы живы, что могло еще погореть и как это выявить, мультиметра там достаточно будет? Или нужно спец оборудование? Большие элементы на другой стороне почти все прозванивал.
Дороги выгорели изза попавшей воды.
вода попала на контакты фишки где дороги выгорели, почему варисторы не бахнули? сколько читал везде они взрываются еще
семистор это тот который на радиаторе или которые с варисторами стоят? чтоб его проверить выпаивать надо или как обычно его проверять без выпайки?
симистор движка показывает, остальные понулям, если канешь я правильно мерию, http://radio-gl.narod.ru/remont/pr_det/pr_det.htm#Проверка тиристоров и симисторов
по этой инструкции делаю
может быть изза одного симистора все это?
подскажите как точно проверить симистр?
Проверял плату на фотке с выгоревшими дорожками ести дорожка без цапонлака над ней проходят две дорожки параллельные, так вот одна прозванивается вторая показывает сопротивление как так
Даже никакого не показывает
симистор 10кОм показал, остальные 870ом
TR 7 мерил, хорошо попробую выпаять, когда выпаяю померить или включить попробовать?
вообще аналоги какиенибудь есть легкодоступные просто гдето находил эти симисторы они не дорогие были поменять бы все и все.
А где нибудь в даташитах это сопротивление прописывается между a1 и G?
Попробую, щас пока на работе вечером скажу и куда фишка шла и что изменилось, а ту дорожку можт попробовать напрямую проводком запитать?
И еще вопрос смд резистор маркировка 224 показывает 186кОм это нормально?
Та дорожка про которую я говорил похоже перегорела от нагрева нижней потому что щупы ставищь на пятаки и ручкой шариковой по ней водишь мультиметр то пищит то не пищит
