Как Переплавить Припой?
godrik
Приветствую!
У меня есть еще от дедушки куча припоя в виде толстых прутьев. Он меня полностью устраивает. Но им неудобно пользоватся так как он теплоемкий и очень трудно паяльником брать припой пока не прогреется. Недавно купил для пробы метр припоя в виде миилиметровой проволоки. Есть какие-нибудь идеи как эти прутья перегнать в хотя б подобие проволоки?
Растянуть.Только в домашних условиях это проблематично.Если переплавлять,то можно отливать в гипсовую формочку в видк плоской пластинки нужного р-ра.Уложить в нее пока не застыла по спирали проволоку нужного диаметра,смазанную маслом.После застывания проволоку вытащить и0 можно заливать припой.Правда с одной стороны плоский получиться.
Припой такой толщины специфический(применяется при пайке кабельных муфт и т.д) ,предназначен для работы с помощью газовой горелки(паяльной лампы).Если есть возможность где, обменять на обыкновенный тонкий,если нет-то накусать мелкими кусочками и использовать.Думаю раньше все так делали-когда тонкий(да еще и с канифолью внутри)был в дефиците :) .
У меня был примерно 8 мм прутьями,я его на наковальне молотком в лепешечку.Был в виде слитка.Куски отрезал от него и опять же пользовался молотком и наковальней.
А я плавил мощным паяльником над банкой с водой, получалось некое подобие дроби, удобно, правда только для паяльника с облуженным жалом.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Просто, взять молоток, и разплющить прутик припоя, врят ли внутри есть канифоль. И надо уточнить, это припой или олово для пайки самоваров, чайников или кастрюль?
Это ПОС 60 (61)
Это точно припой. Я ним долго паяю уже. Точно без канифоли.
Просто все время паял мощным паяльником который очень перегревался и брать припой была не проблема. Теперь я собрал паяльную станцию. Паять - просто сказка. Но теплоемкость паяльника низкая.
Так и сделаю: кусачками покусаю на маленькие кусочки.
тоже самое, только грел пруток феном
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
да, он об этом
Нет!
Похрустывает, чистое олово...
Часто, на прутках маркировка есть...
Когда-то в одном ФГУП работал. Там прутки пропускали между двумя вращающимися валами. С каждым проходом зазор между валами уменьшали. В результате получалась очень удобная для пайки лента. Осталось дома немного. Если интересно - могу сфоткать.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Как уже писали выше (используется для кабельных муфт и подобного..), припой скорее всего ПОС-60 ("тугоплавкий" tпл - 230-240гр), а нужен ПОС-61(tпл - 180-190гр.). Но если устривает, тогда, как говориться "..вперёд...".
О том КАК "переделать" написали много - добавить нечего...
Fiat lux! Да будет свет!
Вариата для рассмотрения "в серьёз" - два:
1). Катать вальцами... с круглыми, плоскими... и любыми другими проточками....
2). Нагревать над водой...
Да ради Бога.....
P.S. Как говориться "... Лёлик, это не эстетично - за то дёшево и практично...." :D
  • 4 года спустя...
у меня тоже вопрос, а если взять бочку с имульсией , кастрюлю с краником расплавить в кастрюле припой ,а потом поднести кастрюлю к имульсии и открыть краник так припой в проволоку сделать не получится ?
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Не советую.
вы думаете может брызнуть?
Изменено пользователем albert109
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
