Ссылки на Схемы, мануалы Gsm и не только.
sergej7777
Я пользуюсь этим!Кто ищет, тот всегда найдёт!
Может не там выложил, поправьте !Тут всё самое сокровенное, всё что нажито непосильным трудом!
Думаю Админы, простят меня за такую щедрость!
Но, без этого, ни один ремонт не состоится! (это как справочник на полке!)
Схем и мануалов тут море!
SIEMENS
http://www.siemens-club.ru/soft.php
http://www.siemensgsm.ru/
http://www.msv-siemens.fatal.ru/main.html
http://allsiemens.com/flash/
http://siemens4u.com.ru/
http://www.x55.ru/
http://crab.novoross.ru/telo/index.php?dir=SIEMENS/
SAMSUNG
http://samsungpro.ru/
http://russian-samsung.com/
http://samsung-fun.ru/flash/
http://samsfan.ru/
http://www.mobile-world.ru/modules.php?name=Files
http://e630.narod.ru/firmware.html
http://sgh.ru/
MOTOROLA
http://www.ultra-moto.com/
http://motomobile.narod.ru/
http://moto-life.com.ua/
http://www.motorola-club.net/
http://212.98.162.165/e398/
http://www.smarto.ru/ на смарты ( пароль на скачивание login:smarto.ru, pass:8638)
SONY ERICSSON
http://www.seuniverse.com/sonyericsson_files/
Разное
http://www.ust-pro2.ru/forums/index.php?
http://simplegsm.info/articles.php?id=2
http://www.mobile-files.ru/
http://www.trium-club.ru/
http://www.trubka.ru/
http://my-mobile.ru/
http://lg-talks.ru/
http://www.all-gsm.ru/
http://www.unlocker.ru/
http://www.gsmtricks.com.ua/
http://soft.nofelet.by/
http://www.mobileclub.com.ru/
http://xirurg666.by.ru/
http://www.trubka.net/download/
http://www.philipok.ru/soft/
http://www.gsmcity.com.ua/
http://www.qsl.net/rk3dov/nokia.html
http://russian-sonyericsson.com/download/sonyericssonk500i/
http://www.ddtnetwork.com/k70088/
http://www.crasher.ru/
http://www.gsmunlock.com/equipment/
http://proshivki.ru/
http://www.sx1.org/
http://www.unlock.lv/
http://www.gsmlab.com/
http://gsmzone.com.ua/
http://219.136.252.24:8081/
http://mobileclub.com.ru/
http://www.x55.ru/
http://allmobi.narod.ru/p_alcatel.htm
http://gloger.narod.ru/flash/alc.htm
http://profimobile.ru/ эриксон
http://support.ultraplus.ru/files/all/?l=u...=Samsung&back=1
http://simplegsm.info/articles.php?id=125
http://phoneservice.spb.ru/forum/
http://www.unlock.ru/modules/newbb_plus/archive.php?forum=34
http://yusoft.kulichki.com/russian/index.htm по компам все
http://www.mobilchips.com/ мануалы (МОЙ САМЫЙ активный источник по схемам!)
http://vts.vlad.ru/gsm/Pantech/Firmware
http://www.key.westerna.org/user_models.ph...nd_id=27〈=1 разлочка нокиа
http://www.ust-pro2.ru/forums/index.php?ac...nce&f=1131&id=1 Тут, Вы можете приобрести мастер-код для разблокировки сотового телефона Siemens и не только!
Преимущества мастер-кода - код действует всегда - и снимает любой код телефона (Такая проблема всем тоже известна!)
ПОКА ЭТО ВСЁ! Для начала!
пароли и http ,могут устареть! Если, что не так извеняйте!
Изменено пользователем sergej7777
Всё это хорошо но нигде нет формата мелодий DXM для LG у меня целый диск и ничего путного может кто знает такую ссылку откуда можно качнуть хотябы звоночки.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
  • 4 месяца спустя...
Граждане! помогите ссылкой на прошивку LG G1800. не могу найти позднее 2005 года. хотя видел конец 2006 и даже 2007. (прошивальшик есть, надо только саму прошивку)
очень надеюсь на помошь.
небыло печали - прошивок накачали
http://www.nodevice.com/manual/nokia.html мануалы и схемы для нокии
-Не бойтесь делать то чего никогда не делали: ковчег как известно построил дилетант а вот ТИТАНИК - профессионалы...
  • 5 месяцев спустя...
http://www.free-service-manuals.com/Mobile...ones/index.html сдесь тоже много разных вкусностей только сайт на буржуйском. вот в переводе дяди гугла http://translate.google.com/translate?hl=e...ce-manuals.com/
Привет еще раз!Подскажите пожалуйста, а мож у кого есть, драйвер на сони эриксон к 610i.чтобы его можно было использовать в качестве модема и вылазить в инет с помощю него.Желательно с инструкцией по настройки!Подключение к компу через usb
тут
а вообще надопользоваться поиском, да и ссылок тут много, где она лежит!!! НЕ ЛЕНИМСЯ ТОВАРИЩИ!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
помогите найти схему на nokia 6300
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
