Ссылки на Схемы, мануалы Gsm и не только.
sergej7777
  • 7 месяцев спустя...
Неплохой сайт, прошивки, схемы, программы, солюхи, может кому пригодится www.proshivki.org http://www.proshivki.org
Изменено пользователем mobile-master
Помогите найти. Моторола 2290 мануал + инженерные коды
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте!У меня утонул телефон BenQ Siemens M81. чистил спиртом,сушил!не включается,не реагирует совсем!помогите пожалуйста чем нибудь!извините если не в тот форум зашел!
Вопрос не в той теме.Ну а с такими симптомами,одна дорога в СЦ.
  • 5 месяцев спустя...
скажите пожалуйста я по сайтам полазил, покачал схемки, но все не то. Можете подкинуть схемку sony ericsson k320i конкретнее интересует - джойстик, клавиатура "расклеивать свою неохота" и вход "ну туда где гарниуры втыкаются и зарядки". Заранее благордарен хотябы за сайтик где можно найти.
  • 1 год спустя...
Скачать схемы сотовых телефонов NOKIA, Samsung, LG, Sony Ericsson, Motorola одним архивом
Много полезного REMDIAG
Изменено пользователем buffer_overflow
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Купил для дома телефон KENEKSI T2, но не могу найти программку для загрузки мелодий для звонков и заставок на экран. Поиск пока не к чему не привёл, может у кого есть такая или ссылку где можно скачать.
Изменено пользователем lukinov
  • 4 года спустя...
Помогите в решении проблемы, на телефоне SAMSUNG GT C-3520 сломалось гнездо зарядки (micro usb) разобрав столкнулся с такой проблемой что все дорожки сгнили, можно как то их востановить? не где не могу найти схему именно на зарядное гнездо и обмен. Куда подпояться и как быть вообще?  Куда идет RX? TX? Заранее благодарен за отзывчивость!)
