sergej7777
Ссылки на Схемы, мануалы Gsm и не только.
50 сообщений в этой теме
S.S.V.    0
все для sony ericsson www..ru, самый лутший для sony ericsson на мой взгляд!!!!
Неплохой сайт, прошивки, схемы, программы, солюхи, может кому пригодится www.proshivki.org http://www.proshivki.org
Изменено пользователем mobile-master
borison    1
Помогите найти. Моторола 2290 мануал + инженерные коды
kosbar    2
Здравствуйте!У меня утонул телефон BenQ Siemens M81. чистил спиртом,сушил!не включается,не реагирует совсем!помогите пожалуйста чем нибудь!извините если не в тот форум зашел!
VINTAG68    88
Вопрос не в той теме.Ну а с такими симптомами,одна дорога в СЦ.
DEAGLOS    2
скажите пожалуйста я по сайтам полазил, покачал схемки, но все не то. Можете подкинуть схемку sony ericsson k320i конкретнее интересует - джойстик, клавиатура "расклеивать свою неохота" и вход "ну туда где гарниуры втыкаются и зарядки". Заранее благордарен хотябы за сайтик где можно найти.
Скачать схемы сотовых телефонов NOKIA, Samsung, LG, Sony Ericsson, Motorola одним архивом
Много полезного REMDIAG
Изменено пользователем buffer_overflow
spamboot    0
что то ваши ссылки не работают! все время вылетает ошибка, сайт не найден...
boris41    0
Teimur85    1
может кто подскажет где взять схему на китафон Sony Ericsson с5000tv
Janna    0
http://profi-radio.ru/category/raschety-online - онлайн расчёты для радиолюбителей: определение номинала резистора по цветовой маркировке, определение номинала резистора по цифровой маркировке, перевод дБ в разы и дБм в Вт.
Нарушение п.п. II.14
Ну-ка расскажите, разбирал ли кто айфон 4с?))
Изменено пользователем sanbi4
iishel    0
Дайте пожалуйста манул откуда выходит дорожка антены из модуля антены на HTC One S
lukinov    55
Купил для дома телефон KENEKSI T2, но не могу найти программку для загрузки мелодий для звонков и заставок на экран. Поиск пока не к чему не привёл, может у кого есть такая или ссылку где можно скачать.
Изменено пользователем lukinov
    • Показывали йога, который себя протыкал спицей насквозь в бочину и нифига. Смотреть на такое после обеда нельзя...
    • Что то автор затих,  где замеры 7 ноги, опорного на 8. Или ждешь готового решения? Меряй.
    • )). См. по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34/page133  мои   посты     3319-3321. Собрал схему разработки МАИ, с поста 3314, выходники ТОРы, (по расчетам и рекомендациям МАИ) на магнитопроводе 11,2кв.см.
      Первичка 0.25мм., вторичка 0.51мм. С небольшими изменениями (добавлена вторичка на 16ом, и УЛ обмотки).
      1. 900витков первички.
      2. 160витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      3. 900 витков первички.+650вит УЛ.
      4 160 витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      5 .650вит.УЛ+900 витков первички.
      6. 160втков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      7.900витков первички.
      Первичку соединяем последовательно. Вторички параллельно, в том числе отводы на 4 и 8 ом. Магнитопровод можно использовать сечением 10-14см^.  Без изменения количества витков.  Теперь по поводу быстрой намотки. Секция первички 900 витков. берем кусок тонкого провода, или лески, мотаем например 30 витков на магнитопровод, после сматываем и замеряем длину, сколько ушло на 30 витков. (Допустим 3 метра вышло.)900:30*3 = 90метров провода на 900 витков. С учетом того, что с каждым слоем длина витка будет увеличиваться, добавляем 15-20% от расчетной длины. 90м.+14-18м. Берем эти 118 метров, делим на 3 ровные части, получается 3 отрезка по 39,33м. Теперь эти 3 провода параллельно наматываем на челнок, и с челнока наматываем на магнитопровод 300 витков. Сечение не большое, укладываются точно так же как и в один провод.  Закрепляем концы, вызваниваем, и соединяем их последовательно,  то есть, начало первого провода анодный вывод, конец первого провода, соединяем с началом второго провода, конец второго провода с началом третьего провода, и конец третьего провода выводим. И так далее... . С учетом того, что внутренний и наружный диаметр окружностей ТОРа разные, идеально уложить витки хоть в 1, хоть в 3 провода не реально. Поэтому при намотке надо стараться разместить обмотку равномерно и без нахлестов распределив витки по поверхности магнитопровода. (Я на челнок наматывал провода как ленту, не провод вокруг челнока крутил, наматывая. А натянул провода, и крутил челнок). Вторичку мотаем в один провод, стараясь не ошибиться в количестве витков, чтоб потом не возникали выравнивающие токи. Примерно так.
    • @skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
