Объясните Пожалуйста Схему
Верно, R1 лучше переключить к U=5V. Убрав полевик - работать не будет, т.к. VT1 выполняет функцию инвертора и элемента с многомегомным входным сопротивлением, только из-за этого его входное сопротивление можно не учитывать - оно не влияет на заряд С1, т.е. на время выдержки реле.
В вашей схеме имеется кнопки "ПУСК" и "СТОП". На сколько это необходимо? Я вам нарисовал самое простое реле без дополнительных микросхем. Попробуйте, может и от таймера откажитесь... Хотя, как говорится, на вкус и цвет...
Да, если от таймера отказаться, тогда и свет сразу отключиться. Кнопка стоп не нужна, гдеб только с индуцированным n-сhanel полевик найти.... пойду покапаюсь в старых платах....
Ещё раз повторюсь: "оказаться от вашего 555-го таймера", т.е. от дополнительной микросхемы. В предложенной мной схемке роль таймера выполняют R1, С1 и VT1. Вместо полевого транзистора можно применить и биполярный, но тогда ёмкость С1 придётся подбирать уже начиная со 100...470mF...
П.С. А что за платы на фотках? Я что-то там модуля TSOP не наблюдаю...
Изменено пользователем ideomatic
не понял смысла слов....
эту плату нашел на складе.... и присобачить надо для освещения.
Изменено пользователем dbixanie
Вы кроме пустых фраз, мне ничем не помогли. Если вам нечего сказать или научить-помочь, лучше ничего не пишите.
пс. с раб девайся снял полевик. Эффект тот же.
ппс. Все из-за вас Григорий.
Коллега dbixanie, на самом-то деле, тут нет телепатов и, если речь идёт о электрических схемах, надо всё показывать. Вы написали про транзистор 2SC3198 и, что лампа постоянно горит. Во первых, я понятия не имею, что это за транзистор и как вы его включили. Посмотрев Даташит, увидел, что это не полевой. И что дальше? Теперь вытягивать из Вас, что у вас там в данный момент на макетке? Если консультируетесь (повторюсь), то надо всё точно рассказывать и показывать что делаете... Рисуйте схемы, всё в точности описывайте (где какие напряжения и токи при этом замерили) и показывайте даташиты используемых деталей (хотя бы обозначения)... Тогда это будет нормальный диалог. А обижаться совершенно не накого. Григорийй - гуру от электроники и смеётся он не над вами, а над тем что вы "творите", пытаясь получить грамотную консультацию.
Простите, я стараюсь )
Исправлюсь...
ВТ2 транзистор нпн 2sc3198, маломощный 2sc3198.pdf
ВТ1 поставил в начале тот же, потом заменил на полевой irf840.pdf
эффект тот же, ВТ2 постоянно открыт, вместо реле пока поставил лампочку, которая соответственно горит.
Она не реагирует на присутствие или отсутствие ВТ1.
Выход с TSOP +5, при попадании ик луча.
ВТ2 исправен, проверял мультиметром.
R1 перенес из точки +12в в точку +5в.
dbixanie, а какой поставили R1 и С1? Если на выходе TSOP +5, то через примерно R*C секунд и на затворе будет >3 вольт. Полевик откроется, у него на стоке будет 0 вольт, VT2 закроется, лампа погаснет.
R1 1mOm, C1 1мкФ.
пс. Полевик исключал из цепи, остальное оставлял таким же, лампа в накале оставалась.
ппс. При подаче питания лампа через 1с включается.
dbixanie, так можно до бесконечности...
Давайте так. Я говорю, что делать, а вы точно описываете результат.
1. Без полевика лампа должна гореть, это есть. Замыкаете пинцетом базу на эмиттер(на минус питания), лампа должна погаснуть.
2. С полевиком, но без диода. Замыкаете пинцетом затвор на исток(на минус питания), лампа загорается. Размыкаете - через секунду должна погаснуть. Если не погасла, меряете напряжение на затворе.
1. Все так и есть
2. С полевикои и без транзистора, при замыкании истока на затвор, лампа не загорается. На затворе от 0,5в до 2в. Кокгда на фотоприемник свет падает 2в, нету излучения или слабый 0.5в.
В исходном состоянии, при исключении из цепи TSOP, при подаче питания лампочка гаснет через 1с.
dbixanie, разве я писал без транзистора? Ну да ладно.
Последняя строчка радует, значит лампочка всё же гаснет. Значит на выходе TSOP у вас не просто +5 вольт, а какие то импульсы.
и с транзистором тоже самое ))) при замыкании затвор исток, лампа продолжает гореть.
сейчас попробовал так: отсоединил TSOP, подал питание - дампа зажглась через 1с потухла. Замкнул проводком затвор-исток, лампа зажглась через 1с потухла.
Проверил TSOP - исправен.
Может резистор в затвор воткнуть? на 2-4кОм
В режиме диода.
Сейчас замерил еще раз напряжение, с излучателем GENIUS. При направлении на приемник, напряжение на затворе-исток = 0,35в, при перекрытии излучения, напряжение устанавливается 1,5в
пойду впаяю сопротивление на затвор.
Не спешите, это ничего не даст. Попробуйте лучше резистор на 3-6 кОм подключить с выхода TSOP на плюс питания.
