Трансформатор Осо-0,25-У3
На сколько он Ампер?? извесно что на 36В, еще написано 0,25КВА, и подайдет ли он для зарядного устройства (для 100А/ч) если я отмотаю вторичку до 15В?
срочно в школу. изучать деление и умножение. и заодно русский язык подучить...
I=2* d^d диаметр в миллиметрах провода, ток в амперах
Можно определить по другому:
Мощность трансформатора поделить на напряжение вторичной обмотки
250ва/36=~7а
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Можешь заново намотать вторичку двойным проводом, будет 14 А или оставить 15 V, сделать отвод и намотать ещё 15 V. Отвод будет средней точкой - тоже будет на 14 А.
у транса на вторичке алюминевый провод диаметром 4.3мм это получается сечение 12,56 мм/кв, и на вторичке всего лишь 7 А?????
Думаю ты ошибся в диаметре, такой провод туда просто не войдёт, таким проводом можно электричество к дому подводить.
Диаметр 4,3 мм = 14,51 мм*
Может быть 2,3 мм ?
Изменено пользователем Drevnii
Вот это совсем другое дело и если ты не ошибся в очередной раз, то он в самый раз подходит для тебя, причём вдвойне его складывать не нужно, просто отмотай до 15 V.
Объясню:
Так как в твоём трансе была заложена довольно маленькая плотность тока ( 2А/ММ*), то при нужных тебе для зарядки АКБ ёмкостью 100 а/ч 10А, плотность тока увеличится до 3 А/ММ* - при такой плотности обмотка сильно не греется, так что дерзай и не переживай. B).
Древний, сказано же, что это люминий. ему 3 А/мм2 может быть много.
Я буду делать вот по этой схеме: http://istochnikpita...x.files/225.htm
только вот я не понимаю одного, заряд будет идти 20В?
Изменено пользователем Starichok
Ссылка не работает - сделай пробел между двоеточием и http вот так (схеме: http).
20 V для 12V АКБ перебор ( впрочем я схему не видел).
Starichok
Я исходил из того, что медь мало греется при плотности тока 3,2 А/мм*. Эквивалентная плотность для AL получается 2,5 А/мм*, но т.к. вторичка находится снаружи, то охлаждение у неё неплохое, поэтому решил что 3 А/мм* со скрипом потянет, если не так, то поправь - буду признателен.
Моя ссылка
Вот по этой буду делать
из это схемы я понимаю что зарядный ток (от 0-10А) регулируется резистором R1?
Изменено пользователем Одиссей-У-010
Древний, нагрев покажет, сколько он потянет.
Одиссей-У-010 не много ,в описании все расписано :) .А трансф-ор хороший(жаль что люминий на вторичке лепить стали :( )-вытянет на ЗУ.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Одиссей-У-010
Что бы ты не заблудился в советах, хочу немного прояснить ( цифры привожу примерные ):
Если бы ты для зарядки применял бы просто трансформатор и диодный мост, то было бы достаточным иметь на вторичке 12 V ( при разряженном аккуме) и несколько отводов, последний примерно до 14 - 15 V, но ты выбрал фазоимпульсный регулятор, а он использует часть синусоиды, поэтому в твоём варианте и присутствуют такие высокие напряжения.
Одиссей-У-010
Большое спосибо))))
Одиссей-У-010, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
