Лабораторные блоки питания, сборник схем
простая схема 2-х полярного ЛБП (детали старые, но можно заменить) Радио 1980 №11
её модификация http://radio.cyberne.../laborblok.html
скорость защиты не более 40 мкс
Собрал недавно регулируемый БП для своей лаборатории ,за основу взял умощнённую схему на LM317 из даташита . Сначала собрал с указанными номиналами ,схема работала на слишком низкой частоте 3…20 кГц , L1 свистел .
Опытным путём в схему были внесены изменения , схема работает чётко и в принципе меня всё устрайвает .
стаб2.lay
Схема работает на частоте 20-100 кГц ,в зависимости от напряжения. С помощью переменного резистора R2 с выключателем S1 , есть возможность выставить ноль вольт на выходе . С помощью выключателя S2 стабилизатор переключается в режим простейшего зарядного устройства, путём подключения к клемам резистора R XX подбирается нужный ток.
Защита от КЗ выполнена на VT2 , резисторами R8 , R9 подбирается чуствительность защиты. С приведёнными номиналами на схеме ,при коротком замыкании , напряжение на выходе стабилизатора падает до 0,4 В при токе 9 А . Такая защита 100% спасает только лишь от кратковременного КЗ , так как , в момент КЗ , через транзистор VT1 протекает не малый ток и он сильно греется,при длительном КЗ возможен перегрев кристала VT1 и его выход из строя. Испытания КЗ проводил с транзистором TIP147 (VT1) 10 А для него потолок .
С применённой защитой ,схема стабильно работает при 5 - 6 А в диапазоне от 1,45В до 24В ,просадка напряжения при этом около 0.4В .
post-166156-0-92171200-1414089786_thumb.pngpost-166156-0-58304100-1414089801_thumb.png
В роле сетевого БП применил простейший ИИП на IR2153 ,только лишь перерисовал плату под размер корпуса БП ATX..
post-166156-0-58666200-1414089833_thumb.jpgpost-166156-0-40662400-1414089848_thumb.jpg
Вольтметр для ЛБП выполнен на ATmega8
post-166156-0-76096200-1414089880_thumb.jpgpost-166156-0-36954200-1414089872_thumb.jpgpost-166156-0-11936900-1414089891_thumb.jpg
Схема вольтамперметра
Ссылка на статью http://radioparty.ru...ltmeter-atmega8
Транзистор VT1 ,LM317 и диод VD2 необходимо установить на радиатор через изолирующие прокладки,
стаб. L7812, для питания вольтметра и кулера, также установлен на радиатор через прокладку
post-166156-0-46085600-1414090011_thumb.jpgpost-166156-0-84026000-1414090045_thumb.jpgpost-166156-0-57941000-1414090082_thumb.jpg
Изменено пользователем ВИТЯ
доброго времени уважаемые !
нужен совет , точнее помощь ( я неочень в теме , но чтото простенькое по схеме могу собрать ) , нужно устройство преобразования или как точно сказать затрудняюсь , опишу суть вопроса : имеется исходное напряжение питание , которое нестабильно по вольтажу , от примерно 2 до 30 вольт , в среднем оно 5 - 8 вольт но бывают скачки до 30 вольт . на выходе нужно или стабильно 13,5 вольт или от 100 вольт и неболее 220 вольт . , было бы интересней получить из 5 вольт = 220 вольт стабильного .
для меня вся проблема упирается в нестабильном источники , если бы было к примеру без скочков то проблем особо нету ,можно было бы трансформатором повышающим обойтись , но вот как боротся со скочками , тут проблема ...
поэтому обращяюсь к вам .
теперь нмножко по теме для чего , в конечном использывать 220 вольт для бытовой техники , если будит источник 5 - 8 , выход 13,5 вольт то через диодный мост на акум. , после с него преобразователь 12 - 220 .. , или если
будит источник 5 - 8 выход несильно плавающий 100 - 220 , также можно зарядник на 12 в. акум , после схема таже . преобразователь и т.д.
забыл , источник довольно мощьный ( А ) , предположительно можно снять в расщёте 220 вольт примерно 1,5 - 2 кВт.
вроде незапутался , спасибо !
Изменено пользователем Serhg
Если я правильно понял, то 1,5 кВт при 8В это 187 Ампер. Каким сечением проведен ноль? Будет ли такой там ток и какое надо заземление чтобы получить такой ток при таком напряжении?
Подключите реальную нагрузку, типа галогенки на 12 Вольт к этому источнику.
всё верно , примерно так и проверял ( предпологаемый источник ) , только их было больше , всм. лампочек .
вопрос как реализовать , это Чернышевский задавал вопрос ... , тут немножко другое :yes: , вот к примеру зарядники , которых в магазах валяется куча , входящее напряжение 90 - 230 V и стабильно на выходе 12 v независимо от плавающего входящего .
так вот как бы приминить эту схему и для этого вопроса ( к сожелению знаю что , но не знаю как )
всё примерно , но должно быть реально .
вы ведь должны понимать что теория и практика совпадает на все 100 % практически никогда !
Как то цифры маловероятные... Поднять обычным трансформатором напряжение до необходимой величины 12-24В, с запасом при минимальном входном. Стабилизировать на этом уровне импульсным стабилизатором, а дальше преобразователь до необходимого напряжения.
Возможные выбросы задавить какими- нибудь варисторами или что там сейчас применяют. Сами понимаете, задача нестандартная и готовых решений нету.
Земля - то , надеюсь не с батареи отопления или водопровода взята?
Сами понимаете, задача нестандартная и готовых решений нету. - это да
земля - да и нет , и ещё есть 2 провода нулевых от разных подстанций .
скорей вопрос в глобальном масштабе . если хотябы получится реализовать -> 1 - 5 v --> стабильно 13,5v то можно сказать проблема решена , и ещё видел схемы но они подымают постоянный ток , и вроде тоже выход неочень стабилен при разряжении батарейки , думал может источник сразу выпрямить . короче говоря мыслей много , трудно реализовать , хоть в школу радиоэлектроники поступать и учится :unknw: , вот примерно так .
Да кто же мешает подымать. Найдите трансформатор с мощной вторичной обмоткой вольт на 12 и включите его задом наперёд. А с бывшей первички снимаете повышенное напряжение.
с этим проблемы теу , можно и намотать, как быть со стабилизацией выхода ? при входящем скочке , вроде так прямая зависимость , Изменено пользователем Serhg
Ну раз проблеммы нет, то поднимайте, нагрузите выход, измерьте что получится на выходе, какая мощность, а потом уже решать что дальше делать. Стабилизировать на уровне 5-8 вольт нет смысла, маленький КПД получается.
Изменено пользователем Владимир65
чегото результат непонятный , был взят примерно такой трансформатор , фотка
, при подключении к нему ( выход 200 в.) импульсный блок питания с выходом 12 вольт 3А. он вовсе не запустился , хотя зарядник от мобилы с таким же принципом запустился ( используется в переделаной лампочки с диодами ) , а вот аналоговый трансформатор. зарядник с выходом 2А. лампу накаливания от авто прекрасно зажег .
и светодиодную люстру 80 LED 10 WT тоже зажег , разници визуально незаметно по накалу при подключении * в розетку * и от транса.
Какой мощности трансформатор? Какое напряжение получилось на выводах 220В? Нагрузите выводы 220В обычной лампочкой Ильича, одной, если тянет двумя или другой более мощной, измерьте ток и напряжение под нагрузкой. посчитайте полученную мощность.
трансформатор затрудняюсь сказать что к чему , на фотке сами сматрите , лампу подгружал такую 150 ват , просадка и по питанию и по выходу , всмысле вольт , на момент тестирования входящее было 8 вольт ,
на выходе гдето 210 - 215 вольт , при нагрузки входящее упало до 6 вольт а исходящее до 100 - 105 вольт , накал ясно дело в половину , но при подключении лампы накала в 25 ват светилась нормально и просадки ненаблюдалось , ещё запустился такой вот импульсник , ненагружал , нечем было , но это чють позже .
про импульсные блоки питания хотел сказать такое наблюдение , вкраце дело было так , погас свет , какаято авария была а мобилу надо было зарядить , так попробывал подключить блок питания к простому аккуму .. и неполучилось , взял другой зарядник и о чюдо , заряд пошёл , решил проверить ещё такой же блок питания , п.с. они были преобретены в разное время и для разных устройств , он незапустился , возникла мысль поменять контакты запитки блока , и .. заряд пошел , таким образом проверил все 3 зарядника , результат такой , 1 блок давал заряд для мобилы независимо от подключения к аккомулятору , другой заряжал только в одном подключении к плюсу и минусу , а третий вовсе незапускался .
к чему все эти рассуждения , ясно что внутренняя схема разная , но вывод положительный всётаки есть , для каждого случия есть вареанты для решения вопроса . надо только понять что и почему .
может есть смысл , или как там оно расщитывается правильно , уменьшит кол - во витков обноток , а то они то расщитаны как бы не для такого приминения ? или .. ? понятно что вторичку надо сечение увеличить больше чем у первички примерно не меньше чем в 4 раза больше ( на тестовом трансе первичка примерно 2,5 - 3 мм а вторичка , там где снимается выход 220 вольт , гдето около 1 мм. )
вопрос который незнаю как решить то это как ограничить ( стабилизировать ) выход , чтоб при скочках по источнику выход непрыгал выше чем 230 вольт , а то если будит 30 вход , а такое бывает , то выход пригает до 600 вольт ! ?
Товарищи, дайте кто-нибудь, схемку БП. желательно от 0 до 50 В. Можно до 30. Ток до 3 А. И оооочень с малыми пульсациями. И главное НЕ ИМПУЛЬСНЫЙ!
