Sarge
Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией
3 297 сообщений в этой теме
StudentDT    1
А мне эта нравится!
_http://www.radioland.net.ua/sxemaid-232.html - здесь полное описание.
А разве есть такие номиналы резисторов 13 Ом 4,3Ом 1,2Ом 0,43 Ом(R5-R8)
последний резистор мотаеться проволкой, но какая проволка имеет большое сопротивление?
Borodach    1 834
Можно найти такие резисторы, но при отсутствии можно подключить впаралелль, либо последовательно - это уж что найдёшь. Низкоомные мотают нихромом или даже обычным обмоточным проводом, но это уж для самых малоомных...! :)
Aknodik    22
Даваным давно лет так 5 назад собрал вот такую схемку для работы http://www.cqham.ru/lab.htm пахает до сих пор без единой замены деталек. :rolleyes:
Aknodik    22
LBP_1.3_30V_5A.zip Кому нужно, плиз добавил на платку два диодных моста и входные кондёры 2шт. Для питания 301 кренка 7909. Платка разведена под двухполярку.
Если по печати что не понятно то основа пост 36. Печать автора.
UTSource
электронных компонентов
Fruit    1
Я тоже собрал ее (на 2 канала - сделаю возможным спараллеливание и двухполярное включение.
LM301 заменил на К553 УД2 - на печатку в этой статье поставил панельку на 8 ног и просто воткнул К553 УД2 с 3 ноги http://www.infomart.ru/content/docs/163.html
Fruit    1
Я тут было попытался переделать ее для отрицательного плеча - не вышло - ОУ не хочет работать с такими значениями отрицательных напряжений, вот и пришлось на трансе намотать кучку обмоток для отдельного питания разных каналов и их цифровых индикаторов. У вас 818 стоит в металле или пластике? Я еще не нагружал схему на 4А - радиатор под корпус выбирать буду, а с ним пока еще проблема.
Aknodik    22
Давай на ТЫ :rolleyes:. Что касается двухполярки то у меня две одинаковые платки питаются они каждый от своей вторички. Просты языком 4 вторички :rolleyes:. соеденял всё по выходу плюс одной платы к минусу второй. Изначально стояли 818 в пластике гонял на 5А на пределе пока индикация не горела проработали, сейчас протсо облагородил всё и на 818 в железе посадил .
Fruit    1
Ясно, спасибо - я с трансформатором так же сделал. Думаю еще на реле сделать спараллеливание и разделение каналов. Купил пластик, пока думаю хватит. Как железо ставил - радиаторы изолированы или чз слюду с болтами чз изоляцию? Неудобный дизайн у железного.
Изменено пользователем Fruit
Aknodik    22
Слюда с болтами мудоханне одним словом :rolleyes:
StudentDT    1
"http://www.radioland.net.ua/sxemaid-232.html"
Транса ТН-50 ненашел, но нашел трансформатор с вых. напряжением 35В, 8А.
Незнаю он подойдет для этой схемы
StudentDT    1
Ой ошибочка вышла не 8А , а 8мА.
Короче на 1й и 2й обмотке - 15В, 4А
2й и 3й - 20В, 5мА
1й и 3й - 35В, 8 мА
С чем это связано?
Fruit    1
5ма ? вы что-то опять путаете
откуда данные?
Выход очень простой - разобрать трансформатор и перемотать вторичку. На вторичке должно быть 24в.
StudentDT    1
откуда данные?
Да врятли я его разберу ... тут все закупоренно
А данные брал с мультиметра.
Это все данные переменного тока.
Еще там ток не с обмоток , а с выводов Вторичной обмотки. Извеняюсь
Borodach    1 834
Может уже тестр подпалил, пока замерял ток обмоток...? :)
Fruit    1
Я вообще не пойму как вы меряете. Замыкаете через тестер? Разве это можно? Как ток без нагрузки меряете?
В трансе видно какого диаметра вторичка?
StudentDT    1
НЕт невидно, все закупорено и сверху чем-то покрыто.
А как правильно мерять?
Borodach    1 834
Сначала тестером замеряется напряжение обмоток, а после подбирается нагрузочный резистор, чтобы проверить нагрузочную способность транса (обмоток). Вот последовательно с этим резистором и подключается тестр в режиме измерения тока, причём начинать надо всегда с наибольшего предела и аккуратно!
Fruit    1
Ну вот, собрал все в корпус - получилось +/- 1.2 - 30в (пока 3А - потом добавлю по транзистору и "разгоню" до 5А ) и 5в 2А. Индикация на ЖК РМ 438. Морду напечатал Front Designer. Фотки попозже выложу.
Возникла проблемка: скачут показания напряжения. Вольтметр на ICL 7106. Можно ли загрубить вольтметр?
TUNGSRAM    399
Чтобы показания вольтметра не "скакали", точность его показаний надо регулировать многооборотным подстроечным резистором,например,СП5-2,СП3-39
Borodach    1 834
Возможно плавает опорное напряжение - вот и скачуть...! :)
Fruit    1
Питание стабилизировано L7809. Поэтому опорное вроде как не должно плавать. Плавают десятичные - не смертельно конечно, но .... Мерял тестером - тоже есть скачки. Думаю действительно надо добавить переменник для точной регулировки U (место я для него оставил - даже дырки есть :) ) Многооборотники наверно дорого для такого устройства.
Borodach    1 834
Попробуй установиь на входе чуть больше ёмкость, может уменьшится...?
sallecs    0
В Радиолюбителе №1 за этот год есть схема блока питания.
Однополярное питание, одна обмотка трансформатора. Напряжение от 0 до 30 вольт, регулируемый ток защиты с индикатором.
а втой схеме БП микросхему TLC 2272 какойто другой микросхемой можна заминить??
А то унас таково нету.
Изменено пользователем sallecs
Fruit    1
Вот можно попробовать К1401УД1, LM2900 в Чип и Дип 19рублей стоит
  • Похожие публикации
    • Автор: Korik
      4 штуки в Питере. 400 руб за все. 8-981-193-03-46
    • Автор: Silvestr
      Имеется блок питания от DVD LG, кроме различных напряжений интересует +36В. Хочу дублировать вторичку и соответствующий участок схемы чтобы получить +/-36В для построения двуполярного ЛБП.
      LG LH-T6345D 23.pdf
      LG LH-T6345D дубл.участок.pdf
    • Автор: ВладVR
      Всем привет!
      Нужен совет специалистов.
      Проблема в следующем: есть очень слабый генератор (источник) напряжения (ЭДС в пределах 0,06-0,6 В, сопротивление источника без учета внешнего сопротивление нагрузки 0,29-0,9 Ом, ток 0,012-0,8А). На выходе импульсный сигнал (обе половины синусоиды (и + и -) частотой 30-150 Гц. Нужно от этого источника как-то собрать энергию до приличного уровня (в идеале несколько ампер при напряжении в 24-30 В), чтобы запитать следующий в стенде движок постоянного тока мощностью 300Вт.
      Это в принципе реализуемо? Если да, то нужен совет по схеме реализации (может быть что-то готовое, типа блока на MOSFET есть).
      Всем спасибо заранее!
    • Автор: Alloha
      Есть в наличии импульсный блок питания HK-008A на  контроллере СR6848. Схему найти не удалось, но она практически полностью повторяет схему из даташита на этот контроллер.
      В блоке питания сгорели полевик 4N60 и сам шим-контроллер. Сгорели они по глупости, когда то пытался разобраться в импульсных блоках питания и тыкал бездумно щупами осциллографа по всему блоку питания. Минус осциллографа был на земле на выходе блока питания, а полез смотреть что на выходах шим-контроллера. Осциллограф у меня портативный DSO203, но блок сначала ушел в защиту, а поскольку ко мне не дошло что не надо тыкать куда попало щупом, то шим-контроллер  благополучно сгорел.
      Сейчас я нашел этот блок  и решил его восстановить.Как вы, наверное, поняли с электроникой возиться я люблю, но знаний пока что маловато )))) Шим-контроллер СR6848 найти не удалось, но по даташиту на СR6848 шим-контроллер    SG6848 полный аналог. Тем более мне удалось найти на популярном форуме по ремонту телевизоров фотографию этого  блока питания с подписанными номиналами деталей. Так что я перепаял  SG6848, а так же полевой транзистор 4N60. Все остальные детали оказались в порядке. Был проверен диодный мост, проверены все электролиты при помощи тестера MG328, выпаяна и проверена оптопара, была под подозрением TL431, поэтому ее заменил. проверен так же MBR20100. Само собой все резисторы так же были выпаяны и проверены.
      Сейчас при включении без нагрузки на выходе около 3,5 вольт, при этом слышны щелчки, то есть, как я понимаю, шим-контроллер уходит в защиту. При этом питание шимки на второй ноге прыгает от +12 до+15 вольт, на 4 ноге шимки если мерять мультиметром то показывает 0, а если смотреть осциллографом, то видны всплески напряжения до 2.2 вольта. На выходе (1 ноге) присутствует ШИМ напряжением около 14 вольт, ширина импульса 5uS.
      Я уже и трансформатор выпаивал проверял его на короткозамкнутые виткы - с ним все нормально. Что делать дальше ума не приложу.
      Шим контроллер CR6848.pdf
    • Автор: peratron
      Конструкция не содержит каких-то инженерных изысков и схемотехнических откровений - просто нужная в работе вещь, которой вездесущие китайцы предложить не удосужились и потому пришлось самостоятельно разработать её для своей лаборатории.
      Впрочем, может быть на рынке и есть аналогичные модули - если сообщите мне о таких, буду признателен: мне оказалось проще сделать нужное из того, что нашлось в загашнике и не рыскать по интернету в поисках изготовителя.
      Коллегам по DIY-цеху этот проект предлагается из соображений экономии времени: приспичило? Просто повтори и не трать время попусту!
      ПРЕАМБУЛА.
      На Али имеется предложение модулей только для цифровых поделий - два канала положительного питания с переключением 3.3В/5В.
      Поскольку я занимаюсь в основном аналоговой схемотехникой, то мне нужен макетник с стандартизированным двуполярным питанием от 1.2 до 15...24 В.
      Крепление модуля к макетке - это правильно. Но жалко занимать макетное пространство - лучше модуль закрепить на торце.
      Исходя из этих соображений и был разработан модуль своей конструкции.
      СХЕМА
      Поскольку требуется питание двухполярное, то адаптер содержит только трансформатор - выпрямление обеспечивается в самом модуле.
      Для того, что б не иметь проблем при отладке и не городить схему токовой защиты, используются стабилизаторы с встроенной защитой ~100 мА - LM317L/LM337L.
      Режимы стабилизаторов переключаются джамперами - фиксированное напряжение 12 В и 15 В. Третий режим - плавная регулировка подстроечным резистором в диапазоне 1.5...27 В.
      Никаких других особенностей нет.
      Поскольку макетник у меня из пары соединённых впараллель досок имеет достаточную ширину, то нашлось место для цифрового импульсного источника, который взят готовым на али:
      https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Ultra-small-LM2596-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra/32725197594.html
      КОНСТРУКЦИЯ
      Печатная плата выполнена по "полутораслойной" технологии: сторона деталей используется, как сплошной земляной полигон. Отверстия под выводы деталей со стороны полигона зенкуются, кроме тех, которые соединены с землёй. Эти выводы пропаиваются с обеих сторон.
      Для защиты от замыканий деталей на полигон, верхняя сторона платы заклеивается скотчем - что заодно улучшает внешний вид.
      Размещение деталей:
      Перед установкой деталей полигон заклеивается скотчем - это предотвращает замыкания и придаёт хороший внешний вид, не уступающий промышленному изготовлению.
      ПРОЕКТ в формате PROTEUS: http://peratronika.ucoz.ru/PP_files/LAB_PWR-2x15.pdsprj
      Для ЛУТ распечатайте топологию, использовав в качестве принт-сервера программу PROTEUS версии не ниже 8.6.
