Sarge
Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией
3 297 сообщений в этой теме
Borodach    1 832
Молодец, здорово получилось - как делал переднюю панель? Ламинировал? :)
Fruit    1
Спасибо :). Да - распечатал и занес на ламинацию. Копейки, а выглядит аккуратно - пленочку надо выбирать потолще. После подрезкип ленки по размерам передней панели точечно приклеил ее, а затем уже прорезал в ней отверстия под выключатели и индикаторы. Внутри не фотал, но проводов там море (собрал в жгуты пластиковыми стяжками). Короче сборка такого БП не для слабонервных.
Один канал сдуру спалил при настройке - тестер сабака врет - сильно маленькое сопротивление в нагрузку поставил и в итоге имею на выходе нерегулируемые 30в. Думаю сгорел транзистор и затем надорвалась LM317 - как время будет - залезу и проверю свои предположения. Но у меня на каждом канале предохранитель 7А - не пойму как мог сгореть 10А транзистор раньше 7A предохранителя.
Изменено пользователем Fruit
sallecs    0
Вот можно попробовать К1401УД1, LM2900 в Чип и Дип 19рублей стоит
и ише маленький вопрос: трансформатор с Uвых 32в можно использовать в етой схеме??
заранее спасибо
Изменено пользователем sallecs
Fruit    1
В этом случае много чего надо менять в схеме - лучше отмотать лишнее с трансформатора.
dikobrazzoff    67
Fruit: Ваще отпадный БП получился!!! Молодец!!! Особенно лицевая панель, прям как готовый БП купил!
Я тоже в своём самодельном БП использовал одну такую цифровую измерительную головку, очень доволен результатом остался :) но и у меня тоже сотые скачут немного :(
Изменено пользователем dikobrazzoff
Fruit    1
Я тут покопался в вопросе индикации - скачут показания из за специфической работы данного АЦП - мне посоветовали увеличить времязадающую емкость - это увеличит период измерения и скачки уменьшатся, но уменьшится реакция прибора, а это не есть хорошо.
dikobrazzoff    67
Понятно, ну думаю и так оставить можно.
Fruit, можешь выложить фото твоего БП сверху с открытой крышкой? Очень хочется посмотреть :)
sallecs    0
купил микросхему К1401УД1 а там оказалось 14 ножек а на схеме (микросхема TLC2272) всево 8 ножек :unsure: ето нормально??
при монтаже использовать анологичные ножки или всетаки другие??
P.S прошу сильно не пинать за такие вопросы ;)
Fruit    1
Эти 2 микросхемы не идентичны - нужно открыть справочник и посмотреть распиновку одной и другой. Вот TLC2272
а это К1401УД1
В К1401УД1 на 2 ОУ больше - их просто не надо подключать
Как появится время - раскручу и сфотаю.
Self_20    0
Fruin, если не сложно, можеш выложить схемку своего блока питания, и будет ещё лучше если с чертежём печатной платы. Заранее спасибо. :rolleyes:
mitya_stb    132
Вот народ то ленивый.
Схема в этой теме. И печатка тоже. Неужели так тяжело 4 страницы посмотреть??????
Вот у меня так получилось:
post-23940-1210429996_thumb.jpgpost-23940-1210430019_thumb.jpgpost-23940-1210430045_thumb.jpgpost-23940-1210430053_thumb.jpg
Изменено пользователем mitya_stb
  • Лайк 1
bavbav    70
Fruin
Что за ЖКИ ставил в бп?Раньше лепил на ИЖЦ5.Только сейчас что то достать не могу.
anv    0
приветствую народ есть такой выпрос я может и не по теме немножка но ладно не кто не пробовал делать сия девайс ???? :rolleyes:
Pippeytz    0
А для чего етот бп будет изпользоваться, и какие к нему теробования предьявляються? Может что-то попроще можно подобрать
з.ы а зачем R13 и R14? На обр свзяь на дросели? :blink:
Изменено пользователем Pippeytz
Borodach    1 832
Интересно, зачем в этой схеме VD5...?
anv    0
для чего блок проста болк с регулятором а для чего де vd5 и R13 и R14 трудна сказать вот я и спрашиваю ваше мнение вообще как бы эти дитатьки идут из первого источника http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html проста его упростили немножка и дитали заменили на более доступные
YurkaM    7
а зачем R13 и R14?
R13, R14 - шунт датчика тока, че тут непонятного.. А вот VD5, фик его знает - может защита от внешнего напряжения?
Borodach    1 832
Диод, скорее всего для компенсации падения напряжения на составном транзисторе, который раскачивает выходные. Ведь это цепочка связана с цепью регулировки ограничения по току... .
Кстати, есть вот такой вариант на 723...
Интересная схема на распространённом интегральном 723 стабилизаторе .
Как известно, он может обеспечить стабилизацию напряжения до 40в. В случае, если необходимо регулировать выходное напряжение до 60в, можно использовать ниже выложенную схему.
Для того, чтобы схема заработала при напряжении большем на что она способна, используется схема так называемого "плавающего стабилизатора" (блок-схема показана на рис.3). По ней можно понять, что схема управления запитывается от отдельного источника, напряжение которого не превышает положенной величины. Что интересно - отицательный выход регулирующей схемы вместе с "вспомогательным" источником питания, связан с положительным выходом стабилизатора, а регулирование происходит через переменный резистор Р, подключённый на минус выходного напряжения.
Ограничитель выходного тока собран на транзисторе Т1 и посредством резистора R10 "настроен" на ток 1 А. Если есть необходимость получить на выходе стабилизатора ток до 3А, то вместо одного выходного транзистора необходимо установить три аналогичных транзистора с выравнивающми резисторами - рис.5, а номинал резистора R10 уменьшить до 0,22 Ом.
Транзисторы MJ3001 представляют из себя составный мощные транзисторы с коэффициентом усиления примерно 5000.
Полностью статья была размещена в журнале Млад Конструктор 5\84г.
На всякий случай выложу схему самого интегрального стабилизатора
  • Одобряю 1
anv    0
Уважаемый Borodach а у тя нет случайно этой статьи хотелось по падробнее почитать по этому поваду
Borodach    1 832
Так вся статья и выложена, к тому же она на болгарском, однако, если наткнусь - выложу...! :)
anv    0
я имел введу на русском и на болгарском http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html у меня есть
Изменено пользователем Ёла
Ошибки
Borodach    1 832
Ту схему, что я привёл, я сам и "интерпретировал", а эту уж сами как нибудь...! :)
blakaraf    1
Предлагаю в этой ветке обсудить и предложить ЛБП.
Кто с чем работает.
Хочу собрать но не знаю что выбрать.
Так гдето 0-30в 5а.
  • Похожие публикации
    • Автор: alexpe28
      1. Orange pi zero 256mb - 600 рублей (400р. Если берёте все сразу).
      2. Irm-05-5. Ac-dc модуль питания. Качественный от mean well. 9шт. - 350 рублей (300 если все сразу заберёте).
      3. Гибкая камера для смартфонов (эндоскоп). Подсветка, переходник, крючки, зеркальце - в комплекте. 450 рублей.
      4. ESP-07 от RobotDyn - 29шт.
      5. ESP-07 - 27шт.
      Ещё много чего есть. Сегодня дооформлю.
    • Автор: olegrmz
      Нужен был лабораторный БП и много экспериментировал с различными схемами... Но всегда обнаруживались недостатки - то невозможность выставить 0 на выходе, то броски напряжения при включении или выключении, то еще что нибудь не устраивало.... В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
      Собран БП был на макетке, ни возбудов, ни бросков напряжения ни в каких режимах не обнаружено, четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного напряжения до 0. Номиналы элементов на схеме приведены для максимального выходного напряжения 25В и 50В (в скобочках) и максимального тока нагрузки 1,5А. При максимальном входном напряжении менее 35В элементы вспомогательного стабилизатора на 18В можно исключить.
      На третьем ОУ из состава LM324 был собран индикатор перегрузки, в схему пока не включил. Что делать с четвертым ОУ еще не решил.
      Критика и предложения приветствуются.
    • Автор: 245866196
      ВСЕМ ПРИВЕТ. Нужна помощь как преобразовать с 100в постоянки 12вольт постоянки 2А
    • Автор: kitafonchik
      Продаю ИИП.
      - мощность 300вт;
      - выходное напряжение +-50в на хх, не стабилизированное.
      - защита от КЗ в нагрузке (триггерная);
      - защита АС от появления постоянного напряжение на выходе одного из двух каналов( срабатывание от 2в);
      - питание от сети 220в.
      Схемотехника ШИМ SG3525+ТГР+IRF740. Выпрямитель  - Шоттки MBR 20100. Защиты на оптопарах. По 1 проводу с каждого канала усилителя заводится тонким проводом на ИИП ( земля уже там подключена), тем самым при появлении постоянки на выходе, ИИП уйдет в защиту, так можно избавится от релейной защиты.
      Создавал тему по данному ИИП, схема доведена до ума, учтены мелкие недоработки.  тема
      Цена: 1200 рублей.
      Отправка: почта РФ, ТК Кит, Энергия и другие.
      Оплата: на карту сбербанка+ доставка.
    • Гость Traigor
      Автор: Гость Traigor
      Добрый день. Сразу предупреждаю, я абсолютный дилетант в электронике и практически ничерта не понимаю. Вообщем такая ситуация...Слева на картинке блок питания на 24 В. При подаче питания на базу, транзистор открывается и должен пропустить ток с другого блока питания (5 В, справа) на китайский модуль вольтметра-амперметра. Проблема в том, что нифига не работает. При том что при подаче тока на базу мультиметром прозванивается коллектор-эмиттер. И что самое интересное на плюсе и минусе питания вольтметра-амперметра появляется 5 В, но сам модуль НЕ включается. Заметил одну интересную вещь. В момент выключения блока питания (24 В), когда блок еще работает на остаточном напряжении, модуль вольтметра-амперметра включается и работает и угасает вместе с блоком питания. Пробовал уже и с другим транзистором (маркировка 13003), та же история. Помогите, пожалуйста, если кто может. Спасибо.
    • Опять двойные стандарты с твоей стороны. Если человек что- то ставит под сомнение, то он фактически утверждает невозможность этого. Иначе ЗАЧЕМ сомневаться, да еще и прилюдно? Хде логика?  Но нужно жеж поспорить. Как ты там говорил, неокрепшие умы? Чушь какая. В теме Андрея я привел некоторые аргументы, почему он, возможно, не услышал разницы. Что ты там сказал? Что мне не веришь, что я слышу разницу в своей системе. Так и о чем речь? Не юли.
    • В умной книге было написано, цитирую дословно: "в 50 лет многие люди плохо слышат слабые звуки."
          А я где-то написал, что данный конкретный человек не способен слышать или может быть я просто поставил под сомнения результаты на основании данного факта?.. Чувствуете разницу? Я не написал: "ты старый и поэтому ты не слышишь", я написал "я сомневаюсь что вы способны слышать". Умеете отличать утверждение от предположения?
    • В вашей схеме  при данной фазе сети  заряжается С2 до напряжения "пробоя " динистора V4 Так происходит управление положительной  полуволной
    • не правильно цепь заряда С1, R5, C2  когда напряжение на С2 ! достигнет уровня открітия динистора V4  ток разряда С2 пойдет по цепи V4, R4, управляющий электрод V2 , произойдет открытие V2  , через него произойдет включени е нагрузки и попутно разряд емкостей. фирштейн?
    • Согласны. Но говорить о том, что при прочих равных данный конкретно взятый человек НЕ МОЖЕТ услышать разницы, пусть даже со своими возрастными особенностями слуха- твой персональный брЭд. Потому и бочки.
    • Резистор R21 100R поставь или меньше. Как вариант переключалки.   654.ms14
    • Там в умной книжке не написали что это среднестатистические данные, очень усреднённые, кто то вообще почти не слышит другой слышит лучше чем иной молодой. И 20кГц также весьма условная частота, иные люди слышат и бОльшую частоту а кто и 18 не слышит. Все усредненно, так сказать среднеквадратичное значение, как средний рост у людей. А мы по книжке всех на прокрустово ложе, видите ли не может быть потому что не может быть никогда.
