Sarge
Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией
3 297 сообщений в этой теме
Хочу собрать но не знаю что выбрать.Так гдето 0-30в 5а.
Хорошо, что ты обладаешь возможностью такого выбора. А то иногда знаешь как бывает.. Придёт пользователь, будто на машине времени из помойки прошлого вернулся, где нашёл два транзистора 50 летней давности, и предлагает их пообсуждать... А на самом деле, впадло ему 15 рублей за LM317 отдать, вот он и косит под бедолагу, живущего в бездетальном и дремучем Задрищенске.
И как-то за нормальных и грамотных людей немного обидно становится, что они как мухи на это говно слетаются и заряженые им гнилые сопли, на 10 страницах, наперебой жуют. А бывает и рисуют ему чего-то.. время тратят. А он ещё носом водит и выбирает, .. какое из предложенных многочисленных решений больше сгодится для использования его сраных компонентов... И то ему не это, и это не то...
Короче, сразу предлагаю тебе самую современную и простую схему: :D
http://www.elecfree.com/circuit/power-supp...le-power-supply
Покупай LM338K, который в металле. Пластик не бери. Сделай переключаемый отвод от вторичной обмотки транса и поставь силовой диод параллельно микросхеме, анодом на выход. И твоя мечта сбудется. Будет и термозащита, и ограничение по току. Получится вечный блок питания.
Изменено пользователем Патриот Ваня
  • Не одобряю 1
А она 5 амперов выдержит?? походу туда обвес из пары транзисторов прилепить нада (помощней которые).
Если не терпится изуродовать параметры нормалного и простого источника, слава богу придуманного не нами мудрецами-наворотчиками, то можно добавить и пару транзисторов. И получить полное отсутствие термозащиты такого блока и отсутствие защиты от КЗ, при усложнении схемы. Т.е. полное гавно. Организовать защиту от перегрузки по току можно, добавив ещё транзисторов. И получить завышенное падение напруги при срабатывании этой защиты, и возможный перегрев регулирующих танзисторов. Имеет смысл добавить лишь цепь смещения, для работы строго от 0 вольт, и то это мало кому надо. Но если, одновременно с опасениями по поводу недостаточности выходного тока, есть ещё и деньги, то проблема решается покупкой второго экземпляра LM338 и соединения их вот по такой схеме:
Хотя, и один LM338K, при небольшой разнице напруги входа и выхода, обеспечивает ток порядка 7ми ампер.
Можно обеспечить и независимую регулировку тока, если это очень надо, по давно известной схеме:
Borodach    1 832
Утрировать, конечно, не надо, но именно так и становятся профи...! smile.gif
Имейте в виду, часть схем с опечатками и с ошибками. Поэтому, прежде чем, что-либо собирать, выкладывайте их на обсуждение.
Радиолюбительский блок питания
Рано или поздно перед радиолюбителем возникает проблема изготовления универсального блока питания (БП), который пригодился бы на <все случаи жизни>. То есть имел достаточную мощность, надежность и регулируемое в широких пределах выходное напряжение, к тому же защищал нагрузку от <чрезмерного потребления> тока при испытаниях и не боялся коротких замыканий.
Предлагается, по мнению автора, наиболее удовлетворяющий этим условиям достаточно простой для повторения БП, обеспечивающий стабилизированное напряжение 1,5-24 В при выходном токе до 3А. Кроме того, он может работать в режиме источника тока с возможностью плавной регулировки тока стабилизации в пределах 10-100 мА или с фиксированными значениями тока 0,1 А, 1 А, 3 А.
Рассмотрим схему БП (см.рис). Основой ее является традиционная схема стабилизатора напряжения, <сердцем> - микросхема КР142ЕН12, которая в настоящее время доступна широкому кругу радиолюбителей. В качестве силового трансформатора выбран довольно мощный унифицированный накальный трансформатор ТН-56, который имеет четыре вторичные обмотки с допустимым током 3,4 А и напряжением каждой 6,3 В. В зависимости от требуемого выходного напряжения переключателем SA2 подключаются две, три или четыре последовательно соединенные обмотки. Это необходимо для уменьшения мощности, рассеиваемой на регулирующем элементе, а, следовательно, повышения КПД устройства и облегчения температурного режима. Действительно, в самом неблагоприятном режиме, при максимальной разности между входным и выходным напряжениями (конечно, если выходное напряжение соответствует диапазону, указанному переключателем SA2) и максимальном токе 3А рассеиваемая на регулирующем элементе мощность составит:
Ррасс.mах - (UBx.max-2Uvd-UBыx.min)*Imax.
Ррасс.mах - (12,6-2*0,7-1,5)*3 - 29,1 Вт,
где Uвх.mах- максимальное входное действующее напряжение данного диапазона; UВыx.min - минимальное выходное напряжение данного диапазона; Uvd - падение напряжения на диоде выпрямительного моста. Легко проверить, что без разделения выходного напряжения на диапазоны рассеиваемая регулирующим элементом мощность достигает 70 Вт.
Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом VD1-VD4 и сглаживается на конденсаторе С5. Предохранитель FU2 защищает трансформатор при выходе из строя диодов выпрямителя. Транзисторы VT1, VT2 служат для увеличения выходного тока БП и облегчения режима работы интегрального стабилизатора DA1. Резистором R1 задается ток через DA1, открывающий VT2:
IDA1 = Uбэvt2/R1=0,7/51=0,014A,
где Uбэvt2 открывающее напряжение эмиттер-база транзистора VT2. При токе 14 мА микросхема DA1 может работать без радиатора. Для повышения стабильности выходного напряжения регулирующее напряжение снимается с линейки резисторов R2-R4, подключенной к выходу микросхемы и подается на <управляющий> вывод 01 DA1 через развязывающий диод VD6. Регулировка выходного напряжения осуществляется резисторами: R4 - <ГРУБО> и R3 - <ТОЧНО>. Стабилизатор тока выполнен на DA1, токозадающих резисторах R5-R9 и развязывающем диоде VD7. Выбор необходимого дискретного тока стабилизации осуществляется переключателем SA3. Кроме того, на пределе <10-100 мА> возможна плавная регулировка тока резистором R9. При необходимости можно изменить ток стабилизации, изменив номиналы задающих резисторов используя формулу:
R = 1,35/1стаб,
где R - сопротивление токозадающего резистора, Ом; Iстаб - ток стабилизации, А. Мощность токозадающих резисторов определяется по формуле:
Р - PR,
где I - ток стабилизации диапазона; R - сопротивление резистора. Реально мощность токозадающих резисторов из соображения надежности сознательно увеличена. Так резистор R8 типа С5-16В выбран мощностью 10 Вт. В режиме стабилизации тока (переключатель SA3 в положении <3А>) на резисторе рассеивается мощность 3,8 Вт. И если даже поставить пятиваттный резистор, то его загрузка по мощности составит 72% от максимально допустимой. Аналогично R7 типа С5-16В имеет мощность 5 Вт, но также можно применить МЛТ-2. Резистор R6 типа МЛТ-2, но можно поставить МЛТ-1. R9 - проволочный переменный резистор типа ППЗ-43 мощностью 3 Вт. R5 типа МЛТ-1. Эти резисторы надо располагать так, чтобы они охлаждались наилучшим образом и не грели по возможности другие элементы схемы, а также друг друга. Для наглядности регулировки (устанавливаемого тока) на лимбе резистора R9 делают отметки 10, 20, 50, 75 и 100 мА, воспользовавшись внешним миллиамперметром (тестером), подключив его непосредственно к гнездам БП.
Дополнительные удобства при работе с БП обеспечивает вольтметр pV, в качестве которого используется микроамперметр типа М95 с током полного отклонения 0,15 мА.
Сопротивление резистора R11 подбирается так, чтобы конечному значению шкалы соответствовало напряжение 30 В. Также можно использовать любую другую измерительную головку с током полного отклонения до 1,5 мА, подобрав токоограничительный резистор R11.
В качестве переключателей SA2, SA3 используются галетные - типа 11ПЗНМП. Для увеличения допустимого коммутируемого тока эквивалентные выводы трех галет запараллелены. Фиксатор установлен в зависимости от количества положений.
Конденсатор С5 сборный и состоит из пяти параллельно включенных конденсаторов типа К50-12 емкостью 2000 мкф х 50 В.
Транзистор VT1 установлен снаружи на радиаторе площадью 400 см2. Его можно заменить на КТ803А, КТ808А, VT2 может быть заменен на КТ816Г. Пару транзисторов VT1, VT2 можно заменить одним КТ827А, Б, В или Д. Диоды VD6, VD7 любые, лучше германиевые с меньшим прямым падением напряжения и обратным не менее 30 В. Диоды VD1 -VD4 типа КД206А, КД202А, Б, В или аналогичные устанавливаются на радиаторах.
Габаритная мощность трансформатора должна быть не менее 100 Вт, лучше 120Вт. При этом можно будет домотать еще одну обмотку напряжением 6,3 В. В этом случае добавится еще один диапазон 24 - 30 В, что обеспечит при токе нагрузки 3 А диапазон регулирования выходного напряжения 1,5-30 В.
Наладка блока питания проводится по известной методике и особенностей не имеет. Правильно собранный БП начинает работать сразу. При работе с БП вначале переключателем SA2 выбирают необходимый диапазон выходного напряжения, резисторами <ГРУБО> и <ТОЧНО> выставляют требуемое выходное напряжение, ориентируясь по показаниям встроенного вольтметра. Переключателем SA3 выбирают предел ограничения тока и подключают нагрузку. Следует отметить, что при всей простоте схемы данный блок питания совмещает два устройства: стабилизатор напряжения плюс стабилизатор тока. БП не боится коротких замыканий и даже может защитить элементы подключаемого к нему электронного устройства, что очень важно при проведении различных испытаний в радиолюбительской практике.
А.Добуш, г.Винница
http://forum.cxem.ne...attach_id=84541
http://vrtp.ru/index...showtopic=12954
0-30v.rar
Изменено пользователем Ёла
Битые ссылки
UTSource
электронных компонентов
Borodach    1 832
Ещё один лаб ...
http://smham.ucoz.ru/_pu/2/04967256.jpg
http://smham.ucoz.ru/publ/11-1-0-298
Схема лабораторного источника питания 0,2-15В
Битые ссылки
Borodach    1 832
Последняя схема очень хорошая, я её собирал и она оч. долго у меня работала. У неё очень хорошие параметры, правда я делал на 808-х ... .
Вот ещё не много схем из моего загашника...! :)
Битые ссылки
Borodach    1 832
Если не устали, то выложу ещё...! :)
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/835212#835212http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/835212#835212
Битые ссылки
  • Одобряю 1
Borodach    1 832
Вот ещё немного...
Битые ссылки
Borodach    1 832
Я не только для афтора, я для всех...! :)
Ну ещё чуть-чуть, извиняйте если продублирую...! :)
Битые ссылки
Borodach    1 832
Битые ссылки
strannicmd    13
Главное автора темы не спугнуть...
Вот ещё одна, это мои последние "потуги" в этом плане... Сейчас над этой схемой работаю... Если у кого есть мысли, буду признателен ..
131959G    20
Тут дело скорее всего даже не в схеме.
Лабораторный БП это скорее всего из области философии.
Много лет наблюдаю радиолюбителей и профессионалов в одном лице.
Это люди которые в рабочее время занимаются радиолюбительство на своем рабочем месте, а в свободное время ломают голову над вопросами по работе.
Параметры универсального блока питания определить достаточно сложно.
Все упирается в диапазон напряжений и токов которыми будет кормить БП нагрузки которые будут появляться на столе конструктора. Практически всегда в процессе конструирования присутствует такой момент как первое включение. В простонародье – «включение на дым». Две крайности у этого процесса. Одна - сгорают детали в только что рожденном девайсе. Другая – очередной ремонт лабораторного БП. Из всех лабораторных источников с которыми работал наилучшее впечатление имею от БП Болгарского производства с именами ET. Схему их я привел. Но еще раз повторяю – не в схеме главное. Главное эти источники имеют способность как принудительной работы или источником напряжения или источником тока, так и автоматического перехода из режима источника напряжения в режим источника тока. Для управления достаточно двух органов управления (для однополярного БП) – регулятор напряжения и регулятор тока, а также вольтметр и амперметр над регуляторами, ну и индикация в каком режиме блок.
Это только мой взгляд на тему БП, а строить каждый себе может что угодно.
P.S.
Да совсем забыл. В принципе Патриот Ваня имхо прав. Из своего опыта могу сказать, что меня вполне сейчас устраивает блок питания на трех транзисторах со стабилитронами. Схему даже рисовать не буду (засмеете). Защита от КЗ на герконах с проволокой поверху намотанной.
Он у меня иногда мелькает на фото. Собирался чисто экспромтом безо всякой схемы. Работает уже больше десяти лет. Ничего не сжег и сам не сгорел, только электролиты два раза высыхали :rolleyes:
Это точно. А философия, заключается в следовании принципу разумной достаточности. Включая и тот простой факт, что многие источники питания должны входить в состав питаемой аппаратуры, будучи созданы именно для неё, а не быть автономными, а тем более регулируемыми для всех случаев жизни.
ЗЫ:
Если кому-то мало схем от Бородача, можете выбирать и добавлять сюда новые, например отсюда.
Если и не обсуждение, то уж библиотеку схем мы точно получим: :lol:
http://images.google.ru/images?hl=ru&q...D0%BA&gbv=2
По возможности желательно поглядывать, чтобы избегать повторов.
mao-sin    57
Блок питания, которым сейчас пользуюсь, имеет фиксированный ток защиты (1,2А), но при проверке самоделок на микросхемах 176 или 561 серий - они при гораздо меньшем токе выгорают в уголь. Поэтому есть для таких целей 9-вольтовый импульсный блок питания, ток короткого замыкания которого ни при каких условиях не может превысить 60 мА, а максимальный рабочий (при котором выходное напряжение ещё стабилизировано) 40 мА. Микросхемы не спалить и при явных косяках: тока недостаточно. А предлагаемый strannicmd блок с максимальным током 5 А мне абсолютно не нужен: я решаю другой круг задач. Выбор лабораторного блока питания в первую очередь должен определяться тем, чем собираемся заняться: для экспериментов с ОУ удобен двуполярный 12-вольтовый, для ТТЛ-логики - обязателен стабилизированный 5-вольтовый с током не менее 1А, и так далее. И часто удобнее иметь несколько специализированных блоков, чем один универсальный.
strannicmd    13
Уточняю, этот БП на 10А.
У меня стоит где-то на 2А, но его не хватает... Схема очень проста, 142ЕН3 + 819 в стабилизации и защита на АОУ103. Пользуюсь им около 10 лет как минимум... Ни разу не вышел из строя.., но..., морально устарел. Основная проблема лабораторных блоков питания, в том что при низком выходном напряжении и большом токе нужно рассеивать много тепла. Это большой радиатор (частично эта проблема решается куллером), а также мизерный при этом КПД. Также большие габариты. Можно конечно галетник пристроить (как раз для радиолюбителей для которых главное что-б как-то решить проблему). Для меня это прошедший этап, по мне, так Лаб. должен иметь всего 2 регулятора, ток и напряжение с соответствующими индикаторами. Исходя из этих нехитрых требований я и отталкивался при разработке концепции этого Лаба. Технически, как видите, это 5 версия, значит были и другие... (чисто технически другие решения, другой линейник, по другому собран полумост итд итп..) В схеме, полумост отслеживает падение на линейнике в районе около 2В (это значит что при самых тяжёлых режимах работы, линейник будет рассеивать не более 20Вт, а это значит небольшой радиатор и приличный КПД, для такого типа устройств). При достижении выставленного тока, схема переходит в режим стабилизации тока, с соответствующей индикации этого. Также имеет место быть кнопка выключения нагрузки, для тех кто работал с Лабами, знает насколько эта функция полезна. При активации её, также включается внутренея нагрузка БП, что даёт возможность с отключённой нагрузкой регулировать напряжение..
Применение вместо обычного транса импульсника, намного уменьшает вес и обём устройства в целом, также и КПД.. Такие вот предпосылки ..
ЗЫ Собирать девайс на 3 транзисторах мне неинтересно, немаловажный аспект при проектировании, это желание собрать что-нить достойное, а не просто спаять мастер кит... :) (для меня, по крайней мере...)
strannicmd    13
Поэтому, имеет смысл постараться закончить все исследования и работы, связанные с её усовершенствованием, чтобы примерно за неделю до Нового Года, успеть аккуратно распаять весь этот наворОт. Все детали нужно распространить между нуждающимися пользователями нашего форума, для облегчения создания ими истинно любительских конструкций, в новом 2009 году.
:D Я себе представляю радость и наверное...,гордость разработчиков Мерседесов, при мысли что при разборке одного из них..,(Мерседесов), можно собрать скажем 2 Запорожца.., а других подделок.., уйма... :D Я сам люблю разбирать сложные девайсы которые не могу понять как работают.., или не могу починить... :D
Borodach    1 832
Ну и давайте соорудим что-то "общее", не очень сложное, но очччень полезное...! :)
Как мне кажется, в лабораторном БП должны присутствовать как минимум два мощных канала - положительный и отрицательный с регулировкой от нуля до 30\40 вольт со стабилизацией тока от 10 мА и до максимального на что способен трансформатор. Каналы изолированны друг от друга.
Желательны несколько отдельных каналов на 5, 9, 12... , для запитки логики (можно сделать один канал с переключателем напряжений) токи защиты и ограничения - по желанию.
Ещё двойной канал для питания двухполярным напряжением операционных усилителей - как минимум плюс\минус пятнадцать вольт с защитой.
Кроме этого должен быть источник тока от пяти до 100 ма для проверки радиоэлементов (светодиодов, стабилитронов, динисторов и т.д.) можно с цифровой индикацией напряжения... .
Обязателен выход как переменного, так и пульсирующего (без конденсатора) напряжения непосредственно с трансформатора (для проверки и наладки тиристорно-симисторных схем).
Было бы не плохо иметь и отдельный канал регулируемого переменного напряжения - миниЛАТР на 220 вольт - тоже бывает нужен. В идеале развязан от сети трансом... .
Коль уж этот лабораторный БП будет у нас на столе, то не плохо было бы в нём предусмотреть и схему термостабилизации для работы паяльника, можно и фена - кому как...! :)
Пока, вроде всё, если вспомню что-нить ещё - выложу...! :)
А какие у вас мысли по поводу того, что должно быть в таком блоке...?
  • Одобряю 2
131959G    20
Вы привели отличный список. Я бы еще будильник добавил.
  • Одобряю 1
strannicmd    13
ИМХО, лучше 2 одинаковых однополярных... (возможно предусмотреть синхронизацию и возможность запаралелить для увеличения мощности..). А вобще я не сторонник Бооольшого корпуса с кучей мелких устройств внутри.., ИМХО лучше иметь несколько отдельных корпусов, каждый для своего дела...
Ну и давайте соорудим что-то "общее", не очень сложное, но очччень полезное...! :) Коль уж этот лабораторный БП будет у нас на столе, то не плохо было бы в нём предусмотреть и схему термостабилизации для работы паяльника, можно и фена - кому как...! :)
Забыли дополнить блок двумя выходами на 6,3 вольта и 12,6. А также мощным, регулируемым выходом от 150 до 450 вольт для анодного питания ламповых схем, и одним слаботочным регулируемым выходом для фиксированного смещения ламп - от 10 до 90 вольт.
Такой блок питания должен включаться ключом, во избежании случайного пользования детьми. Для этого можно использовать ненужный дверной замок, снабдив его микриком, на который и будет давить сувальда замка при включении блока.
131959G    20
:rolleyes: Нашел тетрадь своих изысканий молодости.
Перерисовал (может кому нибудь мои старые идеи увода тепла в землю :P будут полезны).
slavyta1276    0
Если интерисует есть схема в Радио №4 1990 Лабораторный блок питания с трегерной защитой. Характеристик 2 канала от 5 в до 30 в (3 ампера) + канал 5 в(4 а). Защита до того быстрая что зло берет иногда. Работает более 15 лет. Вылетали силовые транзисторы от теплового пробоя. Но это характерно всем блокам питаниям имеющие высокое выходное напряжение при работе на малую величину. А если хочеш сделать нормальный блок питания почти на все случаи жизни то готовся это будет небольшой ящик весом килограмм 10 - 20, но это уже по желанию.
  • Похожие публикации
    • Автор: nikita02066
      переделал -12 вольтовую линию по этои схеме https://www.drive2.ru/c/2139425/
      в итоге я получил на выходе 37-40в, из-за чего может быть так?
      и конденсатор на сколько ставить? спасибо.
    • Гость Игорь
      Автор: Гость Игорь
      Здравствуйте, помогите пожалуйста.Я студент недоучка, у которого есть задача сделать блок питания 80В, 300 Вт.
      Из всех микрух выбрал IRS27951S, ir2153 использовать нет возможности.
      Со всем вроде бы разобрался (подобрав номиналы по аналогии с уже существующими схемами) но к сожалению возникла проблема с построением обратной связи, хотя в даташите присутствует подробное описание, я ни как не могу успокоиться не удостоверившись как она работает.
      Рабочая частота =1/Rt, при подключении нагрузки напряжение просидает , выключается оптрон, параллельно подключенное Rmax отключается, Rt увеличивается... а дальше что я так и не понял. и за уменьшения частоты, напряжение увеличивается ? если да то доходя до рабочего оптрон опять включается и оно тогда должно снова упасть.
      Подскажите как работает эта обратная связь.
    • Автор: Falconist
      Данная тема вопросов не содержит, а наоборот, представляет собой отчет об апробации линейного БП с двухполярным выходом, выполненном на трансформаторе без среднего отвода вторичной обмотки.
      Долгое время я полагал (да и не только я), что двухполупериодный удвоитель напряжения годится только для слаботочных применений, пока при переводе статьи Рода Эллиотта "Конструкция линейного источника питания", не прочитал следующее:
      Поэтому и решил проверить это утверждение практически. Дополнительно решил апробировать "в железе" включение двух трансформаторов с первичками на 120 В в цепи 230 В. Такие трансформаторы почти 30 лет назад приехали из США с гуманитарной аппаратурой для Центра абилитации детей с ДЦП "Тонус" (в котором я тогда подвизался) и долго валялись у меня в загашнике, а тут вот настала пора их применения.
      Все компоненты взяты из загашников, поэтому могут не быть оптимальными для современного уровня компонентной базы. Но работают, как надо - и ладушки.
      Выпрямительные диоды - КД202В, конденсаторы К50-24. Реальная схема данного БП:
      Первички трансформаторов включены последовательно, синфазно
      вторички - параллельно, тоже синфазно. Не перепутать, Кутузовы!..
      Сетевое напряжение 230 В распределилось между первичками обоих трансформаторов поровну (114,5/115,5 В) при любом токе нагрузки. Т.о., такое включение трансформаторов на 120 В в сеть 230 В является адекватным. Любые другие варианты - неприемлемы.
      Напряжение холостого хода 2 х 25 В (для фильтрующих конденсаторов оно "впритык", но для моей задачи сойдет) под током нагрузки около 1 А (резистор 47 Ом между положительным и отрицательным плечами) проседает до 23,5 В с размахом пульсаций всего около 0,5 В. Правда, частота пульсаций составляет всего 50 Гц. Ну, и емкость конденсаторов фильтра должна быть вдвое больше, чем при двухполупериодном выпрямлении со средней точкой вторички.
      Применил я этот БП для запитывания платы УМЗЧ усилителя "Одиссей", поскольку его корпус с "родным" БП тупо не помещался на "стапеле". В процессе ремонта несколько раз коротил (случайно, конечно!) напряжения питания как между собой, так и на общий, с искрами - схеме было абсолютно пофиг!  По-видимому, эта дополнительная (и очень полезная при наладке УМЗЧ!) фича обусловлена конечным реактивным сопротивлением конденсаторов фильтра, ограничивающим ток К.З.
      Резюме: Данный тип двухполупериодного выпрямителя может быть полезен для начинающих, ограниченных в выборе трансформатора для питания их "творений", а также, как временный вариант при их наладке за счет своей "малоубиваемости".
    • Автор: Кирилл Андреевич
      Всем доброго времени суток. Задумал собрать себе ЛБП по схеме найденной в сети. Как следствие возник вопрос какой трансформатор поставить на входе.
      Из соотношения: (средства\доступность в городе) пришел к тому, что неплохим вариантом было бы купить б\у ТН-61 220-50 (190 Вт). Насколько до меня дошло, то соединив правильно выводы обмоток я смогу получить достаточное напряжение и ток(хотя вроде как только около 24в будет, если я правильно понял).
       Но вот до меня не доходит, что и как я должен подключить в этом месте схемы да и смогу ли я так сделать с выбранным мной трансформатором? ->
    • Автор: rashid37
      Блок питания охранной системы, МАРС-1 , 1988 года,
      в отличном состоянии.
      Цена: 3000 р
