Лабораторные блоки питания, сборник схем
Приветствую! Не так давно стал заниматься радиотехникой, и конечно же, первым делом решил обзавестись ЛБП, сначала нашел несложную схемку с печатной платой стабилизатора напряжения с регулируемым выходным напряжением и током, собрал, - заработала на ура. Далее задумал ЛБП оснастить цифровым вольт-амперметром, нашел схемку на мой взгляд попроще, схема была в одной из публикаций здесь на сайте в рубрике блоки питания, называется "Блок питания 0…30в/5А с цифровой индикацией напряжения и тока". а так как сам блок питания у меня уже есть, стал собирать имеющуюся там схему вольт-амперметра. купил все детали, сваял печатную плату (утюжным методом) настало время запускать - а она не дышит! Светится только лиш сегмент H (запятая), и при переключении кнопки SB1 (ток/напряжение) запятая перепрыгивает на другой индикатор.... Провери правильности сборки, разводки дорожек, отсутствие КЗ, - все впустую... Несколько микросхем КР572ПВ2 сменил, - так и не запускается... Помогите разобраться пожалуйста! заранее благодарен!
P.S. Во вложенном файле схема, и обозначения как я ее включал в цепь БП.
Тебе надо тр-р со средней точкой (середина обмотки), которая и будет GND. И + ко всему этому 7805 и 7905 для двухполярки +-5 чтоб показания точнее были. Стабики желательно диодами защитить.
Изменено пользователем felix2123
Переделал свой БП , и очень доволен.
Все началось с того что один знакомый попросил сделать ему блок питания на КР142ЕН2А . Собрал и самому понравилось как работает.
Решил переделать свой потомучто раньше использовал БП на КР142ЕН12 с транзистором . В БП на ЕН12 транзистор открывается от падения напряжения на резисторе как следствие при больших токах этот резистор привращался в кипятильник. еще у ЕН12 небыло ограничения по току . Притащил я однажды в щколу этот БП надо было какойто источник потания ампер на 6-7, оставил, пришел 9тый класс и начали делать лабораторную работу (измеряли ток КЗ болка питания ( для расчета внутреннего сопротивления источника питания)) Попалили саму ЕН12 , КТ818г и КД213 из моста. И так с обоими каналами ( во втором тока КТ818 сгорел) И главное что все это делалось на глазах у учительницы . ( Когда вернули БП еще и сказали что какойто у меня не правильный БП ( расчетные характеристики отличались от реальных довольно сильно))
Короче : на ЕН12 можно собрать ограничение по току добавив Мощные резисторы но тоже не совсем то что надо , а на ЕН2 есть отдельная ножка для ограничения тока , и напряжение с выхода миклухи подаеется на базу КТ827А тоесть весь ток течет через транзистор и резистор ( дачик тока) , в результате нет такого сильного нагрева деталек ,есть ограничение по току и самое главное эта микруха дешевле чем ЕН12 .
В прикрепленном файле схема по которой я собирал , только я поставил транзистор КТ827А , последовательно с R5 поставил еще один переменник на 2,2Ком ( регулировка Грубо-Точно) , и R4 на один канал поставил 0,33ом 5ват ( ток ограничивается на отметке в 3А ) а на второй канал поставил 0,15ом 5ват ( ток 7А) и еще поставил мощный диод в обратном включении между входом и выходом схемы для урезания импульсов самоиндукции при подключении индуктивной нагрузки .
Блок_питания_на_К142ЕН2.pdf
Всем советую этот БП .
Изменено пользователем Saneoc
Здравствуйте! Хочу собрать свой первый блок питания по схеме из книги В. Борисова. Да, допотопный, да простой, но прежде чем собирать что то серьезное , хочу собрать элементарное , чтобы почувствовать как работает!
- Подскажите - Чем заменить транзистор П213Б? в инете искал, что кт 837 можно, но вроде у него структура не та, а еще есть КТ840А и КТ838А, они подойдут, хотя они n-p-n? И если найти такой по параметрам, но кремниевый, подойдет? ведь П213Б -германиевые!
Изменено пользователем юрий25
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
юрий25 Схемка хоть и древняя, но начинать надо именно с таких, начинаешь понимать весь смысл работы. кт837 прямой проводимости, просто он составной (для увеличения коэфф. передачи), ставь и пробуй. Переделал таких блочков кучу - простота залог надежности (в умеренных пределах). 840 и 838 ваще помница мне высоковольтные(стояли в БП старых телеков) не связывайся ты с ними, мож потом пригодятся когда импульсник замутишь. Германивые здеся ваще лучще заменить на кремний (особливо касается 213 - течет при нагреве).Силовой транзистор можно пробовать и другой той же структуры(смотри тока по макс. напруге и макс. току, ну чтоб коэфф. передачи-h21э сильно не хромал тож.) МП39 менять можешь на кт361. На выходе конденсатор можно и поменьше~в пределах 100мкф.
кстати пока я здесь, народ кто что скажет о глюках в схемке, при отключении питания ч/з 3-5сек. возникает бросок напряжения. все бы ничего но иногда транзисторы вышибает. Собирал давненько, да вот тока щас решил добить этот глюк. Не пойму почему транзисторы открываются полностью и кондеры разряжаются через них именно при отключении?. Не люблю не доделанных дел, особливо старых
Он НЕ составной! В свое время был разработан именно для замены П213-П217. По всем параметрам (и даже обратному напряжению база-эмиттер) соответствует П217-м.
schustryj!
Попробуй добавить развязку в цепи питания ОУ и повесь на входные конденсаторы резисторы для ускорения их разряда при выключении блока.
Cобрал схему регулируемый БП с защитой В.Галяшова не работает триггер всё другое в норме.Радиомир 8 2001 это почти копия Радиолюбителя 2001-3 стр.22.
Изменено пользователем ilna
Спасибо за помощь!
Рфдадшеук, 2N301 ставить на радиатор? А если П213 найду, его тоже на радиатор ставить?
"А вот для глупых токов надо делать БП на другой базе" - что значит глупых токов и какой другой базе?
- мультифуз на полампера на радиатор -это что , защита? В каком месте?
Все мощные транзюки БП надо ставить на радеатор. А мультифуз надо ставить рядом с транзюком, чтоб был хороший кантакт с радеатором. Полампера он будет держать. А если пойдёт разогрев то он сработает и разорвёт выход. А када остынет то снова включится. Можно поставить ГТ806, ГТ813, П210, 217, 216, и др. А "глупые токи" это которые больше 3х- 5ти ампер. Для них токо кремневая база.
Изменено пользователем Рфдадшеук
Тлько координаты.Журнал Радио 1978 №7 стр.56
Этого достаточно...! :)http://www.newlibrary.ru/genre/tehnika/rad...dio_/1978_god_/
А параметры у него, действительно, не плохие...! :)
функциональная схема
Есть у меня универсальный лабораторный БП, но сейчас понадобился простенький,
компакный, но хороший, до 12 в, на 1-2 а...
Присматриваюсь вот к такой схеме... кто-то делал такое? будут ли какие советы, замечания и пр...?
зы: LM317 не предлагать, под рукой нету, ехать покупать далеко, да и неинтересно...
Поставлю КТ827, а в качестве маломощных КТ3102, операционник УД6 или УД7...
Трансформатор нашел, выдает до 15 в при 1,5 а... вольтметр есть цифровой покупной на 99,9 в,
повозился немало пока добился приемлемой точности...
Изменено пользователем bump
С питанием ОУ решил. Что-то меня смущают номиналы резисторов 39, 10, 100 ом?
Сдается мне, что 2N3053 выгорит при первом же включении по цепи +вх, 39 ом, к-э, 100 ом, земля...
Может, вместо 39 ом поставить 1 ком?
гламурно смотрелась схема...
:rolleyes: У первоисточника НЕ ДАРЛИНГТОН и в схеме есть обратная связь ПО ТОКУ.
И почему Вы применили 3117, а не КТ315? :rolleyes:
Разницу с первоисточником почувствуйте (см. рис.).
По предельной мощности на коллекторе как мне кажется разница в ДЕСЯТЬ РАЗ.
Главное.
Ваша схема НЕ ЭКВИВАЛЕНТНА исходной.
В исходной схеме применен составной транзистор Шиклаи:
http://www.skilldiagram.com/gl2-16.html
Да, недосмотрел, каюсь... монтаж остался от предыдущего варианта, а там Дарлингтон.
Кстати, я не написал - работал нормально, но меня не устроил нижний предел от 3.5в.
Переделываю, вроде завалялись КТ819-КТ816-КТ815...
переключать отводы от обмотки...
Не, это печально. В общем сделаю так. Нашел одну схему и немного переработал
http://www.spaennare.se/psupply.html
В оригинальной схеме ток был до 18а :) Я просто изменил номиналы резисторов, что бы до 8а защита срабатывала. А вообще поствив в ряд 2n3055 для нужного тока, можно и 50а получить
Диоды защитные обязательно поставьте, иначе микросхема накроется!
И если токи будут предельные (около 5-ти ампер), то параллельно микрухе лучше установить мощный транзистор - они дешевле...! :)
Осмелюсь предложить свой вариант заезженной схемы.
Всем привет.
Решил повторить Ваш блок питания.
Начал с того, что печатную плату нарисовал сам.
Конечно, свои ошибки находяться после изготовления платы - когда приступаеш к напайке элементов :) , не в этом дело собственно.
Изначально у меня не было ни одного ОУ LM358 вообще. Зато были JRC4558. Но схема с этими ОУ не работала.
Купил LM358.
Поставил сначала первую микросхему DA1, которая отвечает за регулировку выходного напряжения и индикацию режимов работы БП.
Появилась регулировка напряжения. Замечаю - горит красный светодиод, сигнализирующий стабилизацию тока.
Ставлю вторую микросхему LM358 - DA2.
В работе блока питания фактически ничего не изменилось.
Единственное, теперь выходное напряжение регулируеться так же переменником Рег I (в принципе так и будет работать).
Но, опять таки, как горел красный светодиод - так и горит :(
У меня зелёный светодиод загораеться только тогда, когда регуляторы Рег I и Рег U выкручены в минимум, т.е вход 3 микросхемы DA1.1 и вход 2 микросхемы DA2.2 посажены на землю.
Без доработки, схема индикации этого БП НЕ РАБОЧАЯ!
Я бы даже сказал больше- кровельная жесть, как и стеклотекстолит, материал радиолюбительский т.к. режется, гнется, паяется, обрабатывается краситься отлично! А схема тут обсуждалась только я не понял чем у чела кончилось! была проблема с током я решил и автор со мной согласился вот плату я сделал свою т.к. детали использовал некоторые другой конструкции и размеров. http://cxem.net/pitanie/5-160.php общая схема и схемное изменение.
Изменено пользователем BOCEM
А ЧТО на lm317
можно как нить добавить регулятор тока?
но это не то!! что мне нада
вопрос остается актульным
Изменено пользователем dr_jenia
Привет всем.
У меня тут возникли некоторые проблемы с включением транзистора ,но , все по порядку.
Я пользовался БП на КР142Ен2а - нормальный бп . В принципе я им доволен , только вот в последнее время все чаще поябляется необходимость в регулировании ограничения тока.
Думю собрать эту схемку : 289767fd08c1t.jpg , но вот лажа нету транзисторов КТ825 а есть только КТ827 ( точно такойже только другой структуры ) .
Можно ли както поменять эту схемку чтоб поставить транзистор другой полярности ? Например сделать как тут : bb35e32506b5.gif
Помогите пожалуйста , ато совсем запутался в паре транзисторов :(
