Стрелка осцилографа Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Схема работает, собирают до сих пор, не жалуются. Хотя, конечно, база элементная устаревшая, сейчас можно сделать и красивее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 7 часов назад, Стрелка осцилографа сказал: сейчас можно сделать и красивее @Стрелка осцилографа не поделитесь мыслями? Схема и без того достаточно красива. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Да всё уже сделано давно. Дело не в этом. Я дал одну из возможных реализаций двойного независимого управления.выходным сигналом БП. Есть второй вариант , также уже давно реализованный, - параллельного включения управляющих элементов. У кого будет желание размять мозги могут попробовать. Там нет ничего сложного. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha9966 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Стрелка осцилографа, я как то собирал вашу схему на макете, работало отлично, но мне не нравилась большая ёмкость на выходе, попытки её уменьшить приводили к жуткому возбуду. Если будет время, ещё раз попробую смакетировать но с другими оу, мне кажется что возбуждение из за них. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В описании были рекомендации по устранению, к157уд2 позволяет легко внутренней коррекцией получить необходимый запас устойчивости по фазе. Этот тип оу и был выбран, собственно, из-за этого. Хотя, есть простая схема внешней коррекции для повышения устойчивости оу при работе на ёмкостную нагрузку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 На Радиокоте этот ЛАБ обсуждали. Не понравился ... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=164291 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 5 часов назад, Borodach сказал: На Радиокоте этот ЛАБ обсуждали. Не понравился Не увидел я там никакого обсуждения. Так, несколько ленивых ответов чайнику с нулевыми знаниями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) Тучи бесполезных лбп на 30-60В и токами до 100А А есть несложные ЛБП для радиолюбителя с диапазоном 100-600В и током 30-50мА ? Проверить на исправность и просто измерить хар-ки, токи утечки диодов конденсаторов транзисторов,сапрессоры,разрядники,варисторы итд итп Ну измерять например ток утечки 1000В диода на 3В смысла мало Изменено 17 июля, 2019 пользователем blak566 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 1 час назад, vg155 сказал: Не увидел я там никакого обсуждения. Это естественно, ведь они переключились на другие схемы... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Прочитал. Есть мнение, что через полтора десятка лет уже не просто найти указанную в схеме комплектацию. Подмена прямая типов транзисторов или ОУ (!) без учёта их характеристик иногда чревата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 14 часа назад, blak566 сказал: А есть несложные ЛБП для радиолюбителя с диапазоном 100-600В и током 30-50мА ? Есть до 350-ти, но лучше воспользоваться импульсными ... https://www.google.com/search?biw=1692&bih=782&tbm=isch&sa=1&ei=p_wvXavjE-6cmwWhmaiABg&q=высоковольтный+преобразователь++для+проверки+радиоэлементов+схема&oq=высоковольтный+преобразователь++для+проверки+радиоэлементов+схема&gs_l=img.12...64211.70977..73609...0.0..0.53.798.16......0....1..gws-wiz-img.EK62Y5CpxwY&ved=0ahUKEwjr0sDH173jAhVuzqYKHaEMCmAQ4dUDCAY#imgrc=SPPfqHfXC8LqTM: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Just now, Borodach said: Есть до 350-ти, но лучше воспользоваться импульсными ... Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Возвращаюсь к своему предложению и предлагаю рабочее решение (правда с ограничениями и упрощённое) Ток-Напряжение БП Парал.asc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vager10 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Хотелось бы это увидеть в российском начертании схем. а то каша какая-то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 3 часа назад, Vager10 сказал: каша какая-то. По рукам за такие обозначения! Еще бы побольше и пожирнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Попробуйте. Напряжение и ток на Rload. Ток-Напряжение БП Парал_М.asc И. для любознательных, найдите одно маленькое, но важное отличие от предыдущей схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Мы про Ерему ... нам про Фому... 01.08.2019 в 11:53, Vager10 сказал: Хотелось бы это увидеть в российском начертании схем. а то каша какая-то. 01.08.2019 в 15:23, vg155 сказал: По рукам за такие обозначения! Еще бы побольше и пожирнее. 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 24 минуты назад, Витала сказал: Господа, это симулятор работы, а не документы готовить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Тоды ОЙ 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 2 часа назад, Стрелка осцилографа сказал: это симулятор работы @Стрелка осцилографа дык перечерти, потрать драгоценные 10 минут, затем выкладывай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Возвращаемся к предыдущему разговору о преимуществах отдельных ИОН. Схема дана для показа преимуществ такого решения. Надо посмотреть качество стабилизации напряжения и тока на нагрузке относительно того, что происходит сразу после моста. Полагаю, что для этого перерисовывать схему нет нужды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vager10 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Тема как называется? Я считал. что тут должны быть схемы, пригодные для повторения. Разговор о преимуществах чего-то над чем-то лучше в отдельную тему. В любом случае легко читаемая схема - это проявление уважения к читающим. IMXO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Пример схемы в ltspice, детальки на дистанции, буквы мелкие, вполне читабельно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 9 часов назад, Vager10 сказал: Я считал. что тут должны быть схемы, пригодные для повторения. Если в чистом виде, то это не всегда возможно по разным причинам. Большинство схем из приведённых выше не позволяют получить элементарного. Я предлагаю один из путей для изменения ситуации. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_iz_России Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 10.07.2019 в 20:31, Стрелка осцилографа сказал: Более 25-ти лет назад из всякого дерьма, что было под рукой, была придумана такая схема. Установка выходных тока и напряжения точная, равнозначная и независимая. Танцы с бубном вокруг защиты от КЗ отменились. Выходные напряжение и ток могут быть выставлены любыми, ограничения только на трансформатор и транзисторы.. Блок, в зависимости от установок и нагрузки, всегда в одном из режимов - стабилизация выходного V или выходного I. Желающим поэкспериментировать предлагаю попробовать перестроить схему с последовательного (VT6, VT7) на параллельное управление. А мне даже очень схема нравится. Ее бы только на современную элементную базу, что бы у китаез сразу все заказать на нее.... мне чайнику боюсь не совладать, я попробую а вы поправите?.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
