Лабораторные блоки питания, сборник схем
Схема работает, собирают до сих пор, не жалуются. Хотя, конечно, база элементная устаревшая, сейчас можно сделать и красивее.
7 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
@Стрелка осцилографа не поделитесь мыслями? Схема и без того достаточно красива.
Да всё уже сделано давно. Дело не в этом. Я дал  одну из возможных реализаций двойного независимого управления.выходным сигналом БП.  Есть второй вариант , также уже давно реализованный, - параллельного включения управляющих элементов. У кого будет желание размять мозги могут попробовать. Там нет ничего сложного.
Стрелка осцилографа, я как то собирал вашу схему на макете, работало отлично, но мне не нравилась большая ёмкость на выходе, попытки её уменьшить приводили к жуткому возбуду. Если будет время, ещё раз попробую смакетировать но с другими оу, мне кажется что возбуждение из за них.
В описании были рекомендации по устранению, к157уд2 позволяет легко внутренней коррекцией получить необходимый запас устойчивости по фазе. Этот тип оу и был выбран, собственно, из-за этого. Хотя, есть простая схема внешней коррекции для повышения устойчивости оу при работе на ёмкостную нагрузку.
5 часов назад, Borodach сказал:
На Радиокоте этот ЛАБ обсуждали. Не понравился
Не увидел я там никакого обсуждения. Так, несколько ленивых ответов чайнику с нулевыми знаниями.
Тучи бесполезных лбп на 30-60В и токами до 100А
А есть несложные ЛБП для радиолюбителя с диапазоном 100-600В и током 30-50мА ?
Проверить на исправность и просто измерить хар-ки, токи утечки диодов конденсаторов транзисторов,сапрессоры,разрядники,варисторы итд итп
Ну измерять например ток утечки 1000В диода на 3В смысла мало
Изменено пользователем blak566
Прочитал. Есть мнение, что через полтора десятка лет уже не просто найти указанную в схеме комплектацию. Подмена прямая типов транзисторов или ОУ (!) без учёта их характеристик иногда чревата.
Just now, Borodach said:
Есть до 350-ти, но лучше воспользоваться импульсными ...
Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий
 думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут
Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан
чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
Возвращаюсь к своему предложению и предлагаю рабочее решение (правда с ограничениями и упрощённое)
Ток-Напряжение БП Парал.asc
Попробуйте. Напряжение и ток на Rload.
Ток-Напряжение БП Парал_М.asc
И. для любознательных, найдите одно маленькое, но важное отличие от предыдущей схемы.
Мы про Ерему ...  нам про Фому...
01.08.2019 в 11:53, Vager10 сказал:
Хотелось бы это увидеть в российском начертании схем. а то каша какая-то.
01.08.2019 в 15:23, vg155 сказал:
По рукам за такие обозначения! Еще бы побольше и пожирнее.
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
это симулятор работы
@Стрелка осцилографа дык перечерти, потрать драгоценные 10 минут, затем выкладывай.
Возвращаемся к предыдущему разговору о преимуществах отдельных ИОН. Схема дана для показа преимуществ такого решения. Надо посмотреть качество стабилизации напряжения и тока на нагрузке относительно того, что происходит сразу после моста. Полагаю, что для этого перерисовывать схему нет нужды.
Тема как называется?  Я считал. что тут должны быть схемы, пригодные для повторения. Разговор о преимуществах чего-то над чем-то лучше в отдельную тему.
В любом случае легко читаемая схема - это проявление уважения к читающим.
IMXO
9 часов назад, Vager10 сказал:
Если в чистом виде, то это не всегда возможно по разным причинам. Большинство схем из приведённых выше не позволяют получить элементарного. Я предлагаю один из путей для изменения ситуации.
10.07.2019 в 20:31, Стрелка осцилографа сказал:
Более 25-ти лет назад из всякого дерьма, что было под рукой, была придумана такая схема. Установка выходных тока и напряжения точная, равнозначная и независимая. Танцы с бубном вокруг защиты от КЗ отменились. Выходные напряжение и ток могут быть выставлены любыми, ограничения только на трансформатор и транзисторы.. Блок, в зависимости от установок и нагрузки, всегда в одном из режимов - стабилизация выходного V или выходного I. Желающим поэкспериментировать предлагаю попробовать перестроить схему с последовательного (VT6, VT7) на параллельное управление.
А мне даже очень схема нравится. Ее бы только на современную элементную базу, что бы у китаез сразу все заказать на нее.... мне чайнику боюсь не совладать, я попробую а вы поправите?..
