Лабораторные блоки питания, сборник схем
Схема изначально "затачивалась" под микроконтрольное управление. Вышеприведённый вариант - это урезанная версия под "ручное" управление. Выкладываю оригинал. Коэфф. стабилизации от 7805 не зависит.
БП_0_25_5_Мод2.zip
:P Ну вот решился и собрал БП для своих нужд.
Вот ссылка и фото , работает нормально пока, ещё не мучал его.
Всем спасибо кто откликнулся.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html
Изменено пользователем blakaraf
Параметры немного занижены так как трансформатор каторый нашол выдаёт 25в переменку на 5а.
Получилось 2 диапазона
0-6.5в
4-28в
Ток
0-1а
0-5а
Немного помучался с настройкой цифровых приборов, особенно с амперметром.
Индикаторы пакупные 13евро.
Пришлось делать отдельное питание для каждого по 9в.
Подстроичники каторые на схнме по току недали желаемого результата пришлось добавить ещё одно сопротивление в паралель к двум 10 ватникам
каторые по 0.33 я добавил один 0.22 и все пришло в норму.
Да ещё вольтметр подключил непосредственно к выходу.
А кто нибудь собирал вот такой БП? http://cxem.net/pitanie/5-160.php А то что-то со стабилизацией тока проблемы.Мне кажется автор напутал с номиналами резисторов.Нужен ли резистор R15?В печатной плате тоже ошибка,не разведена дорожка к колектору VT1.мне кажется должно быть вот так.
Изменено пользователем gans70
Этот БП наверняка собирал Патрин Анатолий Николаевич еще в 2007году.
Он даже оставил адрес своей электронной почты.
Вот он (адрес):
E-Mail: patrin@tamb.ru
Наверняка он (Патрин Анатолий Николаевич) ответит на все вопросы по данной конструкции БП.
Добавил:
Перечитал статью и не нашел там про стабилизацию ПО ТОКУ.
В схеме есть защита от превышения заданного регулятором значения максимального тока, а не стабилизация по току.
R15 вполне нормально на схеме присутствует (по моему у этой микросхемы во внутри одни полевые транзисторы и тока входного можно считать что типа нет).
Это мое мнение.
Попробую отгадать.. Стабилизация тока (или ограничение, если уж быть шибко принципиальным, как 131959G ) не работает при низких выходных напряжениях - где-то начиная с 6 вольт и ниже. Причина проста - ОУ здесь запитаны однополярным напряжением, минусовой вывод питания (4) сидит на массе. Поэтому даже при идеальном нуле на выходе DA1.2 из-за падения напряжения на диоде VD5 он не сможет "прикрыть" DA1.1 при малых выходных напряжениях.
Возможный выход - дополнительное минусовое питание ОУ, хотя бы несколько вольт. Или можно попробовать зацепить диод VD5 на базу VT3.
Хотя может быть gans70 имел в виду другую проблему. Такие схемки имеют склонность к возбуждению. Иногда не сразу, а при определённых сочетаниях U и I или при переходах из режима стабилизации U в I и обратно. Просто почти всегда этот возбуд тупо задавливается большой ёмкостью на выходе, а в данной схеме на выходе нет вообще ничего..
Я уже собрал,а когда столкнулся с проблемой, то пришел в эту тему.Попровал закоротить выход, при вых 7.2 вольта, ограничение по току почти ноль.В результате сгорел предохранитель на 6.5А, по переменке стоит, до моста.Напряжение регулируется четко и при нагрузке в 1А не изменяется, а защиту выкручиваю на минимум и ни какой реакции.пока нет времени разбираться попробую напряжения померить в разных точках.А повелся вот на эту фразу автора:"Радиолюбителями было собрано несколько экземпляров данных блоков питания. Все они начинали работать сразу и показали заданные результаты."
Питание есть возможность сделать,-5 достаточно будет?
Должно хватить по-идее. Только надо будет смотреть, что бы суммарное питание на ОУ, т.е. от -U до +U не превысило допустимое для ОУ.
Подумал, родил ещё вариант без дополнительного питания. Опять я с этим диодом VD5 :rolleyes:
Добавляем в цепь эмиттера VT3 2...3 диода любых (1n4148 например) в прямом направлении (анодом к эмиттеру, ктодом на массу), т.е. создаём на эмитере положительный потенциал около 1-1.5 вольта. Проверяем работу регулятора напряжения. Если ничё не испортилось, то цепляем VD5 анодом на базу VT3.
по даташиту +-8 вольт
- да не! Там наверное +-18 Изменено пользователем YurkaM
...попробуй перекинуть анод диода VD5 с движка R14 на базу VT3. ... Не поможет это..
Может и помочь. Только между правым (по схеме) выводом R17 и базой VT3 нужно включить дополнительный диод (анодом к R17) и подключить анод VD5 к аноду этого дополнительного диода.
Успехов!
Или вот так :rolleyes:
Насчёт питания ОУ. Действительно +-8 всего! Ну не страшно. В авторской схеме он питается всего от +6.5В. Так что можно смело добавить -5В. И ещё запас останется..
Я тоже так сначала хотел рисовать, но если на выходе ОУ напряжение не сможет упасть ниже например одного вольта наступят трудности (это минус). Но зато быстрее сигнал защиты до выходного транзистора дойдеть (это плюс). Я бы доматал немножко тоненького проводка на силовичек и переделал всю схему :rolleyes:
Сможет! Автор не зря этот экзотический ОУ выбрал. Ещё из распостранённых хороший ноль на выходе у LM358 и LM324.
Не 324, а 2904
Именно LM324 я имел в виду. Очень доступный ширпотреб. 4 ОУ в одном корпусе. Упомянул, потому что недавно имел дело с ней и помню, что ноль там на выходе поти "идеальный".
Наверное и у 2904 так же, ведь это практически та же LM358 (тоже хороший ноль на выходе и нормально работают при малых U питания).
В смысле "ноль" - это применительно к данной схеме, а так конечно имеется в виду, что максимально возможное отрицательное выходное напряжение почти равно -Uпит.
у меня вопрос по схеме на LM338K
в схеме указаны
R2=240 Ом
R1=5 кОм
а можно ли изменить
R2=4,7 кОм
R1=47 кОм
на что это повлияет ,
или я глупость спросил?
Уважаемые, извините, что тему старую поднимаю. Понадобился источник, выбрал для него именно эту схему. Причина проста - для неё почти всё есть, а за LM317 надо ехать. Такого уровня знания английского, чтобы понять описание полностью, у меня нет, поэтому решил полазать по сети в поисках информации о LM723, и вот нашёл у Светы вот тут (спасибо ей за это) книжечку Шрайбера "300 схем источников питания", в ней есть схемка на LM723.
Вопрос - если запитать мелкосхемку отдельно, то действительно будет от "0" до "сколько нужно"? Или всё же ноль получить не выйдет?
И ещё, как понял из даташита на МС1723 (а именно они у меня и есть), если на её основе сделать отрицательный стабилизатор, то о триггерной защите речи уже не идёт? Правильно понял?
  • 5 недель спустя...
  • 2 месяца спустя...
вот смотри варианты однако....
http://audioportal.su/another/p2_articleid/64
http://radio.cybernet.name/shem/um/stab.html
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=2481
http://ruham.ucoz.ru/publ/9-1-0-22
http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000115-000-0-0
подберёшь мне кажется....
а вообще, я думаю еслу используешь поиск то найдёшь в любом поисковике
  • Похожий контент
