Лабораторные блоки питания, сборник схем
войтов для тебя будет оптимальный вариант резистор на 6.2к на регулировку напряжения. Если он один будет.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
SEM 2012 интересно что за косяк?
резистора на 6,2к нету,оставлю наверно как есть 10к
подстроечным,тот что вместо W7,установил мин.напр.1в.
Косячок-косячок! ЛУТом надо делать и никаких косячков не будет...
И если рисуете платы вручную, то уж делайте дороги потолще и не так близко.
плату я делал ЛУТом
Николай.cxem.net
Материалист
Переменник ( 6,8к) в твоём случае должен быть номиналом поменьше, да и вообще зачем тебе этот транзистор, есть такие же стабы на 3; 5; 7,5 А.
Изменено пользователем Drevnii
Материалист
А можно подробнее, почему номинал меньше надо взять, и что за такие стабы? Я в этом деле новичок, знаю пока очень мало.
При этом резике регулировка будет до 37 V, а у тебя БП вроде как до 26 V, впрочем я не понял, 26 это после диодов с конденсаторами или без конденсаторов.
Примерно вот так, для начала в самый раз.
войтов на 10к может не пойти, если есть возможность то сделай два по 1к, и проверь если будет нормально регулироваться то тогда подбирай чтобы с одним работал, или пробуй один от 5к до 6.8к если только есть такой на 6.8к. А что у тебя здесь?
А насчёт косяка то я ошибся.
Изменено пользователем Sem2012
Спасибо, Drevnii. 26В это на уже клеммах, то есть после трансформатора и диодов. Трансформатор ТН 40-220-50К.
С1 я так понимаю из расчёта выходного тока трансформатора? только вот его найти мне нигде не удалось.
С2 - обычный электролит? С3, С4 - тантал электролит или нет? собственно больше вопросов нет.
Изменено пользователем Материалист
эт я другой разьем поставил, пришлось перемычку на соседний припоять
на 7 контактов не было
поставил на 6 контактов и на 3
с 10к нормально,оставлю так
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Материалист
Если после диодов 26, то на выходе будет примерно 35 V.
C1 из расчёта тока нагрузки, но трансформатор должен этот ток обеспечить, сдаётся трансик у тебя слабенький ( нужно найти его данные).
С2 и С3 можешь не ставить.
С4 тантал электролит, или простой электролит, но ёмкостью раз в 5 больше и не больше С1.
Ещё R1 на 1 -2 ВТ и стаб на большой радиатор.
R2 = 3,3К
войтов ты хоть блоком доволен, или .....? Если в него вникнуть будет как родной. А насчёт резистора на 10к , то каждому своё.
доволен!но он еще не до конца настроен,еще токовую
защиту не настраивал(max)и в трансе вторичку доматать надо
P.S это мой первый нормальный Бп.
сейчас пока пользуюсь бп на LM317 + транзистор.
Николай.cxem.net
войтов, убери эту аватару.
Ещё R1 на 1 -2 ВТ
Напряжение на R1 равно 1.25 вольт. На нём рассеется 15 мВт.
Drevnii, постоянная времени R1C4 = 1/100 секунды. Если предположить, что вы сможете крутануть регулятор с такой скоростью, то сначала, у вас Сгорит LT1083, у которого предельное напряжение 30 вольт.
Григорий, после работы не до научных изысканий, я ещё вчера пожалел что решил помочь двум парням - весь вечер оправдывался. Ещё один вечер оправдываться нет желания.
Блок переключения обмотки транса. Набросал на скорую руку.
post-131554-0-54895200-1322811707_thumb.gifpost-131554-0-24668600-1322811709_thumb.gif
Как проверю и настрою выложу.
Проверил один канал на переключение работает, как всё закончу сразу выложу. Небольшая ошибка, термозащита общий провод питается от отдельного канала 5V.
Вот сижу и думаю,то ли форум опустел,или все пробку понюхали.Ладно, тогда и я пойду понюхаю:drinks:все таки пятница.
Привет Sem после долгих мучений нашол свой касечок
транзистор BD677 в энете указан аналог КТ829 иза него гада
я столько промучелся кашмар
заменил kse800 аперационики поставил к140уд608
все работает осталось немного настроить ибудет все окей
SEM огромное спосибо за схему давно мечтал такой бп собрать
Изменено пользователем andr999
Привет!!! значит у вас фигню гонят, то есть у китайцев научились. (почти):) И если не секрет, что ещё осталось настроить?
Не забываем голосовать.
30 вольт выставил 9 ампер тоже осталос подстроить w3
при поднятии напряжения ток тоже растет ограничевать не хочет
