Как Залить Схему В Мах7000
alex_com
Вопрос такой.
Кто-нибудь может объяснить чайнику с нуля что и как по поводу программирования ЕРМ7032?
Т.е. я нарисовал схему (во вложении) которую нужно залить в ПЛИС, а как это сделать не знаю.
Какой программатор? Какой софт? Существуют ли отладочные ПЛИС (на подобие, не знаю как сейчас, но лет 15 назад были PIC-и с ультрафиолетовым стиранием) и т.п.
Заранее благодарен.
Для начала нужно убедиться, что реализуемый проект помещается в 7032 и хватает линий ввода/вывода. Почитайте о создании проекта здесь: http://marsohod.org/index.php/ourblog/11/78-newproject
Программатор для ПЛИС Altera: http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35 Работает через "железный" LPT порт. Если такового на ПК нет, то существуют USB программаторы. Цены на них достаточно высоки (около 10 тысяч рублей), поэтому встречаются самодельные программаторы. Где-то в разделе "Продам" было предложение.
Софт для ПЛИС Altera называется Quartus. Загрузить бесплатную версию можно с официального сайта Altera: http://www.altera.com/ Для загрузки требуется регистрация.
Спасибо большое! Рад, что на этом Форуме люди помогают чайникам.
Хоть что-то стало проясняться. Единственное с Quartus не могу разобраться. Бубнит, что нет лицензии, хотя фрии... пытаюсь ее получить на сайте, а мне Алтера говорит мол нету для тебя, оштбка мол (во вложении)...но прога запускается и вроде работает... Так нужно пытаться лицензию получить или нет? а то языкам не обучен :rolleyes:
Для Web Edition лицензия не нужна. Раньше требовалась, о чем Quartus сообщал при старте. Но и тогда она без проблем генерировалась через сайт Altera, для чего нужно было указать какие-то данные ПК, которые софт сам указывал (если не изменяет память, MAC адрес). Сейчас никаких проблем - установил, запустил и все.
Какая версия Quartus у Вас?
Так сегодня скаченная... Quartus II 11.0sp1 Web Edition (32-Bit)...
Просто при компиляции схемы напрягает сообщение что лицензии нема...
Изменено пользователем alex_com
Скриншот установок License Setup версии Quartus II 9.1, которым пользуюсь я, в приложении. Посмотрите настройки соединения с Интернет и, если включен, отключите TalkBack.
Спасибо, отключил :rolleyes:
Еще вопрос. В частности по EMS7032, думаю, что и других касается. На корпусе микросхемы по четырем сторонам, с каждой стороны ног, присутствует как нога питания, так и земли. Они внутри объединены? Или питание и землю нужно разводить по всем соответствующим ногам? Или можно все-же подключаться где удобно?
Для ПЛИС и выводы Vdd, и выводы GND присутствуют как для ядра (INT), так и для портов ввода/вывода (IO). Соответственно носят имена VCCINT/VCCIO и GNDINT/GNDIO. Сделано это для возможности работы ПЛИС с цифровыми ИМС с различным напряжением питания. В системе с одним источником питания все выводы VCCINT/VCCIO должны быть объединены. Это же справедливо и для GNDINT/GNDIO. В этом отношении нужно быть крайне аккуратным. Я как-то выкладывал описание отладочной платы, в которой работает EPM7128. Посмотрите, возможно будет полезно: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7268&view=findpost&p=770383 Там и готовый к загрузке проект Quartus есть.
