Мостовая , Полумостовая И Пуш-Пул Схема
ml777
Так что такое мостовая , полумостовая и пуш-пул схема ? Какую выбирать при расчете трансформатора автомобильного преобразователя для питания усилителя ? я новичок в радиоэлектронике, накупил транзисторов , решил собрасть саб, а начал с преобразователя. проблема расчета трансформатора
Изменено пользователем ml777
это 3 варианта включения силовых ключей и трансформатора, под какую будет вестись расчет зависит от выбраной схемы включения, для того чтобы начать собирать лучше найти конкретную схему, с подходящим вариантом включения и просчитаным трансформатором
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
а для чего фото звуковухи???
а по поводу программ расчёта трансформаторов сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Изменено пользователем 1_elektronik
Если новичек - то, мне кажется, нужно, во первых, рассмотреть, что будет звучать (Т.е. какие динамики, колонки будете использовать), второе - чем будут они раскачиваться (какой усилитель). Третье - чем запитывать усилитель. Когда это известно, просчитать энергетику (не забыть про к.п.д). И уже потом проектировать схемы усилителя и блока питания. А подход "накупил транзисторов.." - это неправильный подход.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Это способ подключения нагрузки
Push-Pull или Тяни-Толкай или двухтактная схема.
Мостовая схема или упрощённый вариант - полу-мостовая, позволяют получить большее напряжение преобразователя
при заданном питании и (или) стандартном трансформаторе (с первичной обмоткой без средней точки).
В преобразователях применяется в основном двухтактная схема.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
собираю по этой схеме post-146053-0-79621900-1317920313_thumb.gif, я так понимаю это пуш пул. В планах запитать TDA7294 для саба 75-гд. Извиняюсь за некорректно поставленый вопрос изначально. Так вот есть у меня кольца 45х28х8, и транзюки irf3205, их туда можно поставить вместо 44-х? и трансформатор я так и не понял как мотать. сколько витков первички?
пробовал по программе на первичку 6, транзюки выскочили. вот и думаю, жалко их, да и не так много... <_<
Никак не пойму, зачем создавать тему, когда она уже есть. Называется "Преобразователь напряжения. 12->40 Вольт". Лень всё читать, - есть выжимки из этой темы, там все задаваемые Вами вопросы освещены:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58569
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ml777, у меня такое же кольцо и транзисторы. Помогите с программой, кто сможет, я лично не могу разобраться...с ней(Design tools transformers)
пробуй в смотри ниже...
Lite-CalcIT(1700).rar
уже есть версия 1800, смотри мою тему.
От чего выскочили?(Страшно становится от таких постов)
Starichok, воспользовался самой поздней версией программы, вроде бы всё учел.
Изменено пользователем Tza
Выскочили из-за неправильной фазировки оказывается. Правильно это конец одной полуобмотки с началом другой (или начало первой с концом второй) - это средняя точка, да и намотка равномерно должна быть и в одну сторону (а я мотал первый раз не учел этого вот они и перегрелись и кирдык...
ml777, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Возник ещё вопрос, как расчитать дроссель для фильтрации напряжения?Можно же просто на стержне намотать его?В интернете одни формулы, объясните на пальцах. Кто му же какая должны быть индуктивность?
  • 9 лет спустя...
Я бы спросил о том что в названии темы, чем отличается пушпул от полумоста ?
С мостом понятно, там транзисторов вдвое больше, заметно дороже выходит.
Про пушпул читал что там выбросы больше, для высоких напряжений сложнее транзисторы подбирать.
Если исходить из ответа ГОГА рижский, то на полумост надо меньше мотать, судя по программе  Starichok, первичка меньше в 4 раза, а это меньше сердечник. Но не будут ли конденсаторы больше по гарабаритам чем экономия на сердечнике.
Хотя по цене не могу знать что дешевле, конденсаторы+ меньший сердечник или сердечник побольше.
В общем интересны какими ещё параметрами эти схемы отличаются
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
