Стыковка алюминия с монтажным проводом.
Недавно занимался трансформатором серии ТСА, в котором обмоточный провод из алюминия.
Состыковал его обычной скруткой (без пайки) с монтажным проводом.
Монтажный провод не известно какой.
На вид- светлого мет. цвета. НЕ стальной, не алюминиевый. Паяется хорошо.
Возникло подозрение, что он медный луженый. Но если в скрутке слой припоя поврежден- возникнет электрохимическая коррозия, из-за которой проводимость будет хреновая.
Может быть, он латунный луженый, но мне не известно, бывают-ли латунные провода вообще.
Подбросьте мне таблицу совместимости алюминия с остальными металлами.
Для справок: такой провод применяется в большинстве совковой аппаратуры (телевизоры, магнитофоны).
Мозги у меня кипят
Вобще желательно алюминий и медь соединять через шайбу (стальную) болтами это подойдёт для силовых цепей.
Во, блин, а я сразу не догадался. Болты М3 и шайбы D=8мм с гайками 3мм имеются в огромном кол-ве.
Мозги у меня кипят
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
