Слишком сильно я хвалил Стоуна. Несмотря на такое хорошее звучание, эксплуатационные характеристики у
него никакие. Месяц поработал и уже появились проблемы: из-за частого нахождения на улице появились какие-то
шумы (скорее всего из-за пыли), потом совсем сдох (в момент открытия выходников срабатывает защита по постоянке).
Однако транзисторы не сгорели. Я их проверил. Исправны. Этот глюк я врядли просто исправлю, и где гарантия,
что он не повторится вновь. Видно поэтому усилитель в серию не пошел. LM3886, TDA7293 в этом отношении
лучше намного. Буду ставить TDA7293 (MF1) обратно в этот корпус и оставлю его на даче. А вот для дома соберу усилитель на отечественной рассыпухе 55Вт. Хочу такого звука, как в советских усилках.
Стоунколд разберу на запчасти. Все осталось целым.
За отечественную технику!
А я такого звука не хочу! У меня они рядом стоят: Бриг 001 и Стоунколд. Послушаю Бриг - звук ватный, все в куче, и опять колонки в Стоунколд переткну, конечно он не подарок, крови мне попил, но в нем все инструменты отдельно слышно и певец как перед тобой сидит. Я поначалу думал горб на АЧХ, прогнал генератором Г3-118, от 20гц до 200кгц практически без завалов, судя по осцилографу С1-114. Значит действительно низкие искажения на средних частотах.
Изменено пользователем Laionel
я собрал шесть плат стоуна первые две пары делались так абв заработало , без подбора транзисторов дифкаскада и предвыходного каскада в пары, разброс на резисторах был страшным, и последняя плата в которой я соблюдал все правили подбора транзисторов и резисторов играла намного лучше чем предыдущие 2 платы.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Тут вопрос качнёт-ли 200Вт или нет. В смысле сам стонколд.
Однозначно- нет!
Что так? напряжение питания поднать если?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Напряжение и так там на пределе!!! Этот усил не пойдёт как 200 - ваттный по одной причине - TIPы не настолько волшебные тр-ры, чтоб одной(!!!) парой долговременно отдавать такую мощь.
Даже с учётом работы в классе В
Александр
Товарищи чем заменить BC556/46? Что то мистика какаЯта) выходное напряжение то около 3в то 46мВ или -46мВ :unsure: ..... И где его мерить на выходе ОУ или на ваходе усилка? о теперь после вкл\выкл он показывает 53мв все вроде ОК. наверное дело в ОУ и неподобранных BC556B/546 ... Чем их заменить то? А то BC556/46 нигде нет)
-----SHADE-----
а вот бц546 это не дифкаскад??
Линус Торвальдс
нет BC546 плюс резистор и стабилитрон это питание ОУ (источник тока). а дифкаскад там конечно есть но в ОУ.
вот тебе для развития схемки дифкаскадов.
правда те три схемки что снизу ты найдеш только в ИС потому что там требуется одинаковость транзисторов.
а вообще посоветую почитать учебничег Audio Power Amplifier Design Handbook, Douglas Self
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
два транзистора эмиттеры соеденены с коллекторов сигнал снимается . На базы сигнал с входа на один на другой с выхода снимается . Если между коллекторами поставтиь миллиамперметр то будет похоже на весы старинные с двумя чашками. тот же принцип действия только связан с электричеством . примерно так.Да парень даешь. по теории хоть маленько да почитать надо . а то за линкса да перепелкина браться хочешь. да в той схеме 556-546 ни какие источники тока банальный каскад с общей базой превращающий выход микросхемы в обычный ок+об только симметричный . может я ошибаюсь если что поправте. 2N5401-2N5551 пойдет у Гумели вообще 315-361 стояли.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
я конкретно ступил, забыл как и схема выглядит , где-то услышал про диф каскад вот и сморозил,
NehakeR отдельное тебе спасибо, хъоть обьяснил мне.
Линус Торвальдс
да какие нафих бриджи могут быть они же в двоем в разных фазах сигнал будут выдавать. и вообще ФТОПКУ! ИМХО
Чёрт знает что.
Работал. Играл нормально. Переключил крутилку из режима "Реверс" в режим "Стерео". Всё. Хлопок в колонке. Нету ни выхлопа, не предвыхлопа, и катушка до кучи загорелась, чадя едким пламенем Супер момента. Самое обидное- сгорел 25ГДН-3-4. Ума не приложу, где новый брать. :(
После этого, ещё с впаянными транзюками мерил, что же такое на выходе получилось? 15 вольт постоянки. Не удивительно, что дин сгорел. Как только пищалка осталась цела :lol:.
Так оно и надо. Моща вырастетю
Чёрт знает что.
кто эксперементирует на динамиках ?для этого эквивалент нагрузки придуман .и защита от постоянки самое главное даже самая простая от Брига работает отлично и никаких проблем. нет защиты то сигнал на резистор 4-10ом и с него через1000мкф на колонку.
перечитал большую часть темы. Но, видимо, моя проблема не такая типичная.
Возникли проблемы с настройкой. Замкнул вход, подал напряжение на схему. Допустимого напряжения на выходе добился переменным резистором, оно составляет 5-7 мВ(было 60 мВ). R7, R8 сначала брал по 180 Ом, но пришлось их заменить на резисторы по 150 Ом. На R15, R16(по 15 Ом) добился напряжения по 295 мВ(+/- 1мВ), а с резисторами по 180 Ом было около 345 мВ. Я померял ток на R15, R16 и он оказался 80-85 мА. Между коллетрором и эмиттером 2SA1837 И между базой и коллектором 2SC4793 ток 32-36 мА. Включал не больше, чем 2 минуты несколько раз, т. к. греются все полуватные резисторы и предвыходные транзисторы.
Как все привести в норму? Думаю нужно как-то менять номиналы резисторов или ОУ. Но я как в дремучем лесу :unsure:
Посоветуйте пожалуйста что можно зделать для того, чтоб нормализовать все показатели.
Stadium Arcadium
Принцип работы мостового усилителя заклюяается в том что нагрузка подключается между УМ и они работают в противофазе, полумост это когда один УМ и нагрузка подключается между его выходом и землёй.
15В постоянки и не сгоревшая пищалка.... А она не сгорит, она подключена через конденсатор фильтра АС.
я же не зря сказал что два стоуна будут выдавать сигнал в РАЗНЫХ фазах. а не сказл в противофазе. стоун сильно крутит фазу на том его принципр работы основан точнее не его а опрежающей коррекции ошибок. так вот нереально сделать два одинаковых стоуна причем одинаковых настолько что еще и коррекция всегда одинаково работала бы. причем мало того ООС одного УМ будет неизвестно что творить из-за другого УМ.
