Коллеги! Тема, безусловно, полезная и интересная для многих, в том числе, и для меня. Но в ДАННОЙ теме уже 249 стр., кои читать практически всем лень, а вы её более раздуваете. Давайте откройте соответствующую тему и перенесите дискуссию туда.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! Дома валялась коробка новых КТ844, решил поискать схему на квазикоплекте, но не шушурин-холтон, перелистывая старые журналы наткнулся на схему "Широколентов Мощен Операционен Усилвател Списание "Радио, телевизия, електроника" № 6 1992г." По структуре тотже Стоун но без моста, на плате Линкора накидал нужные номиналы,оу стоит ТЛ071, несколько перемычек и разрезов дорожек и усилитель заработал! Что понравилось-очень плотный и насыщенный звук, при питании +-35в. на 4 ома гдето 15 вольт до ограничения, на выходных поганяю генератором, пробовал впаять цепь Цобеля-возбуд! тоже было и с Немецким усилком с Вегалаба. При желании в ВК можно установить комплементарную пару транзисторов, просто сняв сигнал с"Е" т9. Ток покоя регулируется очень плавно и удобно, думаю отличная схема для повторения начинающим, к тому же с хорошими параметрами.post-128015-0-55919400-1418988271.jpg
Нужно пробовать корректировать ОУ с выхода на инвертирующий вход 10-15 пик
Токовая работает?
Изменено пользователем finn32
Токовая работает?
Короче подогнал корекцию оу, успокоился при 270пф. с пин2 на 6.,потом переходя на другую АС на ходу отключил кабель при отсутствии сигнала, лампа в первичке вспыхнула, намотал дроссель на резисторе 10ом., установил цобель. вроде все устаканилось, начал проверять на осцыиле, при подаче сигнала 1кгц. вроде все норм. поднял частоту до 10кгц. прямоугольник превратился в кривой горбыль, при 15 кгц. прямоугольник стал синусиодой??? начал игратся с током покоя, при очень большом токе покоя синус становится опять меандром, но транзисторы калятся за секунды, начал игратся с емкостями, в результате сжег две пары ВТ, одна пара КТ844, и одна КТ808 обе в метале, отобранны по напряжению ЕК-250в, и по одинаковому Н21.,не помогла даже лампа в первичке, но вид меандра так и не вернул. Очень жаль, играет усилитель очень плотно с напором, стоун в плотности проиграл, у стоуна красивее ВЧ и как будто провальчик в СЧ, бас размазанней. В общем помагайте кто может, собрал уже немало унч, стоун, вп2006, нф481,холтон от дяди федора, брагина и много другого, но с таким брыканием не сталкивался.
Я это усилитель собрал, как я помню в 2008 году и он у меня до сих пор работает, но в качестве ушных для компьютера.
Наушники воткнул прямо на выход через 2 резистора по 1.5Ком.
Звук обалденный, без искажений, не охота снимать наушники.
Так вот, если я подключаю колонки время от времени срабатывает защита по причине появления постоянки на выходе, что за хе..я я не знаю, руки не дойдут до него, в планах попробовать ферритовые колечки на базы выходных транзисторов поставить.
\Надо же, забыл совсем, надо попробовать в базы драйверов и ВК кинуть резисторы по 5-10 ом, и судя по тому что бяка на 15 кгц. уходит с повышением тока покоя надо поднять ток покоя драйверов ВК, былобы не плохо просимулировать схему, но читал на веге что схемы с токовым упр. не симулируются...нужна правильная корректировка резисторов в цепи драйверов или хотябы правильные величины тока покоя драйверов.
(транзисторы защиты ВК Т6,Т7 не паял.)
Изменено пользователем Самопай2209
лечится добавлением емкости 47-200 мф. последовательно резистору Р18, и небольшой потерей качества вч-сч.
Колечки ничего не дадут. А раз оу молчит, то генерит транзисторная часть, надо успокаивать. И две сотни пик явно много, значит виноват не оу.
...схемы с токовым упр. не симулируются...
Симулируются отлично, НО не совсеми ОУ. С TL071 не работает. У AD многое работает (проверял не все). Как вариант схожего быстродействия с TL071 попробуйте ОР27.
согласен резисторы 5-10 ом. дают антивозбудный еффект
А раз оу молчит, то генерит транзисторная часть.
Подпаивал емкостя на Б-К всех транзисторов начиная с ВК, генерация исчезает при шунтировании Т1-Т2, также генерация исчезает при шунтировании емкостю 1000пф. резисторов Р3-Р4 и Р7,Р9 заметил еще такое-когда пропаивал плату подключенную к БП но обесточенную!!! при касании паяльником выводов транзисторов Т1-Т2 в ФМ приемнике играющем рядом на окне, появлялся шум генерации, вобщем картина такова что возбуд рождается в связке Т1-Т2-ОУ, и применение емкотных "задавок" в драйверах ВК не работает.
к сожалению не владею опытом симуляторов, начинаю все с железа.
Вот нашол схема с токовым управлением, но вместо транзисторных повторителей просто стоят резисторы,бросается в глаза оч малый уровень питания оу=6,8в., также шунтирование емитерных резисторов емкостью аж 1000мф. а переходы БК аж 4700пф. кажется автор тоже пытался успокоить брыкание.
http://www.irls.narod.ru/unch/unch23.htm
Питание мало, чтобы не перегружать ОУ. Коррекция жуткая, да в измеренных характеристиках это и видно.Один из усилителей, которые не стоит повторять.
Корректировать надо не драйвера. а УН, то есть Т3 и Т4. Также можно поиграться номиналом С1. Изменено пользователем finn32
у меня +-15, может защелкивает оу? но нагрузка оу по схеме-270 ом. у меня-300 ом. у Стоуна-40 ом. Я в последние стоуны паял 200 ом., ничего ни разу не спалил. С1 старпаюсь паять не более 1000пф., иначе тускнеет ВЧ.
...к сожалению не владею опытом симуляторов, начинаю все с железа.
Человек, когда рождается, умеет только дышать, есть и гадить. Всему остальному он УЧИТСЯ.
Попробуйте освоить симуляторы - Мультисим или Микрокап (может, есть ещё другие). Мультисим покрасивее внешне - с "приборчиками", Микрокап "строже". В Инете есть лит-ра по обоим прогам. На этом форуме есть соотв. тема.
Многие Ваши проблемы можно решить на симуляторах, особенно, если теории и практики маловато. Мне они очень сильно помогают. (Практики много, а вот образование не то.) Точных рез-тов Вы, скорее всего, не получите, но изучить тенденции и влияние компонентов на поведение схемы поможет.
Всем доброго времени суток! В этом усилителе, по схеме, на входе стоит емкость 150pF. У меня вопрос такого характера: Можно ли изменить эту емкость, поставить другую (100,180,120,130pF) по причине отсутствия в наличии конденсатора на 150pF?
Изменено пользователем Alex140480
Сборка:
Наладка:
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Хлопцы, а ежли глаза поширшее раскрыть, да внимательнее посмотреть? ;) Стабилитроны в схеме п.4986 включены последовательно по питанию, так что питание опера не 6,8В, как вам каэцца, а крутится вокруг/около 17,5.
Правильно-ли такое решение, х.з. - стабилитрончики должны быть буквально братьями-близнецами. Это раз.
Второе: с "холодным булыжником" его роднит только наличие опера и способ раскачки УН - как таковая стонколдовская "хвилософия" в заднице этого усилителя отсутсвует. :)
В принципе, насчет родни со стонекольдом никто особо и не утверждал. А насчет питания да, Вы правы. Бегло глянул на схему и не придал значения этому вопросу. :yes:
Сборка:
Наладка:
В видео по сборке несоответсвие оригинальной схемы и доработанной. А именно точка снятия ООС с выхода в доработанной схеме показана ПОСЛЕ катушки индуктивности, тогда как в оригинале ДО.
Угу - косячокс... Однако на плате ДО
PS Ишь! глазастый какой!
Весьма умилила проверка усилителя под нагрузкой и методика подбора "корректирующего" конденсатора С3...
Проверьте работу своей конструкции под нагрузкой при сигнале 10-15 кГц и выходном напряж. +/- 1 В р/р (можно чуть более).
С большим удовольствием ознакомлюсь, т.к. имею сильно отличающиеся рез-ты от Ваших (правда, в ВК стоят 1943/5200 при соответствующей замене D1 и D2).
Изменено пользователем Михайлик
Плиз:
В общем и целом, можно приподнять ТП ВК, добавив впослед имеющимся диодам в базах ВК резисторы, для обеспечения большего падения, а сами диоды закрепить на радиаторе. Но я уже говорил и продолжу утверждать, что собирать его не имеет смысла по причине той же неустойчивой работы и достаточно больших искажений. Особенно это не имеет смысла для начинающих радиолюбителей, у коих отсутствует осциллограф. Тоже самое относится и к схеме Мосфета, с коей я мудохался достаточно долго и не без потерь полевиков, пока ее не апгрейдил до удобоваримого состояния. Это все не в обиду Вам, Михаил, просто не стоит тратить время и деньги на схемы, которые не принесут желаемого результата, тем более новичкам. Кстати, про НОРМАЛЬНУЮ настройку корректирующего моста в вашем видео ни слова, а это далеко немаловажно.
Я уже давно ни на кого не обижаюсь, старый стал... :crazy:
Категорически не согласен.
И опыт - сын ошибок трудных (С)
Пока сам не попробуешь - не узнаешь. ®
Это сделано намеренно. Основной упор данного видео - заманить, заставить взяться за паяльник, показать что данную схему вполне реально использовать даже начинающему. Не важно, что горбыль остался - у начинающих банально нет денег на "Наутилусы", а на S-90 горбылик вряд ли кто услышит, да еще давая поправку на то, что подавляющее большинство слушает МРЗ и лишь не многие из этого большинства предпочитают плавающий поток - большинство большинства обходится 128 kbps. Да и S-90 далеко не у каждого...
Так что я прекрасно понимал, делая видео, что у "совета ветеранов" возникнет некоторое недоразумение, однако это ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ и некоторые нюансы опущены - кто пойдет дальше поймет где собака порылась, а клонерам и этой информации достаточно.
Видео у Вас очень подробные и хорошо воспринимаются. Это, конечно плюс.
Про опыт скажу так: лучше учиться на чужих ошибках, нежели самому их совершать. Я это понял после эн-ного количества упаленных транзисторов, нервов и бессонных ночей...Ведь так хотелось, чтоб работало...Пока не пришло понимание, что без базовых знаний и необходимых инструментов и измерительного оборудования ничего путного не выйдет. Вот у Вас в видео генератор программный, а про меандр там и речи нет. Я, лопатя гигабайты инфы, убедился таки, что без аппаратного генератора стандартных сигналов не обойтись, даже имея осциллограф. В итоге, дабы собрать копеечный по сути усилитель и заставить его звучать нормально, общие затраты превысили 50 килорублей. Осталось только нормальный измерительный микрофон купить для полного счастья.
Может Вы конечно и не согласитесь, но с горбыликом ИМХО проще слушать такую машинку без всяких заморочек.
ageev.jpghttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44402&st=60#comment-1926218
