Михайлик
Это понятно, но а как же применённая в его схеме ООС ? Вернее, точка её подключения (R24-R25)
Изменено пользователем Badun812
а применённый способ уменьшения искажений класса В.
В стоковой схеме толком не работает ни то и не другое. Гумеля не смог сделать усилитель который можно рекомендовать к повторению. Линкор исправил явные косяки, но не смог добиться низких искажений от схемы. Как не крути без переработки схемы лучше не повторять.
С уважением, Дмитрий
Ну я что то сложнее собирать пока не хочу ... есть веть 7293 ...
Из комплектующих имеющихся для этой схемы , можно параллельный усилитель Агеева собрать ...
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
так и не довёл до конца, сам ни один не собрал, и ни кому реально не помог ни какой другой усилитель запустить.
- чем заниматься "срачем" сидя за экраном монитора, лучше бы занялся освоением Симы
- с железом и в измерениях я вижу у тебя пока туго - всего только научился схемы рисовать и картинки в черных квадратах показывать
п.с. для того чтобы стать ВУМным в Усе строении и не только, надо сначала покрутить железо, посидеть с паялом в мастерской, поучавствовать в пром. разработках и испытаниях этого самого железа - все вместе лет так 30-ть !!!
- вот тогда (если захочешь) - будешь делать свои высказывания по крутизне :new_russian: ... :bad:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
...но а как же применённая в его схеме ООС ? Вернее, точка её подключения -
Перерисуйте схему схематично (извините за тавтологию) или структурно по аналогию картинки из теории
Я не могу разобраться - деталек много... Покажите, где в схеме мост, направляющий выделенные искажения в ОС.
Изменено пользователем Михайлик
п.с. для того чтобы стать ВУМным в Усе строении и не только, надо сначала покрутить железо, посидеть с паялом в мастерской, поучавствовать в пром. разработках и испытаниях этого самого железе - все вместе лет так 30-ть !!!
Надо ни сидеть, а хоть что то собрать и настраивать, а не только крутить симу сутками. Я собирал многое от Ланзара до Натали и по свои схемам собирал. А ты чего собрал, а ни чего! Ты же грозился своего Стачки собрать, а в ответ тишина.
Дмитрий многому меня научил, помог с запуском многих усилителей, всегда видел от него лишь дельные советы. Не нужно наговаривать на человека. Он очень часто тратил массу своего времени при общении в личке. Его терпению позавидуют многие на форуме. А вообще, как-то не солидно Николаю бодаться с молодежью по поводу и без, лучше бы что-нибудь практическое от него увидеть, чем споры о теории и симуляции.
Ок, перерисовал.
- Цепь обратной связи R18-R42.
оффф
- своё "сидение" на своей пятой точке - я заслужил, и горжусь этим...
- а кому-то ещё долго до этого "двигать ягодицами и щёлкать каблуками"...
- будет желание и необходимость - может и возьмусь за паяло в своё удовольствие...
- доказывать что либо кому-то - не собираюсь, ... курицу яйца не учат
С Уважением
Проверил идею с конденсатором на ОУ , от инверсного на выход - Добавляет шума .
Вопщем надо менять ПП . Результат уже есть по идее .
А возбуд то уходит синус становиться ровным или усилитель колбасит сильнее.
Будем ждать этого прекрасного момента.
То есть Вы у нас гуру. Может Вы где то публиковались можно с ссылочку на ваши труды ?
Дмитрий - Любое добавление емкости - что C2 по схеме линкора , что с инверсного на выход ОУ - Приводит к тому что Пузырь на положительной волне начинает расти на Меньшем уровне .
Я его послушал ! - один канал этот "настроенный" ... Шикарно я вам скажу ! ... Осцилограф рулит . Звук стал Разборчивым! Басы как бы упругие такие чувсвуется мощь , при этом Высокие разборчивы , детальны , инструменты слышно ...
Так что по ПП что я нарисовал выше ? - Годный вариант ? вроде все пожелания учел , мост в куче , оу в куче масса вокруг него подобие звезды , фильтра есть кругом ... думаю надо печатать да собирать !
че кота тянуть ! ... уже как получилось меня вполне устраивает ! но думаю на новой ПП должно быть еще красивее ...
Твоя ПП мне немного не лезет , конструктивно . Многие резисторы у меня больших габаритов + радиаторы на предвыходе , Ну и сама схема у меня немного отличается .
Смысл не в этом. Вся хитрость в обратной связи...Будем подумать.
Правый на твоей печатке транзистор предвыхода я бы развернул на 180 градусов.
Изменено пользователем finn32
Ладно оставим этот момент пока плата не станет нормальной. Ибо миллеровской коррекцию повесил и так большую.Коррекцию ОУ, не получается сделать,ни по схеме ни по другому.
На этой плате можно ради интересна поставить ОУ TL071 посмотреть что будет.
Есть ещё такая идея посмотреть что идёт по земле до этого резистора. Просто один конец (землю) поставить на землю возле банок, а второй (сигнальный) на резистор и посмотреть что там наловила рамочная антенна.
А можно фото этих пузырей :spiteful: . Может это банальная ступенька, :ph34r: тормозим усь она лезет сильнее :moil: так как усь хуже давит ступеньку.
Алексей!
У Михайлика платка мне нравится. Опер подтянут к мосту. Снизу заливка сплошняком (за некоторым исключением) землей. Нагрузку он наверное так включает? Я бы через уголок привинтил (отвинтил) нужный радиатор. В общем выходники в плату без проводков..
Эксперементировать можно.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Дмитрий -
Обвел красным Пузырь .
Черточкой - Ступеньку .
Ступеньку Можно править настраивая Мост - чем ниже С3 тем лучше . С увеличением растет .
При этом Пузыря по отрицательной полуволне нету .
Массу посмотреть ... да лехко , счас измерю ..
Блин, я один ни чего не вижу, а вижу верхушку синусоиды. :buba: Или верхушка размыта. :big_boss:
Ступеньку четко вижу. :new_russian:
Да да , размыта - Помниш первая картинка ? там были бОльшие пузыри . Вот мои работы привели к тому что он стал вот такой размытым чуть чуть ! почти нету . Регулируя уровень , видно как тонкая верхушка , начинает размываться , справа на лево .
Подработал плату - развернул транзитор , добавил Миллера кондерчики .
И вот что придумал над обратной связью - Синим поставил два резистора , R9 и R3 - Что если Их вынести к мосту ? . Наверное даже R9 не нужно , вот только для R3 земля грязноватая получается .
Весь ОУ к мосту не подвинуть никак ...
Если так по рассуждать то R3 R11 (резисторы ОС) должны быть у ОУ и емкость С3 это часть самая чувствительная. Остальное менее чувствительное.
Для него должна быть чистая земля это ещё один вход. Лучше что бы его брать с той же точки где берём землю для не инвертирующего входа.
Отсутствие резисторов в эмиттер ВК сейчас являться плохим тоном, резисторы по 0.22 ОМа сделают усилитель более термостабильным если захочется попробовать АВ,
