Допустим АД845 потребляет около 10мА, сответсвенно коэф. отражениня можно делать 3-4, ЛМЕ49710 около 5мА соответсвенно коэф. отражениня можно делать 7-8 для нужного тока покоя УН, чем больше коэф. отражениня тем более ошибка ТЗ из-за потерь базового тока транзистора включенного в ТЗ.
Сорри за небольшой офтоп, не нашел ветки по версии усилителя Гумели 1989 года. Вероятно многое будет весьма схоже для этих усилителей. Будет ли работоспособна такая схема (с учетом указанного выше):ymn3sgfxk.png
Я так понял на выход можно поставить дарлингтоны? А если один составной дарлингтон,
а другой шиклаи - ну чтобы мощные транзисторы были npn оба. У меня просто завалялась куча мощных npn транзисторов. И еще стоит ли ставить конденсатор между выводами питания оу типа 0.68 мкФ или вроде того - встречал в подобных схемах.
Под квази выхлоп нужно переделывать схему. Шунтирование выводов ОУ по питанию полезно в классических схемах, когда выходной сигнал берется с выхода ОУ для этого предназначенного. Здесь сигнал снимается с питающих шин опера, не думаю, что это принесет пользу, только паразитную емкостную связь добавим, КМК делать этого не стоит.
Интересная схема. Но емкость между выводами питания стоит не одна, она шунтирует резисторы, которые, по-видимому симметрируют нагрузку по плечам. И ОУ нагружен прямо на землю.
Опробована такая схема, большинство деталей из компьютерных БП.
Добавлена защита от кз.
Я его слепило, из того, что было...
Да, отрубает. Все транзисторы закрываются. Печать есть, но делал под свой корпус.
Монтаж довольно плотный. Плата крепится к металлическому основанию на шпильках. Транзисторы 3,7,6,9 вынесены на корпус через термоинтерфейс на корпус рядом с платой. Оконечники вынесены на свитых проводах около 10см длиной, установлены на кулер от Атлона с обдувом. Как ранее ужа писали, усил в целом неустойчив на некоторые типы нагрузок.
У меня при работе на 25ас-309 с родными фильтрами срабатывала защита, если выкрутить ВЧ в тембрах на макс, и дать мощь (самовозбуд,видимо).
Однако, когда переделал фильтры по схеме NIVAGA, защита перестала срабатывать. Две гулянки на полную мощь, без проблем с защитой!
U3.lay6
r30-установка тока покоя
temppo
У меня при уменьшении С6 до 1нФ заметно упал Кг.
Не могли бы Вы измерить хар-ки своего усилка хотя бы с помощью RMAA?
У меня БП в усилке импульсный, на основе компьютерного. Наверняка, от него сёр идёт. Что я намеряю, наверно страшно смотреть будет. Звук меня устраивает... Крутил конденсатор моста, на слух ничего не понял.
Тем более ДР у жены скоро, лезть в него не буду, во избежание... Уж простите.
Как термостабилизируется ВК?
да никак-также как и в гумилёвских схемах к примеру(ну если только vd01 vd02 к радиаторам приклеить) а вых.каскад надо бы сделать симметричным Изменено пользователем decoder
По Гумели выходники в режиме В должны быть. Этим резистором смещение задают таким образом, чтобы в отсутствие сигнала они были надежно закрыты. Это 0,4_0,5В для одиночных и 0,8_1В для составных.
r09 r19 видите? так вот и ток покоя какой то автор стопудова предусмотрел! за счёт их большого сопротивления и схемотехники предвыхода (и диодов которые я обозначил чуть выше) и работает самая простейшая термостабилизация
Динамик интересно включён. Этакий стабилизатор громкости/компрессор/антиклипинг. Интересно, как это наслух будет...
http://www.vegalab.ru/content/view/9/52/ - R12, R13 видите? А выходники работают в классе В. И смещение начальное задается.
Изменено пользователем Fantom_AS
внимательнее посмотрите на схему-там указан ток потребления плеч в покое(это я про здешнюю схему). а на веге не все зарегистрированы и схемку по ссылке не посмотреть-перетащите сюда схемку.
Чет меня самого по этой ссылке не пущает, хотя я и зарегистрирован на сайте.
Да я не про это речь вел. Просто в "Простой высококачественный УМЗЧ" Гумеля подобные резисторы тоже есть. Только это не означает, что выходные транзисторы обязательно будут смещены в АВ. Возможен и В режим. И начальный ток так же будет через них протекать.И какое то напряжение на них будет падать. Только ток этот будет держать выходники на грани открытия.
