Ну вот,набежали доброхоты и начали отговаривать от опрометчивого шага :lol: Кстати,я собрал усь уже нескольким врагам,никто пока не жаловался :rolleyes:
Вот интересно было бы собрать такую статистику:количество человек,пытавшихся его повторить,и количество,у кого он работает,хотя-бы 1год( я уж не беру в расчет,кто его настроил,как положено!)? Получился бы процент повторяемости!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
А они и не будут жаловаться, а просто возьмут и пристрелят :lol:
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Если Стоун сравнить с девушкой, то это красивая стерва. Не каждый сможет укротить. Схема Брагина мне не нравится чемто, чем-хз.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
hiMiКЪ. Александр,это ты хорошо,про "стерву"! Только,чтобы укротить такую,надо поднабраться опыта на более покладистых ! :D
С уважением,Сергей.
А какие отечественные транзисторы подходят на замену?(У нас днём с огнём Tip не найти :( )
Вот обсуждение на Веге: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...%F3%EC%E5%EB%FF
Там автор темы изначально пытался собирать это чудо на отечественной комплектации.
Кстати, очень полезно почитать отзывы компетентных людей, например такой от Семигора:
"Усилитель хреновый и наши транзисторы тут не при чем." и тому подобное.
Я делал в своё время на КТ502Е\КТ503Е + КТ814Г\КТ815Г + КТ818Г\КТ819Г. Режимы были как в учебнике. Но, когда схема прогревалась-эти режим "уходили" - при нагреве у транзисторов растёт усиление, снижается напряжение БЭ, рос ток покоя УНа. В итоге нажёг полную сигаретную пачку выходников. Больше не возвращался к этой схеме. Можно сколько угодно говорить о прямоте рук, но в других-то схемах такого не происходит! Усилитель недокорректирован и запаса у него нет - отсюда вылеты на ровном месте. Такое включение ОУ нарушает рекомендации производителей по шунтированию питания конденсаторами 0,1 мкФ - здесь по питанию ОУ снимается раскачка. Так что не надейтесь на удачу и смотрите в сторону первого Брагина. Всё почти то же самое по комплектации, но стабильность и повторяемость во много раз выше.
Собираю этот усилитель на транзасторах 2sc5200/2sa1943 на печатке и по схеме Lincor. Напряжение база-эммитер 789 и 800 мВ. Для этих транзисторов это многовато, они открываться начинают при 0,3-0,4 В. Как уменьшить это напряжение до нужного значения? Какие номиналы каких деталек поменять?
Почитать описание и поставить нормальные диоды на их смещение. Либо германиевые, лидо шотки 11dq10(вроде их ставил)
Изменено пользователем anton89
Описание читал, а также 60 страниц форума. Но разобраться это не помогло. У нас в городе шоттки не достать, единственные диоды которые я нашел это 1N5822, но от них никакого толку нет. При включении усил жрет 12-14 ампер на холостом ходу, выходники греются. Включал секунд на 5 максимум. Обьясните чайнику, что такое напряжение смещения и и правильно ли я считаю что напряжение на базе и эммитере должно быть не более 0,4 В? И как диод включеный между эммитером и коллектором регулирует напряжение?
Ога... Только когда я эту кучу предупреждений прочитал, все детали купленые задорого в чипдипе лежали у меня на столе... :rolleyes: Так что пути назад нет...
Диоды между эмитерами и колекторами смещение не регулируют. Это защитные диоды, ставятся в случае применения 1943/5200. В типы они уже встроены. Регулируется смещение диодами, включенными между колекторами предвыхода. вообще усь доволно геморойный, при том результат может и разочаровать. Советую усь включать через лампочку при наладке. Изменено пользователем anton89
anton89, спасибо за ответ по существу. Про защитные диоды я так и думал. В нормальном режиме через них ток вообще не идет, я так понимаю они зачищают выходники от обратного напряжения... Тоесть мне нужно диоды D1 D2 подобрать с большим падением напряжения чем установленые сейчас? И можно ли оставить защитные диоды с падением 0,18-0,2 В?
D1,D2 по схеме Линкора? Думаю так. В общем на них должно падать прмерно 0,4...0,43 В. Эти диоды и задают смещение выходным транзисторам. Почему с большим? На них и так падает 800 мВ для 1943/5200 это много. В общем отцепляй выходники, подбирай эти диоды. Ток предвыхода надеюсь нормальный?
Докупи TDA7250.Я тоже как раз пару лет назад хотел собирать Стоун,но почитав форумы-пришёл к выводу что такой гемор мне не нужен :rolleyes: Выходники TIP 142/147 +TDA7250=неплохой усилитель ;)
В общем правильно говорят, утро вечера мудренее... Я вчера с чегото решил что диоды шоттки должны стоять в защите выходного каскада. Сегодня утром в описание схемы глянул и сразу понял что ступил... вечером попробую запустить
Заработала шарманка! :rolleyes: Пришлось диоды D1 D2 поставить шоттки с падением 0,18-0,2 В, пока ничего более подходящего нет... Хочу теперь настроить его нормально, но осциллографа нет. Как думаете, звуковухой компа и программным осциллографом стоит смотреть что там на выходе с синусоидой творится? Увижу чегонибудь или нужен нормальный осцилл?
Привет,всем!
Я тоже решил собрать этот усилитель на транзасторах 2sc5200/2sa1943 на печатке и по схеме Lincor,есть операционники AD744,я так понял,что лучше их вместо TL071 поставить,без изменения объвязки опера,если неправ,прошу меня поправить :rolleyes: .
Не стоит его собирать. Обрати внимание на Брагина - те же детали при заметно лучшем звучании (на мой взгляд) и меньшими проблемами при настройке.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
