Понял. Это параллельная ООС вроде, введена Дмитрием по типу Немца.
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=117328&d=1299932228
В железе ее нет.
Изменено пользователем finn32
Итак продолжение эпопеи с полевиками.
Картинки:
Клипп 20 кило. Амплитуда около 32 вольт из-за просадки по 5 вольт на RC-фильтрах перед УНом.
Квадрат той же частоты.
Схема в железе такая, только транзисторы и ОУ ес-сно не те, уже указывал.
Смещение по 3,3 вольта на затвор, ТП ВК отсутствует. ТП УНа 37,5 мА, ТО-126 пока живые... :)
По звуку мне даже понравилось, с полевиками звук интереснее, высокие хороши. Очень достойно играет для такой схемки, так что не нужно пессимизма: совместными усилиями через тернии к звездам. :) Завтра буду прикручивать латералы... :bomb:
...так что не нужно пессимизма...
В этой теме стр. с полста наберётся советов "доброжелателей": из дерьма пуля, выбрось, ужас, и т.д. Наконец-то подтянулись "бойцы" и можно причесать эту схемотехнику - В+мост.
Красивые картинки ...
Полевики эти по IRFP240 -140р , IRFP9240 92р .. хочется да колется ) все таки .
К возбуду схема с ними устойчивее ? Косяков с надежностью нету ?
Получается Диоды заменить на стабилитроны , паралельно резистор с кондюком , и на выход припаять полевики ... ПП не изменияется ... и подобрать мост немного по другому ....
Обвязку ОУ + УН не трогаем ...
Заманчиво ) это дешевле чем искать супер пупер ОУ )
Миллера 10пик керамики стоит впаять на всякий случай ? или не нужно ? .. разницы вроде не заметил с ними без них ..
Имееш ввиду по питанию резистор ? я там поставил пока 6.8Ом ... с Не поливиками он тоже будет влиять ?
Изменено пользователем Stranger21
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
А картинку первого ватта? 0.5т на выходе - как дома слушаешь...
Осталось термостабилизировать УН, для этого придется добавить еще 2 транзистора, применить токовое зеркало с коэф.отражения 3-4, будет песня, а иначе пока это самоликвидатор.
Я потому и озадачился убиранием САУНЫ внутри корпуса .. от нее у меня его и вышибло .
Раньше там грелись только УН в корпусе . и этого было нормально . Но теперь там 4е КЕРНки с резисторами на защите , делают африку )
Нарисуй-посмотрим. А УН У меня на общем радиаторе с ВК, ПП ведь планарная. Я специально проверил с голыми транзисторами, без радиков: при нагреве до 80 градусов их ТП растет на 20 с копейками мА и становится 60 мА. ТО-126 меняем на ТО-220 типа 1930/5171 и в принципе все. Общий радиатор ( у меня 900 квадратиков) разогреть до 80 градусов-надо постараться.
Смотри на схему: миллера удалось снизить до 6,8 пик. Еще раз повторю, т.к. в контексте это уже мелькало: настраивается все индивидуально с осциллографом под конкретную комплектуху, напряжение питания, печатку даже, бо слишком много переменных икс. На реактивке на полной мощности не свистит.
У меня резики на 15 Ом, ТП УНа я поднял почти в полтора раза, соответственно потребление возросло и ПОСЛЕ резисторов питание проседает на конденсаторах фильтра УНа. Нужно в моем случае уменьшать резисторы или вообще исключать. Будем посмотреть.
Хорошо, позже положу...
Посмотрел в симуляторе, кажет на 20 кило 0,2% и на 1 кило 0,015% при выходной мощности 0,6 Вт. Увеличение смещения до 3,7 В на затвор при нулевом ТП ВК снижает эти цифры вдвое. При ТП ВК 25 мА уже имеем на 20 кило 0,05% при той же мощности...
Это типа как в YES от Геннадия Брагина?
типа того
тармостабильности никакой, неужели жалко еще два корпуса?
Мне вообще не жалко, я ж для народа, коим усложнение на пару деталей жисть калечит. :) Без обид ес-сно, :)
Все же я бы поигрался с R7, R8 в районе 22...33 Ом, но от Миллера бы избавился.
ИМХО не нужно, т.к. примененные мною транзисторы имеют емкости по 1,5-1,8 пФ.
http://www.mitracon.ru/pdf/2/2sa1540.pdf
А те же 1930/5171 по 26 пФ. Думаю, понятно, почему у Stranger компенсировать особо нечего.
http://www.romstore.ru/pdf/2SA1930TOS.PDF
Иван, Q5/6 какие ставить?
Именно,
и расположить в непосредственной близости возле Q3 и Q4
если в корпусах ТО-126 то друг на друге.
Изменено пользователем 25602
Какая у них красивая характеристика усиления до 30мА... Is flat! :yes:
И с какой буковкой они в Митраконе?
Изменено пользователем HAKAS
типа того
Нравится! :yes:
Думал об этом решении, но ты аппиридил :)
А ток покоя ВК какой у тебя?
Изменено пользователем Ulis
