В моём посте 6085 я допустил ошибку при рисовании с бумаги, неправильно был включён R16. Не нащёл, как исправить пост, поэтому публикую исправленное в новом посте. На печатной плате всё правильно.
Я его слепило, из того, что было...
внимательнее посмотрите на схему-там указан ток потребления плеч в покое(это я про здешнюю схему). а на веге не все зарегистрированы и схемку по ссылке не посмотреть-перетащите сюда схемку.
Чет меня самого по этой ссылке не пущает, хотя я и зарегистрирован на сайте.
Да я не про это речь вел. Просто в "Простой высококачественный УМЗЧ" Гумеля подобные резисторы тоже есть. Только это не означает, что выходные транзисторы обязательно будут смещены в АВ. Возможен и В режим. И начальный ток так же будет через них протекать.И какое то напряжение на них будет падать. Только ток этот будет держать выходники на грани открытия.
я про то что в схеме из поста 6083 ток покоя вых. транзисторов примерно 45ма а в схеме из 6101 ток покоя ноль и зачем там r17и 18? Изменено пользователем decoder
R17,R18 - датчики тока узла защиты. Если срабатыват защита, значит усилитель "свистнул". Ищите причину "свиста".
У меня причиной были фильтры АС. Про это писал в 6087.
извиняюсь-чёто забыл про защиту
MJE13009 - слегка за ОБР работают
Согласен. Но у меня колонки на 8ом переделаны. У кого на 4, можно снизить питание до 35в. Или поставить D4515 например, тоже в комповых БП встречаются, у них PC: 120 W
Тут дело не в интегральной мощности транзистора,(это ведь по-сути рекламная фраза в даташите), а в выходе за трапецию нормограммы ОБР.
Я бы все таки ставил бы что то из "звуковых" серий что нибудь. Либо параллелил бы, что бы по току не вываливаться. Или придется слушать не на всю катушку :vava:
Изменено пользователем Ulis
А возможно ли и есть ли смысл в схеме усилителя Гумеля 89 или Стонеколд поставить в цепи обратной связи с инвертирующего входа последовательно с резистором Р3 на землю электролит 50-100мкф. Не решит ли это проблем с установкой нуля на выходе?
Решит, но если конечно усилитель работает. Но какой ОУ вы туда поставли ? Если ОУ NE5534, то поможет, без конденсатора будет 1-2 В постоянки на выходе, но усилитель будет работать. А если хороший современный ОУ то проблемы быть не должно.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
NE5534 - их у меня коробок :). Есть вариант TL051 и КР544уд2А - но чего-то последние не внушают мне доверия.
Вот последний вариант извращения :). Здоровая критика приветствуется :) :
Рисование печатки в процессе.
NE5534 - их у меня коробок :). Есть вариант TL051 и КР544уд2А - но чего-то последние не внушают мне доверия...
5534 достаточно медленные по сравнению с теми же КР544уд2А. Хотя для АВ, может, и сойдут.
Насчет медленные - может есть и некоторые плюсы :). В начале 90-х паяли Гумелю 89 на продажу, ставили к140уд6 и уд7 в металле (что было в наличии :)) - ничего не возбуждалось, не горело, работало как часики. Конечно, понимаю, что качество звука несколько страдало :) - но и источники сигнала были попроще - виниловая вертушка Арктур -006 типа самая круть, да и колонки Ы90 и Амфитоны - тоже не самый цымес :). Так что нужды во всяких извращениях не возникало :).
Вот платку нарисовал , если кому не лень, посмотрите, а то голова уже не варит :)
Мод Гумеля 1989.lay6
Мод Гумеля составные транзисторы баланс и защита 1989.spl7
maxx2205
5534 требует внешнею коррекцию 5 и 8 вывод.
1. C4 лично я бы заменил на резистор. Сделал бы так 100 Ом и 500 Ом. А какой смысл ставить по два резистора R10 и R12 (и им симметричные) если можно поставить один на 24 Ом.
2. При срабатывании защиты VT7,VT8. VT3,VT4 не уходят за придел ОБР ? Понятно что стоит D2,D4 но вот грань то тонкая получается главное что бы и защита не подрабатывала когда не нужно, и сработало когда нужно верно.
vt1 vt2 нужно заменить на кт 815 кт 814 так как 5534 способен выдать ток до 45ма и уже при 20ма на кт 3102 кт3107 будет превышена макс. рассеиваемая мошн.коллектора. да и не нужны в этом месте эти высокочастотные транзисторы--лишний риск возбуда. напряжение питания ОУ нужно снизить как минимум до+- 12в а то и до +- 8вольт(544уд2) -- это сильно облегчит тепловой режим ОУ. да и 544уд2 при таком напр. пит. имеет макс. коэфф. усиления. верхний вывод R2 нужно соединить с точкой соединения C1R1-это исключит бесполезное ослабление вх. сигнала на R1 примерно на 10 проц.!
Катушку лучше с платы убрать . Она слишком близко к ОУ .
Зачем перед BDW-шками BD-ки - чё делают?
И это... не Stonecold это уже.
Если в этой схеме начнут открываться VT7,8, они будут закорачивать R10-13. Ток VT3,4 будет увеличиваться. VT7 и 8 будут открываться ещё сильнее... И пипец термостабилизации VT3,4 за счёт R10-13. Что будет дальше?
Пробой VT3,4. и следом остальных. Вариант1: Напрашивается резистор между R11-13 и коллектором VT8 и симметрично.
Вариант2: Убрать VT3,4. А раз стоят VT7,8, D1-D4 излишество. Масло масленное.
И вообще, раз оконечники разной проводимости, поменяйте местами... Добавьте мост... Получите Stonecold :yes:
Изменено пользователем temppo
Зачем перед BDW-шками BD-ки - чё делают?И это... не Stonecold это уже.
Схема из поста 6078. Человек попросил помощи по другому усилителю Гумели.
Изменено пользователем Fantom_AS
Я отслеживаю-читаю темку с самого начала. ;)
Фантом Ас, затрудняюсь - подскажи: зачем о "гумеле" спрашивать в теме про Stonecold? С таким же успехом можно было бы спросить о нём в теме про "немца" - "Шурик"-Вадим всё разложил бы на составляющие до мельчайших подробностей. Раскачка ВК от питания опера ещё не означает, что эти усилители близнецы.
"Гумеля" - ни чем непримечательный АВ-шник, а Stonecold - "шмидт", зверёк из семейства квадообразных. B)
[Фантом Ас, затрудняюсь - подскажи: зачем о "гумеле" спрашивать в теме про Stonecold? С таким же успехом можно было бы спросить о нём в теме про "немца" - "Шурик"-Вадим всё разложил бы на составляющие до мельчайших подробностей. Раскачка ВК от питания опера ещё не означает, что эти усилители близнецы.
Дык, не я же спрашивал про Гумеля. Усилители конечно не близнецы, но до ВК практически одинаковы.
Ни чем ни примечатльный Гумеля из 1989 года - не АВшник. У него выходные транзисторы в отсутствие сигнала заперты. Он тоже, в некотором роде, "холодный как камень".
Мост, конечно, это изюм "кводоподобных.
Правильно Black-мур пишет, что основное в Стоуне именно мост, улучшающий В класс. А в этих "Гумелях" или В класс без моста или вообще АВ. Что тогда в этой теме спрашивать? Про съём сигнала по питанию? (К-рый, кстати, и понадобился Шмидту для повышения быстродействия усилителя для нормальной работы моста).
А сколько "Гумелей" было вообще? Я только два знаю: "Качество и схемотехника УМЗЧ" 1985 и "Простой высококачественный УМЗЧ" 1989. Первый - это "Шмидт" с мостом. ВК в классе В. Второй - с выходниками ОЭ. И тоже в классе В.
Про какой АВшник идет речь?
Да, но ты вписываешься за вопрашающего. Не?
"Холодный как камень", - говоришь? Ну, да - холодный; пока соблюдается условие (цитирую):"падения напряжения на резисторах R12 и R13 должны быть равны 0,35...0,4В"(с); и дальше - "Если же они значительно(более, чем на 10%) отличаются от указанной величины..."
Рассказать тебе при какой температуре драйверные КТ814/815 в стоковом "гумеле" пролетают эти 10% , а выхлопные КТ818/819 вылетают в АВ, и далее в мусорное ведро?
Не - не вписываюсь. Константирую факт.
По поводу твоей цитаты. Если уж цитируешь, то цитируй без вырывания из контекста. Вот выдержка из статьи:
При этом напряжения смещения для транзисторов оконечного каскада выбраны такими (0,35...0,4 В), чтобы они оставались надежно закрытыми при повышении напряжения питания на 10...15 % и перегреве на 60...80 °С.
Совсем другая картина получается.
