В этом варианте нужны ли С7 и С16? Без них можно посмотреть, что с устойчивостью?
Без них (с LT1122) с двойкой на выходе - запас по устойчивости низковатый. С ОУ TL071 - не знаю, поскольку нет модели, предусматривающей раскачку по питающим шинам.
PS Такой вариант дополнительной коррекции имеет право на жизнь? Если да,то симульните пожалуйста и с "двойкой" и с"тройкой". И какая емкость коррекции будет оптимальной для каждого варианта. Очень разницу хочется увидеть.
С двойкой и "дамперной парой" - 2SC5200, 2SA1943 для разнообразия.
"Дамперная пара" - это то, что подразумевается под основным усилителем А1 (G1) в "рукописи" Vanderkooy@Lipshitz
Схема и соответствующие токи по шинам:
Петлевые характеристики :
И искажения при 20 КГц, 40 Вт на R=4:
КНИ=0.000628
Теперь удалим R17 из моста с превращением конструкции в обычный усилитель с той же самой коррекцией:
Петлевые характеристики:
в данном случае практически то же самое, "даж получшее" будет:
И искажения при тех же 20 КГц, 40 Вт на R=4:
КНИ=0.011555
Остается сравнить КНИ с установленым R17 и, соответственно при наличии моста, и... без...
P/S.
А с тройкой можно попробовать, где "дамперной парой" будут дарлигтоны.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
да это я к тому что принципиально в схеме ни чего нового нет! а вот почему бы не применить в УН каскод. повышение линейности АЧХ и ФЧХ а также быстродействия ВК на мой взгляд очевидно!ну типа на основе этой схемы. большая просьба к спецам по симам не отварачиваться от этого варианта.
Сейчас у нас задача осуществить качественную замену Шмидту, который отличается минимумом деталей.
Задумка с каскодом есть. И это будет совсем другой усилитель, близкий к немецкому.
Сан Саныч!
На один капацитор уменьшили количество деталей без потери качества. С миру по нитке, как говорится. Но у меня еще вопрос возник.
В приложенном рисунке из поста 6148 я поменял номиналы резисторов моста. Сопротивление резистора разгрузки R14 уменьшил. Баланс моста сохранен. Как это скажется на характеристиках?
Ну так на картинке по ссылке НЕМЕЦ с каскодом в УНе и есть.
что то в этом варианте каскод с перва не заметил. а вообще принципиально хочу собрать подобный "гумеле" усь максимум на 30 радиоэлементах и так что б печатку не делать и уместить всё на радиаторе навесом. вот такого плана усь 50 вт на 8 ом собирал минут за 20 в начале 90х навесом с использованием пары монтажных колодок и пофиг мне раскрасивые печатки Т3 Т4 - кт 825 827. выход только будет обязательно в АВ !
Изменено пользователем decoder
Подобное в ветке было:
http://forum.cxem.ne...40#comment-2262271
http://forum.cxem.ne...60#comment-2262538
Вы VT8, VT9 имели ввиду?
Не, выходники-дарлингтоны. Все вместе образует тройку
Правда, такое уже давно есть:
http://forum.cxem.ne...60#comment-2170264
Сан Саныч. Интересно вот это:
Поскольку характеристики исправляющего усилителя (все, что до моста) стали хуже, (на выходе исправляющего усилителя сейчас не двойка, а одна ступень), то и результаты по искажениям похуже.
То есть, как дополнительная ступень до моста влияет на линейность.
Я токоразгружающий резистор имел ввиду. На вашей схеме он R17, тот самый, который удалили. Я его с 22 ом до 10 снизил.
Надо смотреть, что выгоднее. Доп.ступень до моста (в корректирующем усилке) или же доп.ступень в
корректируемом, которая разгружает корректирующий с одной ступенью после КУНа..
Корректирующий усилитель должен обладать максимальной линейностью, что легче осуществить при его работе в режиме близкому к режиму холостого хода..И разумеется, все корректирующее в классе "А".
Что-то в этом роде, исходя из требований к реализации "feedforward error correction in powerAmp"...
И изменили номиналы резисторов делителя обратной связи, один из которых - мостовой.
А они, совместно с конденсатором моста, образуют фазовый компенсатор характеристики которого зависят от их номиналов и влияют, соответственно (так или иначе) на АФЧХ петлевого усиления.
Прошу прощения ,что влажу в разговор, но вот вычитал у шкритека про схемы с ковсенной разгрузкой по току, а эти усилители походу ей и являются, что возможен только режим В в оконечном каскаде. Но , конечно, это может быть тупо догма:). Однако, чего- то мне кажется, что проблемы гумелей - стоунколдов лежат вовсе не в режиме работы выходного каскада, а в обеспечении устойчивой работы каскада на оу и предвыхода, о чем ранее в ветках этого форума, кота и вегалаба и писалось, в т.ч. и Вами, господа! Куда уж больше стабильности, чем режим В в оконечнике? А костыли с приоткрыванием в режим АБ не исправят проблемы гудящих быстродействующих оу. Как происходят выгорания: импульс на входе , повышенный ток предвыхода , возбуд, насыщение и скозняк на выходе, пых и звук пропал ). Еще раз извиняюсь, если не в тему. Кстати, а у кого горели в таком раскладе оперы и предвыход
, или всегда только выходники?
Это у Шкритека. Красным подчеркнул...
#5619
Сан Саныч!
Спасибо за качественные пендели в нужных направлениях. Это сильно помогает движению вперед.
Мост пересчитал. И коррекцию снова изменил. Теперь параллельная ООС берется с выхода УМЗЧ, а не с выхода одного из каскадов усилителя.
Схемку прилагаю. Проверите?
PS Видел у вас в "загашнике" эквивалент комплексной нагрузки. Хотелось бы посмотреть реакцию усилителя при работе на нее. На предмет выбросов и все такое.
Изменено пользователем Fantom_AS
...Кстати, а у кого горели в таком раскладе оперы и предвыход , или всегда только выходники?
У меня возбуды были, но всё целое.
...PS Видел у вас в "загашнике" эквивалент комплексной нагрузки. Хотелось бы посмотреть реакцию усилителя при работе на нее. На предмет выбросов и все такое.
Как вариант
вот и я хочу высказать сомнение в нужности моста если ВК в АВ . и так ли нужен в таком усилителе режим В--только лишняя головная боль. с радиаторами то проблем нет! ну если только спортивный интэрэс......
По ссылке:
http://forum.cxem.ne...40#comment-2411797
Один и тот же усилитель (один в один). Выход в "АВ".
Только:
С мостом (верхний усилитель) - КНИ=0.000628
А:
Без моста(нижний усилитель) - КНИ=0.011555
Разница между ними в один резистор..
Сомнение необходимо чем-то подкреплять.
Уже писал выше, что, налаживая Стоун, случайно загнал его в класс АВ с током покоя ВК 7 мА. Кг упал до уровня ЗК (тогда была SBLive!). Измерения проводились RMAA.
Вообще-то мосту всё равно в каком классе работать, в известной статье обосновывалась работа его, напр., в D. Он выделяет искажения и отправляет их в ООС, а там уж какой класс ему всё равно.
По ссылке:
Только:
А:
да меня смущають траханья с пикушными номиналами кандёров в мосту и не дай БОГ погода измениться и провода отсыреют -ну типа пикотехнологии. а то в каких режимах ОУ работает всем похрену...................... сима всё стерпит! ну а вообще все наработки по этой теме лишними не будут..... Изменено пользователем decoder
...меня смущають траханья с пикушными номиналами кандёров в мосту и не дай БОГ погода измениться и провода отсыреют -ну типа пикотехнологии...
А Вы не пробовали ВНИМАТЕЛЬНО читать ВСЕ сообщения в этой теме? Ваш покорный слуга уже писал, что из-за небесконечного усиления усилителя до ВК расчётный номинал моста завышен, и чтобы его увеличить достаточно уменьшить пропорционально номиналы R3 и R11, т.к. номинал последнего входит в ур-ние баланса. У меня в данный момент суммарная (плюс доп. конденсатор) ёмкость С3 около 100 пФ, и Ваша боязнь - "погода измениться и провода отсыреют" мне не страшна.
Изменено пользователем Михайлик
Fantom_AS C9 раздели на 2 шт среднюю точку соединить со средней точкой R15/16.
Иван, я специально так сделал и хотел обсудить этот момент. Что дает деление и соединение со средней точкой?
Это не совсем то. Леонид Зуев вот что про эту емкость писал:
Кроме этого межбазовые конденсаторы обеспечивают зарядовую связь между верхним и нижним транзисторами повторителей, которые по переменному току включены параллельно. Это повышает линейность усилителя на высоких частотах, чего цепочки антинасыщения не дают.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
  • Похожий контент
