6 757 сообщений в этой теме
Михайлик    2 481
Про недокорректированные ОУ.
Игрался я в Стоуне с OP37. Скорректирован для Ку>=5. Т.к. здесь Ку под 20, то, вроде, должен подойти, остальные характ-ки прекрасные. На верхушках синусоиды были расплывшиеся "пупырышки". Удалось поймать развёрткой ослика - генерация под 5 Мгц. Задал вопрос про этот ОУ Дмитрию Андронникову - LYNX ( считаю его весьма грамотным специалистом по ОУ). Дмитрий любезно ответил - да, это из-за неполной компенсации ОУ. Пришлось убрать в "шкапчик".
В 16.04.2018 в 09:58, finn32 сказал:
Вы собираетесь усиливать прямоугольник амплитудой в питание с бесконечно большой скоростью нарастания? Если нет, то откуда сквозной ток возьмется в обычном рабочем режиме, при прослушивании музыки?
Разве я писал о прямоугольнике или о музыке ? Не стоит за меня что-то додумывать.
Цитата
Выгорание ВК в любом усилителе есть следствие нескольких причин:  банальное превышение ОБР выходников из-за нагрева, сквозные токи при ВЧ генерации,
Сквозные токи возникают при воздействии помехи на вход усилителя .
Цитата
По поводу смещения полевиков: читайте до полного просветления,  что такое есть пороговое напряжение на затворе.
А оно там нужно ?
Если вы такой умный и во всём разобрались то расскажите почему схема в первоначальном варианте оказалась не рабочая ? Радио №9 1985
finn32    7 324
2 часа назад, Коля Иванов сказал:
Это я писАл. Почувствуйте разницу.
Какой помехи? Откуда она берется и каков ее характер?
ФНЧ на входе для чего?
А оно там нужно ?
Где? Это одна из характеристик ПТ. Оно просто есть.
Откуда я знаю, почему она не работала именно у вас.
О насыщении транзисторов УН я уже упоминал. Дальше просто ДУМАЙТЕ, а не спорьте ради спора. Ваш уровень знаний уже ясен. Но вы можете все исправить и почитать необходимую литературу.
37 минут назад, finn32 сказал:
Ощутил . :rolleyes:
Дальше что ?
Если вы этого не знаете то вам в первый класс.
И какого порядка фильтр ?
Неужели ? И где она есть ?
И у других то же . Но если вы теоретик то тогда понятно . Лучше не сотрясайте воздух .
Аналогично .
И от этого схема заработает ?
Не смешите . Я перечитал столько литературы в своё время что вам до конца жизни хватит столько читать .
  • Не одобряю 1
finn32    7 324
19 минут назад, Коля Иванов сказал:
Ничего вам не понятно, вы даже не знаете, где глянуть характеристики ПТ. Разговор с вами не имеет смысла, т.к. вы отрицаете очевидные вещи, даже не пытаясь понять что-то.
Это на инет жаргоне зовется флудерастией. А вы ее ярый приверженец, как я погляжу. :)
Если самому лень вникать, то хоть других не смущайте своими глупостями. Учите матчасть.
Ставить минусы при отсутствии нормальных аргументов- детский сад. Но вы можете продолжать, ваш уровень итак понятен.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
1 минуту назад, finn32 сказал:
Чтобы не гонять ветер зря, расскажите как течёт ток в нагрузку и тогда станет понятно знаете вы что-то или только ездите по ушам .
Кстати вы так и не ответили ни на один мой вопрос .
finn32    7 324
Скока пафоса. :lol:
Гугель вам расскажет. А распинаться перед первым встречным марателем форумных страниц у меня нет желания. Тем более при общении в таком ключе.
5 минут назад, Коля Иванов сказал:
Вы их не задавали. Сам с усам и нех меня учить, вот ваша позиция.
finn32    7 324
 Лень было искать, но нашел.
От этого сообщения и дальше по тексту, в конце есть и про полевики.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/9340-усилитель-stonecold/&do=findComment&comment=2377562
temppo    10
Дурная голова рукам покоя не даёт... Захотелось улучшить свою схему. Заказал на Али LME49710. Вроде, как народ в рунете писал, оригинал. Схемотехника и комплектующие по сравнению с моей предыдущей схемой будут немного изменены. Пока готовы только платы. У меня их собрано было два штуки, по два канала. За год ничего не сгорело, тьфу-тьфу. Продолжение следует...
Изменено пользователем temppo
finn32    7 324
Петлю по земле надо бы разорвать...
temppo    10
Плата будет на металлическом основании,  как и ранее было, и земля на корпус относительно только входа. БП по массе законтачен только на платы. Наводок не было. Уж что такое петля массы, в курсе. В идеале, все контакты массы в одну точку...
finn32    7 324
17 минут назад, temppo сказал:
А у Вас замкнутый контур по периметру платы. Дело Ваше, конечно.
temppo    10
Главное, не допустить протекания токов от ВК через нагрузку в массу по входным цепям. Это условие соблюдается.
В 01.04.2016 в 00:16, finn32 сказал:
Дальше хочу попробовать применить полевики вместо составников (все равно макет уродовать :) ), только придется задать начальное смещение 3-3,5 вольта, иначе ступеньку убрать не сможет даже ЛМЕ-шка.
Какая ступенька ? Вы о чём ? Сразу видно что вы так и не поняли как работает схема .
Без выходных транзисторов схема представляет усилитель , который работает через резистор R11  в нагрузку .
Диоды VD7, VD8 нужны для того чтобы закрыть выходные транзисторы и при составных транзисторах подойдут диоды с 0,6V  в открытом состоянии можно даже и больше , то есть два диода , но чтобы вместе не более 1V  , проверять нужно на железе и смотреть по отсутствию сквозного тока через выходные транзисторы . Если выходные транзисторы не составные то диоды Д220 не пойдут , через выходные транзисторы будет протекать сквозной ток и через некоторое время они будут хорошо греть комнату .
Что касается полевиков, то если выкинуть диоды VD7,VD8 то смещение на них будет нулевым и сквозного тока не будет ( ток утечки не учитываем) .
Никакой ступеньки повторяю не будет , так как при малом сигнале будет течь ток через резистор R11 , а при большом будут открываться полевики .
Ещё добавлю, автор выкинул конденсатор из первоначальной схемы , общая точка VD7,VD8 и выход операционника , поэтому вы стали городить огород ставя корректирующие конденсаторы чтобы убрать возбуждение схемы .
finn32    7 324
1 час назад, Коля Иванов сказал:
Я вам больше скажу, в ней еще и мост есть, который компенсирует искажения по типу коррекции вперед, как в кводе. Но вот беда, его еще нужно настроить.
Дочитайте до конца, там, где я уже поставил полевики в схему. Если осилите, будете вознаграждены за терпение. Не спешите писать, больше читайте.
Отриньте скоропалительные выводы. Думайте больше. А я вам попытаюсь объяснить, в последний раз, ибо это подобно борьбе с ветряными мельницами.
Поехали.
Во-первых, прилагайте схему, о которой говорите. Схем много и на всех разная нумерация. Во-вторых, если речь о межбазовых диодах выходников, то ток через УН создает на них падение напряжения, которое смещает переходы составников ближе к открытию. То есть закрывать оно их физически не может. Если вы думаете по- другому, то это лично ваше невежество, не нужно толкать его в массы.
Дальше.
Сначала почитайте, что такое сквозной ток. Как я понял, вы просто не понимаете, о чем говорите, неверно истолковыыаете понятие, отсюда и ошибочные выводы. Сквозной ток образуется, когда оба транзистора открыты настолько, что сопротивлениями переходов можно пренебречь и ток БП идет по кратчайшему пути КЗ. ВК выгорает. Занавес.
Вы же пытаетесь говорить о Токе Покоя. Но не понимаете того, что в данном случае его не может быть потому, что межбазовое смещение для дарлингтонов дб не меньше 2,5 Вольт для начала отпирания транзисторов. Это минимум пять диодов, но никак не два.
Теперь о ступеньке. Падение на диодах практически постоянно и равно 0,5- 0,6 В. То есть оба перехода смещены всего на половину. Приблизительно по 0,6 Вольта еще нехватает. Вот эти 0,6 вольта и образут ступеньку на высоких частотах, независимо от того, качает ли дохлый драйвер ток в нагрузку через  резистор приличного номинала. Этот резистор нужен не для убирания ступеньки, как вы себе думаете, он создает связь вперед для работы моста, который, повторюсь, еще надо настроить.
Почему же с одним опером ступенька есть, а с другим нет? Потому, что быстродействие у оперов разное, соотв. разный и отклик по цепи ОООС. 49710 успевает откликнуться и создать контрискажения на частотах до 20 кГц. В результате чего ступенька давится. А вот 071 такого не может и ступенька в сигнале видна.
Дальше.
Именно. Открываем даташит на IRFP240/940 и смотрим пороговое напряжение окрытия. То есть такое напряжение затвор- исток, при котором через канал начинает течь ток. У не логических фетов оно бывает до 4-х вольт. Что нам это дает? А то, что пока сигнал с УНа не сместит наши полевики на величину порогового напряжения, они не откроются и ток через них течь не будет. Поэтому мы открываем их смещением до тех пор, пока не получим минимальное напряжение для открывания сигналом. Тока покоя еще нет, нагрева нет, но транзистор готов открыться при небольшом сигнале.
Про этот конденсатор в свое время много писАл Михаил Майоров. Даже видео на интерлавке было. Я его ставил, но каких- либо подвижек он не дает. Он немного помогал при изменении реактивного импеданса нагрузки, как оперативный корректор. Но это гораздо больший костыль, чем миллер, к тому же при применении другой акустики требуется его подбор заново. А миллер хорошо и надежно успокаивает усилитель, не слишком изменяя картину искажений.
Если вы неприемлите то, что я тут расписал или хотите дальше спорить ради спора, то больше мне вам нечего сказать и спорить с вами абсолютно бессмысленно, ввиду вашего неверного представления о некоторых физических аспектах. :)
Еще раз повторю, не спешите забивать место в серверном винте, подумайте и почитайте.
Изменено пользователем finn32
finn32    7 324
Вот видео Майорова про сборку. Ляпы есть, но в целом доступно.
Есть еще видео по наладке. Если интересно, поищите. Но там тоже перлов хватает, насколько помню.
temppo    10
8 часов назад, Vadim 161 сказал:
Мда... Знаете что такое рамочная антенна ?
А Михайлик вообще сделал полигон. Знаете что такое Патч-антенна?
Здесь полигон замкнут. Ну посчитайте резонансную частоту контура при С=бесконечность. А вот если разорвать, то тогда и получите вашу антенну. Останется только фидер со снижением приделать.
А корпус усилителя давайте обзовём СВЧ волноводом.
У вас нет антенны в усилителе? Нагрузите свой усилитель на резистор, врубите музыку ватт на 20.
Поднесите поближе к выходу усилка КВ приёмник, покрутите настройку... Гарантирую незабываемые результаты и ощущения.
Любой кусок провода - антенна.
25602    522
4 часа назад, temppo сказал:
А кто сказал что у Вас емкость равна 0?
Юрий_Uri    149
Тут, видимо, вопрос в функции этих рамочек. Если оно "декоративное", то и фиг с ним. А вот если  они в сигнальные контуры включены, то плёхо-плёхо.
//А вот если разорвать, то тогда и получите вашу антенну. Останется только фидер со снижением приделать.//
Неа. Наоборот, вместо того чтобы большей частью в нагрузку сливаться, помеха будет циркулировать в контуре, оседая на его кусках как ЭДС.
Изменено пользователем Юрий_Uri
  • Одобряю 2
temppo    10
3 часа назад, 25602 сказал:
Ноль - нет конденсатора. Бесконечность - ёмкость, которую можно зарядить за бесконечное время.
Black-мур    1 782
15 часов назад, finn32 сказал:
Лёш, отпусти на волю этого Колю - его лоб уже ни чем не пробьёшь. ;)
  • Одобряю 1
temppo    10
//Неа. Наоборот, вместо того чтобы большей частью в нагрузку сливаться, помеха будет циркулировать в контуре, оседая на его кусках как ЭДС.//
Вы сначала накачайте этот контур, если сможете. Хотя, если вы запитываете УМ от предварительного усилителя, или пробрасываете массу от БП на пред, минуя УМ, всё возможно. Пути массы в вашей голове неисповедимы.
А изогнутый проводник на ПП - контур.
Два рядом проводника - ёмкость.
Ну просчитайте всё....
  • Похожие публикации
    • Автор: waso
      Данная тема уже создавалась, но вследствие непонятной случайности куда-то исчезла. Поэтому откроем её заново. Сергей (Serzhant808) догадался сохранить всё одним архивом, это было верным решением. Поскольку архив получился весьма увесистым (там всё - схема, плата, перечень деталей, фотографии и др.) то разместить его здесь возможным не представляется. Поэтому я решил разместить его у себя на рабочем сервере.  Были убраны чертежи с начальным, несколько неудачным решением узла термотранзистора, дабы кое-кто остался без корма.
      Ссылка для скачивания.архива
      204 мегабайта - я предупредил!
      Усилитель_для_наушников_огр_ток_пок.spl7
      headphoneamplifier10_огр_ток_пок.lay6
    • Автор: zladeivkov
      Привет ребята, форумчане ,братья подскажите как данная схема регулирует напряжения на выходе импульсного блока питания , и какие эмементы на схеме отвечают за ограничения напряжения и тока? как операционный регулирует напряжения ?
    • Автор: Tranzit
      Сделал схему задержки подключения акустики к усилителю чтобы не было слышно переходных процессов и щелчков.
      Схема работает хорошо, задержка при включении составляет 4с, после этого реле подключает акустику, проблема при выключении усилителя, сначала идет щелчек а потом уже срабатывает реле и отключает акустику, как это можно исправить? чтобы выключение также происходило без щелчков?
    • Автор: Алексей Борисович Татаринов
      У меня с 1968 года проигрыватель дисков автомат Shaub-Lorenz Loretta. В нем один стерео-канал вышел из строя. Не могу найти параметры использованных в нем транзисторов, чтобы подобрать аналоги - ACY38, SFT571, AF117, AC127, и AC132.  Все p-n-p, кроме STT571 и AC127. В имеющихся у меня справочниках по замене таких транзисторов нет. Напряжение питания усилителя 30 в. Если кто может помочь,то буду благодарен.
      Я был радиолюбителем с 1944 г, Сделал первый радиоприемник по схеме 6Н1 в 1945, окончил институт, стал радиоинженером и занимался компьютерами, потом постепенно перешел на программирование, чем занимаюсь и по сей день, несмотря на возраст. Очень хочу перекачать свои винилы на СD, но для этого нужен хороший проигрыватель, а он давно не работает - точнее, один стереоканал исправен,  в другом сгорело несколько транзисторов.
    • Гость BuBucha
      Автор: Гость BuBucha
      Здравствуйте, помогите расчитать сумматор: Uвых=0.7U1-1.3U2
      Понял, что это вычитатель и нашел формулы, но сопоставить их и данные не получается
