43 минуты назад, Коля Иванов сказал:
Два транзисторных перехода дают 1,2 вольта
Вы невнимательны. Речь о напряжении между базами.
44 минуты назад, Коля Иванов сказал:
Вы хотя бы почитали автора этого усилителя Гумелю и не писали глупостей
Автор этого усилителя Шмидт. Так что глупости пишите Вы. У Гумели все немного по- другому.
45 минут назад, Коля Иванов сказал:
Вы не то смотрите
Как раз то.
46 минут назад, Коля Иванов сказал:
Зачем её давить если её нет .
Вы видели осциллограмму выходного напряжения. Она снята с макета именно этого усилителя. Или Вы отрицаете все, что не приемлете? Она есть, к сожалению.
48 минут назад, Коля Иванов сказал:
Это сообщение было последним
Форум так много потерял... Возвращайтесь. Хотя нет, не надо. Бредогенераторов и без Вас хватает... :)
В 16.04.2018 в 09:58, finn32 сказал:
Если скорректировать и зарезать частоту и скорость нарастания то не будут
Смешались в кучу кони, люди.
Скорость нарастания синусоидального сигнала определяется по формуле Vuвых =Um2пf
где Um - амплитуда сигнала ,f - частота среза .( Сухов " Техника высококачественного Звуко-воспроизведения " 1985 год стр.117)
1 минуту назад, finn32 сказал:
Я точно только приобрёл больше времени и меньше ваших глупостей .
Как говориться всем спасибо все свободны . :)
Скрытый текст
1 минуту назад, Коля Иванов сказал:
ваших глупостей
Ваших, ваших. :)
А вы соберите схемку с полевиками и покажите ваши умности. Поглядим- посмотрим. Поржем исчо.
Последнему скрину доверять нельзя, т.к. тестировалось на столе, без корпуса, соединено длинными проводами на скорую руку. И при выходе в 10 вольт видимо были паразитные связи в проводах.
Я его слепило, из того, что было...
Суть не в этом, хотя все измерения желательно делать при прочих равных.
Сначала снимите искажения на 1 кГц через каждые 5 Вольт амплитуды, затем на 10 кГц и на 20, если позволит карта, если нет, то на 15. Потом можно будет составить график роста искажений от частоты и мощности. Можно пойти дальше и повторить для разных сопротивлений нагрузки. А можно еще дальше и сделать все вышеперечисленное для приближенных эквивалентов АС.
Еще тест на интермоды было б неплохо. Ну и уровень шума глянуть.
23 минуты назад, finn32 сказал:
... снимите искажения на 1 кГц через каждые 5 Вольт амплитуды, затем на 10 кГц и на 20, если позволит карта, если нет, то на 15. ... А можно все вышеперечисленное для приближенных эквивалентов АС.
Подписываюсь под каждым словом! Именно так, и никаких "кусков проволоки" в банке. B)
Я при своих исследованиях обычно ограничивался измерениями при выходном +/- 1В (для биполяров) или +/- 2 В (если полевики, но у меня их тут не было). ВК только открылся и, по моим представлениям, вклад искажений максимален.
Поменял настройки в программе, в спектроанализаторе стал доступен диапазон до 40 кгц. При замере на 15 кгц прога показывает ноль искажений...
На 6 и 10 кгц вроде работает. Замерял при выходе 2в. Также прикрепляю скрин от RMAA. В целом, по сравнению с 544уд2 LME показала лучшие результаты. Мост настроился при среднем положении КПЕ 8/30пф.
Итак, окончательная моя схема. При полной нагрузке и вплоть до клипа, защита не срабатывала, из чего делаю вывод, что сквозного тока вследствие возможных возбудов не наблюдается. Катушка намотана проводом 1.18 мм на оправке 6,5 мм в два слоя по 12 витков с промежуточным пропитыванием суперклеем. Транзисторы Т7 и Т9 обязательно должны быть с граничной частотой, как у КТ816-КТ817, иначе усил нестабилен. BD139-140 не подходят.
Первоначальная настройка защиты: На собранной схеме выставить с помощью P2 сопротивление между базой и змиттером Т11 сопротивление в 300 Ом.
Собрано два таких стереоусилителя с импульсными блоками питания,  повторяемость одинакова.
14 часа назад, temppo сказал:
Итак, окончательная моя схема...
Чё, прямо вот так, как на картинке - с парой задохликов КТ801А в ВК с "жирным" АB при +-42В? :huh:
...еть! Да ты чёртов шаман-колдун, однако, ...или у тебя мухоморы в натуре шибко торкучие. :D
Описька.... КТ8101А.
p.s. Поржал... Платы были заколдованы и окроплены святым спиртом:P.
Изменено пользователем temppo
2 часа назад, temppo сказал:
p.s. Поржал... :P.
Ну да, забавная как бы ... описька. Хорошо, что уточнил, а то знаешь-ли, - кто-нибудь из начинающих и впрямь - на полном серьёзе повторил бы твой опыт ... точно по схеме. Бабахи в холостую - зло; отбивают руки, панимашли.
Вобчем, 'споёмся, еж ли не сопьёмся'.(с)/мну/;)
В 04.12.2015 в 20:29, Stranger21 сказал:
Вопрос , собираюсь собрать Клип детектор http://akotov.narod.ru/clipdetect.html
Тоже захотелось поставить себе клипдетектор. Найденные схемы не устроили, решил сам сваять. Схема отнимает от питающего напряжения минимальную величину напряжения, которое должно быть на транзисторах ВК до наступления клипа. Эта величина определяется стабилитронами минус напряжение на входных диодах и минус напряжение перехода БЭ входных транзисторов, и при напряжении на стабилитронах 8.2в составляет 7в. Таким образом, схема без подстройки может корректно работать при любом питающем напряжении, и просадки питания также учитываются. Индикация резкая, без плавного нарастания яркости светодиода. Индицирует сразу с обеих каналов, раздельно делать смысла не увидел.
Схема, проект в Протеусе и ПП в архиве. Номиналы резисторов и конденсаторов проставлены на ПП.
p.s.Подстроечные резисторы лишь для эмуляции, в реале не используются.
my_clip.zip
всё конечно хорошо но эта схема не отреагирует на одиночный  и нечастый  клип в дном плече  без потери яркости светодиода ! хотя в  реале может быть это и не важно...а вообще схема представляет из себя обычный индикатор выходной мощности  да и ещё совмещённый с обоими каналами... на мой взгляд настоящий клипдетектор должен реагировать на аномалии в оос усилителя
Изменено пользователем decoder
Протеус хорошо, но реальность есть реальность. В итоге вышло так, как на скрине. Как работает, мне лично нравится.My_Clip.thumb.JPG.f1d6b1dc8d3ea20a1fc928dd90b4ac21.JPG
  • 2 месяца спустя...
По просьбе @pitbullko выкладываю печатную плату. Резисторы R17-R18 из нихрома примерно 0.4мм, отмерял длину по замеренному сопротивлению, вышло около 2см. Обращу внимание на то, что перед их установкой нужно качественно залудить их концы агессивным флюсом. Настоятельно рекомендую ОУ, что на схеме. В крайнем случае К544УД2, на плате тогда нужно будет поставить переменник 150кОм для коррекции нуля, место предусмотрено. R12-R13 начните подбирать начиная с 150-160Ом, т.к. 544 ест тока поболее. Также не забыть перемычку между ногами 1 и 8. Возможно, придётся подкорректировать С16 в бОльшую сторону. Как настроить защиту и мост, а также про ограничения на граничную частоту выходных транзисторов уже писал. Если соблюдите точно все номиналы как на схеме, параметры намотки катушки и поставите ОУ LME, смело ставьте С3 в среднее положение - мост настроен! У меня все четыре канала настроились одинаково.
Плату лучше установить прямо на металлический корпус на шпильках. Транзисторы Т3, Т6, Т7, Т9 установите через изоляционные термопрокладки на корпус как можно ближе рядом с платой, соедините недлинными проводами. Выходные транзисторы у меня вынесены на комповый радиатор с кулером свитыми проводами длиной 10см. Или лучше наверно будет плату установить прямо на радиатор, и провода укоротить до минимума. У меня так сделано для того, чтобы влезло в готовый корпус. Ну и на силовые дорожки на плате налейте припоя потолще...
Stonecold.spl7
U4.lay6
7 часов назад, Azziop сказал:
 Достоинство стоункольда в его простоте.
Куча усилителей проще Стоунколда хотя бы тем, что мост не надо настраивать, а по звучанию лучше на порядок.
У стоуна окрашенная середина - она цепляет. А все остальное в нем плохо.
