Пайка Проводов От Гарнитуры Micro-Usb A
Господа у меня такая проблема. Есть гарнитура(наушники и микрофон) которые подключаются к телефону через micro-USB. Эти проводки оторвались и надо припаять, НО, куда какой припаять не знаю. На разъеме 5 контактов, а проводков - 4. ну выяснил, 4-тый контакт пустым должен быть. а к какому контакту какой проводок припаивать не знаю :(. Подскажите пожалуйста. Цвета проводов: красный, синий, зеленый и как бы прозрачный, я так понима один левый наушник, один правый, один микрофон и земля.
"... я так понима один левый наушник, один правый, один микрофон и земля." Абсолютно правильно понимаешь. Осталось чуть-чуть - вызвонить, найти распиновку и припаять. А вот по цвету - это к производителю или экстрасенсам.
Fiat lux! Да будет свет!
не обязательно. большинство телефонов определяют подключение гарнитуры по замыканию допустим земли и какого-то контакта. может это тот самый контакт. а вообще полезно бы узнать модель твоего телефона.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
...через micro-USB...я так понима один левый наушник, один правый, один микрофон и земля...
Обычно через micro-USB подключение несколько сложнее, и в наушниках наверняка есть микросхема, отсюда обычно получается один провод +, один земля, и 2 данные, т.е. стандарт USB, вот как то так примерно _http://tehpoisk.ru/articles/shemaraspUSB
Значит, телефон LG GX200, двух-симчастый. Спаял, вставил, чудо... телефон увидил гарнитуру, наушники "разговаривают", но микрофон не работает. Когда вытянул гарнитуру "телефон не понял" что ее извлекли, то есть все звуки он продолжает посылать на microUSB. Его надо включить и выключить чтобы звук у телефона заработал. И еще одно чудо, как только вставляю гарнитуру, телефон начинает звонить какому-то абоненту. От такое чудо. буду перепаивать по новому... Прикреплю картинку всего этого дела.
Кстати, запаял так:
контакт провод(цвет)
1 красный
2 синий
3 зеленый
4,5 прозрачный(или золотой)
Изменено пользователем Colin200X
....телефон начинает звонить какому-то абоненту. От такое чудо. буду перепаивать по новому...
Чудес не бывает. Сдаётся мне, блин, допаяешь ты его"наугад" до "ручки". Написал-же: ищи распиновку, "Не зная броду....."
Да и, судя по фото, пайка и разделка, "не ахти" - запросто может быть и "хороший контакт там, где он нафик не нужен"...
  • 1 год спустя...
здрасте всем , ребят может кто знает распайку этих проводов ,меня интересует выход звука там та оплётка которая идёт с фиолетовым проводом она звонится на корпус разъёма это я так думаю общий, теперь ещё два как минимум должно выходить провода выход правого и левого каналов вот разъём и провода ,может кто уже сталкивалсяpost-155337-0-25254400-1358604923_thumb.jpgpost-155337-0-15230900-1358604960_thumb.jpg экранирующая оплётка с той что на фиолетовом проводе не звонится она звонится на первый вывод с лева на штекере
Изменено пользователем сенька
