Blizzard1987
Руль Wingman Formula Force Vibration Feedback Wheel
4 сообщения в этой теме
Доброго времени суток.
Мужики помогите, мучаюсь уже пол года.
есть руль Руль Logitech WingMan Formula Force Vibration Feedback Wheel
НО педали не родные, и вот в чем проблема как подключить педали к этому рулю.
От педалей в проводе 4 проводка, я разобрал руль и там для подключения педалей припаяно 5 проводков.
СОМ-порт если не ошибаюсь, я купил разборной такой порт, припоял провода(по цвету совпадают как в руле так и в этих не родных педалях), но в руле-то есть пятый проводок. Ну и понятное дело педали не работают.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
bakae    51
С 96% вероятностью, что вообще никак не подключить.
fant    1 948
Принцип в большинстве "педалек" один - изменение сопротивления переменника. Различается только схема включения. Т.ч. подцепиться можно. Как вариант - использовать метод "научного тыка". Рассуждая логически, на два переменника 5 проводов, значит один провод общий и он паяется, скорее всего, на общий или питание. ( можно глянуть на плате руля). Два других провода - пробовать. Запускаете игру - гонялку, заходите в настройки руля и подбираете способы подключения, получая реакцию компа на нажатие педалей. Если несложно, выложите фото внутренностей педалей, ( переменники глянуть, как запаяны) и внутренности руля, где запаян разъём педалей. Со стороны печати и элементов.
izhw    0
Доброго времени суток..проблема подобная напишите почту для отправки фото
UTSource
электронных компонентов
