Lg раскладушка покупался в воде.
Вода, это очень плохо!
Можно попробовать промыть плату в чистом мед спирте, особое внимание уделить ВЧ части!
Ультразвуковой ванны, конечно нет!?
А вода какая? (если мыльная то не так страшно!)
И вода разная бывает, у нас она часто солёная! Это сразу, через 35мин уже видно, окисление пошло! Если клиент от моря не добежал, а дошёл , труба!
Если есть паяльная станция (фен), попробуйте снять СВИЧ или пропаять его! Итд!........... Причин много!
Если оборудования НЕТ бегите утром в мастерскую(в хорошую!)
Или смиритесь и ломайте сами! Но, без фена, там делать нечего!
Паяльник тут на втором месте!
Хотя, это тоже паяльник, но воздушный!
следов окисления нету, а что если простым феном пробежатся по нему? возможно что и микросхемка вылетелела ведь.. на плате вообще нету ни царапенки, ни окисления.
Я слышал, кто то делает это галогенкой, но сам не пробовал! Другие, строительным феном, но тоже очень осторожно, все остальные детали нужно прикрыть !А то, сдует всё!
Процесс пайки, это отдельная тема !
Царапины и окисления видно под микроскопом!!! Тоже, желательно иметь!
Вода, всасывается под микросхемы как в губку и её не видно! Чтоб поднять микросхему, тоже нужна при способа и специальный флюс, точнее, чтоб её поставить обратно!
Но в вашем случае, со свич можно попробовать, ног у него мало и все по краям!
(но вероятность, что именно свич, тоже не велика!)
Всё описать сложно, качайте схему, лучше мануал и разбирайтесь! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9320
Чем смогу, тем помогу!
Осмотрите антенну, разъём под внешнюю антенну! Тоже важно!
Изменено пользователем sergej7777
промой плату в спирте! И суши феном но и сама она высыхнет конечно! Можно заправитиь старый дезодарант спиртом и поддовить газом для зажигалок! Я делал так: Пустой балон из под жидкого ключа (такой антиржавин для машин, для открыживания заржовевших деталей предназначен!) у него трубка вместо распулителя, в него ацетон на 65% от объема и потом газом для зажигалок но газ предварительно в горячую воду градусов 40-45 а с ацетоном или спиртом в холодную можно в холодильник под марозилку что охладить посильнее, потом газ пойдет из нагретого балон в холодный со свистом! До полна газом и все будет брызгать сирто-газовой смесью! Воздухом не заправлять! Вот под давлением лучше промывать я промывал много раз!
Контакный координаты:
Email: Fregat-41@rambler.ru
Сотовый: +7 927 274 13 82
Так же ищите в eQSO RU004-L
Но попрошу не беспокоить по пустякам!!!
Одной промывкой, не поможешь, Нужно поднимать железо!
Если есть хорошие знакомые в зубной поликлинике с импортным оборудованием, у них там должен быть прибор для снятия налёта и камней, он ультразвуковой, заправляют его дис водой ! Можно им попробовать, там струйка будь здоров, тонкая но мощная!
Действовать нужно оперативней, а то, там скоро грибы вырастут, ножки у микросхем из гелиевого олова , сразу бухнут !
Под процессором их там Уйма !
К стати, проц на компаунде сидит?
И следов воды не видно?
Может, это удар , а не вода!
В моменты раздумий, плату, ложим в спирт !!! без дисплея! Если он не мокрый!Если мокрый, то только шлейф !
Позолота, где была вода – красноватая!
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
