Тв-Тюнер И Качество Захвата Сигнала
Сергей 66
Добрый вечер!
Хотелось бы спросить вот о чем. Интересно,с каким качеством происходит запись видеосигнала с телеэфира или при подаче с видеомагнитофона на соответствующие входы тв-тюнеров,которые устанавливаются в системный блок компьютеров,например такой тюнер как Beholder. Я имею ввиду каков битрейт? Можно ли управлять потоком перед включением на запись или там все установлено по умолчанию и регулировке не подлежит? И будет ли разница в качестве записи,если сравнивать тв-тюнер,с таким аппаратом как двд рекордер,у которого можно изменять настройки видеопотоков перед активацией записи.То есть что лучше,рекордер или тюнер?
Выставляется любой битрейд и любой кодек,разрешение 720\576 максимальное,есть тюнера и HD разрешением,но видик по природе не может больше 640\480 выдавать,поэтому выбор очевиден,к тамуже как правило нужно редактировать материал,чтото добавить, лишнее вырезать,тюнер :yes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да перестаньте, право же :)
VHS - Разрешение: около 240 ТВЛ (вертикальных телевизионных линий)а у S-VHS примерно 400 ТВЛ
фактически VHS можно писать в 320х240 без особого ущерба для качества, ну а если быть совсем точным то для минимизации избыточности то писать надо в 320х576 (ну или какое там кратное ближе) с интерливом
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Спасибо вам парни! Конечно цифровать с видео приходится реже чем с телеэфира,но как я понял из ответа-качеством записи можно управлять,а это немаловажно! Тем более бывают случаи,когда нужно сделать более длительную запись программы,чем это может позволить двд рекордер(он у меня без жесткого диска,пишется сразу на болванку,а там много не напишешь). А тв тюнер будет писать на винчестер компьютера с максимально возможным качеством. Потом удалю рекламу,подрежу редактором и сохраню в виде отдельного мпег файла.Спасибо!
да незачто, из опыта юзания тв-тюнера могу посоветовать приобрести модель всё таки с аппаратным MPEG-2 кодером, оно того стоит, поверьте..
Более того режим записи по расписанию тоже есть + сдвиг во времени (нажал паузу ТВ передачи,пошёл покурил)+ радио с записью,да и так удобно читаешь форум и в уголке телик посматриваешь.
