Нужно Разделить Один Интернет На 2 Компа
ras2kas
Вообщем 2 частных дома, нужно разделить 1 интернет на 2 компа, роутер здесь я думаю не прокатит, ибо растояние думаю большое для него будет, как это реализуеться через хаб или свитч? и что лучше брать хаб или свитч? как это все будет подключаться (скиньте плиз кто нтиь схему)? какой кабель нада будет тянуть между домами? да и еще вопрос можно ли сделать что интернет будет работать при выключенном компе соседа (будем думать что модем стоит у него)?
ras2kas, роутер с WI-FI, и интернет будет у каждого, независимо от того, чей комп включен, а чей нет.
Если есть привязка ip к mac, то хоть через что бы вы не пытались подключить у вас ничего не получится. Если же привязки нету, то можно через что угодно и как угодно подключить. Ну а писать, как это делать, долго. По этому есть это http://www.google.com.ua/
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
насколько я знаю хабов сейчас днем с огнем не сыщешь (хотя они нафиг не нужны :rolleyes: )
Согласен с Григорием Т. насчет вайфая. если сигнал слабоват будет, придется прикупить антенку с усилителем сигнала
в любом приличном wlan роутере есть эмуляция любого мака (=
с уважением, Кирилл.
@kirill111990, именно. И пров видит этот мак. Конечно, несложно извратившись, зароутерные машины вычислить всё же можно. :)
Сквозь две стены, пробовать нужно. А если есть окна, то проблем не будет.
А что, в компах вайфай карточки уже есть? А так дешевле купить пятипортовый свитч и кинуть витой парой. Это если у вас ADSL. Если сеть с привязкой по МАС, то в комп, на котором есть интернет, ставится вторая сетевая карточка. И она соединяется со вторым компом витой парой, обжатой по схеме А-В. В сетевых соединениях настраивается бридж между сетями.
В ноутах есть почти во всех, а для системников продаются свистки в USB, стоят ~500 р.
Роутер и витая пара
втыкаете кабеля в свои гнезда
на роутере заходите в браузер пишете в адресе 192.168.1.1
закладки
WAN пишете данные которые дал ваш провайдер
MAC Clone пишете мак адрес своего компа (если провайдер поставил привязку )
ребот роутера
остальное не трогайте
прописываете в сетевых настройках вп4 на компах
первый комп
IP 192-168-1-XXX (2-255)
255 255 255 0
192-168-1-1
DNS 192-168-1-1
второй комп
IP 192-168-1-XXX любое (как правило +1 к числу первого)
255 255 255 0
192-168-1-1
DNS 192-168-1-1
все
Изменено пользователем Cympok
DNS не факт, что подхватит автоматом (т.е. самим роутером). У нашего провайдера нужно ручками прописывать внешние (вида 88.147.129.хх). Подсмотрите настройки в свойствах у работающего компьютера.
Гм.. А что на это скажет папа провайдер ?
Жаль, что так и не услышали начальника транспортного цеха по какой технологии интернет поставляется.
PS Упc, опоздал...
Изменено пользователем oldmao
а что он может что то сказать? адсл интернет динамичный ip
дак что нада с провайдером договариваться? Изменено пользователем ras2kas
