всем начинающим в области 8051
вечер добрый точнее ночь.
Искал емулятор 8051 и наткнулся на вот ету програмку:
_http://dca.narod.ru/simulation/files/scm202_rc19.msi
мне она понравилась может кого то ещё заинтересует.
пробуйте помоему очень удобная програмулька для тех кто начинает изучять 8051.
