Конвертор 12V->5V
Про проводники обогрева заднего стекла очень хорошая идея кстати!
Не всё так просто - волновое сопротивление вряд ли будет 75 Ом (нужно согласование) и тянуть доп. провода для отключения питания(массы)... или диод..., но, по моему мнению это как раз не лучшее решение, намного проще прилепить антенну на заднее стекло. Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Перенес салонную антенну с лобового на заднее стекло, в качестве провода использовал компьютерную витую пару. Помехи наконец-таки пропали...:) И если есть, то только на радиостанциях с плохим приемом изначально плюс, если при этом проигрывается тихая песня и если слушать ее громко. Вобщем можно сказать проблема решена. Можно конечно еще использовать экранированный провод для питания регистратора, но я уже устал от всей этой истории, второй месяц как вожусь с ней в свободное время. Единственное поставил на конец силового провода для регистратора, перед штекером, ферритовый набалдажник, как на кабелях видеокарта-монитор. Всем большое спасибо за принятое участие в обсуждении проблемы, сразу чувствуется подкованность форумчан в радиоделе, в отличие от других форумов! ;)
Вопрос. Нашел в интернете фотку другого регистратора, который вроде бы не создает помех, заинтересовало зачем на его чипах пластины? (я так понял медные это?)
Даже без аккумулятора, импульсный преобразователь всё равно работает. Ведь сама схема питается не пятью вольтами. Аккумулятор наверно на 3.7 вольт? На конце зарядного кабеля у вас импульсная нагрузка, следовательно, по кабелю течёт импульсный ток, который излучает в широком спектре частот. В регистраторе наверняка стоит некое подобие фильтра, но видимо его не достаточно. опробуйте в разрыв проводов зарядки, возле регистратора, включить ВЧ дроссели с конденсаторами.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! С проблемой Morello знаком не понаслышке. Помехи стали доставать меня, когда я купил навигатор. Я тогда, как то
прикинул, что помеха в активной антенне и выбросил её. Поставил на крышу штыревую.
Два года без проблем. Сейчас купил регистратор DVR 027. Ситуация точь в точь как у Morello! Что я только не делал: Первым делом выбросил заводскую зарядку, а включил через дешевую с ноки. Улучшилось % на 80, но кабель ни как нельзя пускать к верху от регистратора (на потолок), не помогает не кабель 75 Ом телевизионный, ничего. Помогает только если провод идет по-прямой в низ к прикуривателю. Тогда кабель болтается перед глазами. Живу в провинции, радио сигнал слабый, граничащий с помехами, даже в таком положении работающий регистратор говорит о себе. Я в отчаянии! Собрался сменить кабель на антенне на новый (дорогой), как думаете поможет? Прошу Григорий Т., если есть ссылка или схема ВЧ дросселя с конденсаторами, выложите плиз, буду признателен.
sergeikrasin, поиском воспользуйтесь. Там всего-то, сдвоенный дроссель и пара конденсаторов.
Да я пользовался, но не понял какой вариант применителен к моему случаю. Уж извените, в электроние ни селен.
Купил дросель, к нему предложили два электролита на 47 микрофарад (на вход и выход). Результат нулевой вообще. Может мне кондеры другой
ёмкости нужны? Подскажите. Попутно сменил кабель на антенне. Так же изменений нет.
Помогите пожалуйста собрать нормальный преобразователь питания 12в в 5 в, для вот такого плеера в авто http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=685445
Пробовал на кренке - греется даже с радиатором просто безумно явно ее не хватает, запитал его от зарядки для телефона полосы идут по экрану и не тянет одновременно и карту и флешку! Подскажите люди что делать?
П.С А еще попробовал купил преобразователь на 3 А так от него звук фонить начал - сдал обратно!!!
  • 1 год спустя...
Интересно все таки почему многие пишут, что смена БП видеорегистратора помогает избавиться от наведенной помехи? Может быть вероятны два случая генерации помехи?
1-й случай: генерация осущ-ся находящимся в регистраторе импульсным step-down преобразователем для заряда встроенного аккумулятора;
2-й случай: генерит импульсный step-down преобразователь 12=>5 В, находящийся во внешнем БП регистратора (тот что в разъем прикуривателя подключается). В обоих случаях кабель от БП до тела регистратора является ПЕРЕДАЮЩЕЙ антенной. Если во втором случае помогает замена БП на аналогичный, но с применением линейного стабилизатора, то в первом случае однозначного выхода не найдено, за исключением физического увеличения расстояния между FM антенной автомобиля и проводом от БП до тела видеорегистратора. Вопрос к знатокам радио - возможно собрать такой фильтр (для встраивания в разрыв питающего кабеля) , который бы не пропускал помеху от видеорегистратора в диапазоне ~= 80 - 120 МГц? Если в теории это возможно и может принести пользу, то прошу помощи с расчетом.
Изменено пользователем chagoo
Так энтот фильтр вместе с помехой и полезный сигнал срежет. Они как раз в диапазоне 88-108 МГц работают. Изменено пользователем Hambaker
Hambaker, прочтите внимательнее мой предыдущий пост. Там четко написано, что требуемый фильтр ставится в разрыв кабеля питания регистратора, для того что бы заглушить/вырезать помеху от самого видеорегистратора в диапазоне частот радиовещания FM диапазона. Сам регистратор, точнее внутренняя микрушка - импульсная понижайка, генерит в широком диапазоне частот, а нас интересует минимизация помех в области 88-108 МГц. В разрыв антенного кабеля этот фильтр никто ставить не планирует, не представляю почему Вы так подумали. Разве что невнимательно читали написанное выше.
По сути требуется пассивный режекторный фильтр частоты.
