Заземление В Хрущевке
asdzzz.74
Столкнулся с такой проблемой: переехал в хрущевку(тип дома). А там двухпроводная разводка, алюминий 4-6 кв. мм. На фото распредкоробка. В ней клемник с разводкой с нижнего этажа, мой счетчик, верхние этажи. И как же быть с заземлением для стиралки?
Если дом не безхозный, то в первую очередь к управляющему с официальным заявлением....
Нулевой провод не может являться заземлением. От поражения электрическим током необходимо поставить УЗО.
Изменено пользователем varlam_dz
В случае обрыва нейтрали на вводе дома,узо абсолютно бесполезно и машинка вдарит конретно :vava: а не будет щипаться как обычно,лучше никак чем на ноль сажать!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Опятьже при обрыве 0 узо обесточено и на всех приборах фаза и всё по воле всевышнего :angel:Изоляция самой машины выше надёжности проводки,от ТП до розетки сотни скруток и греющихся контактов,пару бухих электрика,пусть лучше щиплет слегка, напоминая про резиновый коврик.
Изменено пользователем Mahno
Самое плохое - это заземление на отопление. У нас в доме на нижнем этаже металл заменили на пластик, и у кого-то было заземлено, так стало от батареи щипать:angry:
Можно поискать около окна, бывает проходит там толстая проволока - заземление крыши, можно на неё заземлить
Да с подключением все понятно. Наверное не правильно задал вопрос :rolleyes: Просто может кто сталкивался в типах таких квартир, может где-нибудь есть заземленная арматурина, кроме отопления и газа :D
А всё же, почему бы не воспользоваться официальным путём решения проблемы? Управдом, управляющая компания, элелктросети...
Проверь указателем напряжения наличие напряжения между корпусом щитка и фазой. Если есть напряжение, то корпус заземлен,тогда смело цепляй заземляющий проводник к корпусу щитка...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
На ГАЗ ни в коем случае - а то... "больше в доме ни кто не живет"! Можно попробывать заземление ТВ - т.е. оплетку или экран ТВ-антены.
Старые опытные электрики в качестве заземления в таких случаях используют трубу с холодной водой.
Я не волшебник, я только учусь!
Старые опытные сантехники быстро вычисляют радиолюбителя по антене и куда заходит фидер :D , трубы гниют, и дают "свищи". Но, сейчас уже используют пластик, заземляться приходиться как положено!!! Ну, все знают...
На данный момент это самый оптимальный совет...
P.S. А поговорить с хозяином съёмной квартиры на сей предмет?
у самого дома похожая не решенная проблема , как доеду домой думаю первым делом ей занятся, а что если допустим использовать схему с узо, но последовательно с пускателем например, который отрубит фазу, при пропаже нуля, так, как окажется обесточен ?
УЗО сработает, даже если оборван ноль и с фазы есть утечка на землю более уставки в 30 или 10 мА! Ничего больше городить не нужно!
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
