Igor1959 Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Здравсвуйте. При подключении стационарного безпроводного телефона к линии исходящие звонки проходя прекрасно, а входящих нет. Параллельно к линии подключил старый телефон. Все заработало. Подскажите в чем проблема и как ее устранить. Заранее благодарю за совет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 линия спаренная? 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1959 Опубликовано 9 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 линия спаренная? Не спаренная 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 (изменено) мне так кажется они проходят только звонок твой не работает,(что говорит звонящий - гудки запроса, которые длинные, есть?) Изменено 9 октября, 2011 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1959 Опубликовано 9 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Гудки длинные проходят а телефон никак не реагирует. Подключил параллельно новому телефону старый телефон все заработало. Только звонят и старый и новый. А зачем мне старый. Получается новый работает олько в паре со старым. Может, чтото с емкостным сопротивлением? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Резистор параллельно попробуй поставить и поиграться с сопротивлением 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Какой резистор ? Нельзя увеличивать ток утечки по абонентской линии. Станция может "не понять". Модель телефона озвучьте. Станция какая ? Электронная или старого типа ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Поиграться с сопротивлением... Или конденсатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ideomatic Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Коллега, у вас, скорее всего, номер всё-таки спаренный. Не в смысле, что на одной линии с вами подключен ещё один абонент, а в смысле, что вам подключили номер, который формирует оборудование спаривания абонентов, так называемая "СУС". Это легко проверить, подключив к вашей телефонной розетке стрелочный вольтметр, при этом трубка должна быть уложена на аппарат. Если номер спаренный - стрелка должна дёргаться (происходит опрос первого и второго абонента по очереди на предмет занятия линии), если нет, то, соответственно, просто показывать U=60V. Решал такую проблему подключением к линии (параллельно телефону) дополнительного резистора. Обычно номинал подходил для всех телефонов с электронным ТВУ порядка R=27...33К. Конечно же, нужно (и лучше всего) подогнать максимальное сопротивление этого резистора, при котором входящие звонки ещё будут формироваться ТВУ телефона. Ток потребления от линии в этом случае, конечно же, увеличится, но не на столько, чтобы оборудование "посчитало", что трубка с ТА снята. Поэтому, коллеги и спросили про тип телефонной линии - спаренная или нет. P.S. По законодательству, абонентов таких телефонных номеров работники ГАТС могут спаривать (подключать ФИЗИЧЕСКИ на эту линию ещё одного абонента) без уведомления уже подключенного ранее абонента (в данном случае - вас), если это не обговорено отдельно в договоре, который составляли с вами в абонентском бюро. По крайней мере, у нас в городе так и происходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a62 Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Скорее всего, на звонковую цепь идет отдельный провод - его надо соединить с одним из линейных 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1959 Опубликовано 10 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Коллега, у вас, скорее всего, номер всё-таки спаренный. Не в смысле, что на одной линии с вами подключен ещё один абонент, а в смысле, что вам подключили номер, который формирует оборудование спаривания абонентов, так называемая "СУС". Это легко проверить, подключив к вашей телефонной розетке стрелочный вольтметр, при этом трубка должна быть уложена на аппарат. Если номер спаренный - стрелка должна дёргаться (происходит опрос первого и второго абонента по очереди на предмет занятия линии), если нет, то, соответственно, просто показывать U=60V. Решал такую проблему подключением к линии (параллельно телефону) дополнительного резистора. Обычно номинал подходил для всех телефонов с электронным ТВУ порядка R=27...33К. Конечно же, нужно (и лучше всего) подогнать максимальное сопротивление этого резистора, при котором входящие звонки ещё будут формироваться ТВУ телефона. Ток потребления от линии в этом случае, конечно же, увеличится, но не на столько, чтобы оборудование "посчитало", что трубка с ТА снята. Поэтому, коллеги и спросили про тип телефонной линии - спаренная или нет. P.S. По законодательству, абонентов таких телефонных номеров работники ГАТС могут спаривать (подключать ФИЗИЧЕСКИ на эту линию ещё одного абонента) без уведомления уже подключенного ранее абонента (в данном случае - вас), если это не обговорено отдельно в договоре, который составляли с вами в абонентском бюро. По крайней мере, у нас в городе так и происходит. Спасибо за подробный ответ. Не понятно только почему все другие пробуемые аппараты нового образца работают исправно, а безпроводной PHILIPS 2000 (с двумя трубками в комплекте) не пашет? Какой резистор ? Нельзя увеличивать ток утечки по абонентской линии. Станция может "не понять". Модель телефона озвучьте. Станция какая ? Электронная или старого типа ? Станция новая электронная. Модель аппарата PHILIPS 2000 (с двумя трубками в комплекте). Заметьте, что любой другой аппарат нового образца работает исправно. Опробовал еще три аппарата. А этот только в параллеле с другим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Может станция выдаёт какой-то не стандарт в качестве вызывного сигнала ? А катушка звонка и разделительный конденсатор в старом телефоне интегрирует его до приемлемого вида. Из простейшего - выдернуть звонковую катушку и конденсатор из старого телефона и запараллелить на входе. Но может пострадать АЧХ разговорного тракта. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1959 Опубликовано 10 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Может станция выдаёт какой-то не стандарт в качестве вызывного сигнала ? А катушка звонка и разделительный конденсатор в старом телефоне интегрирует его до приемлемого вида. Из простейшего - выдернуть звонковую катушку и конденсатор из старого телефона и запараллелить на входе. Но может пострадать АЧХ разговорного тракта. Старый телефон тоже новый только не безпроводной. И кондеров в розетках нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Имелся ввиду конденсатор, что внутри стоит. Разделительный в звонковой цепи. ( Когда сказали про старый телефон, подумалось, что с дисковым НН на борту и механическим звонком). 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1959 Опубликовано 10 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Имелся ввиду конденсатор, что внутри стоит. Разделительный в звонковой цепи. ( Когда сказали про старый телефон, подумалось, что с дисковым НН на борту и механическим звонком). Он предлагает сгородить городушку. Хотелось бы точно знать причину. Не может быть, что у меня единичный случай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ideomatic Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Уже интересно... если не работает конкретная модель аппарата... Тогда я бы прислушался к совету коллеги из #10. Надо посмотреть, какой у него линейный разъём - если там видно 4-ре штырька (а не два), то скорее всего так и есть - имеется возможность работы по системе директор-секретарь: звонковой провод в телефон заводится отдельно от линейных проводов. Тогда надо найти этот самый "звонковой" провод и методом "научного тыка" соединить с одним из линейных проводов... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1959 Опубликовано 10 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Уже интересно... если не работает конкретная модель аппарата... Тогда я бы прислушался к совету коллеги из #10. Надо посмотреть, какой у него линейный разъём - если там видно 4-ре штырька (а не два), то скорее всего так и есть - имеется возможность работы по системе директор-секретарь: звонковой провод в телефон заводится отдельно от линейных проводов. Тогда надо найти этот самый "звонковой" провод и методом "научного тыка" соединить с одним из линейных проводов... Дело в том, что в параллеле телефоны работают одновременно. При чем тут звонковый провод. Тут скорее всего, чтото с чувствительностью телефона. А вообще-то пока ничего не понятно. Методом тыка эксперементировать не могу. Выбросил всю элементную базу. Вышли все сроки годности. Хочу услышать тех кто сталкивался с этой проблемой. Чудес не бывает. Спасибо, что уделяете внимание моей проблеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ideomatic Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Вообще-то да. Если в параллель с другим аппаратом работает - то, конечно, с проводами всё нормально. Если нет возможности замерить напряжение в телефонной розетке, возьмите этот аппарат и проверьте на другом телефонном номере - у друга или на работе. Проверьте входящие звонки там... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1959 Опубликовано 10 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Вообще-то да. Если в параллель с другим аппаратом работает - то, конечно, с проводами всё нормально. Если нет возможности замерить напряжение в телефонной розетке, возьмите этот аппарат и проверьте на другом телефонном номере - у друга или на работе. Проверьте входящие звонки там... Ну да. Можно попробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Ваш случай легко, думаю, расшифровывается с помощью осциллографа. Глянуть на форму сигнала при вызове при подключенном втором телефоне и без него. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1959 Опубликовано 10 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Ваш случай легко, думаю, расшифровывается с помощью осциллографа. Глянуть на форму сигнала при вызове при подключенном втором телефоне и без него. Очень грамотный ответ! Жаль, что осциллограф в перестройку не удалось стибрить. Он стоил как в то время машина "Волга". Работал на войну! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1959 Опубликовано 10 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Мужики! Мне нужен простой сове.Не думаю, что все так сложно. Наверняка проблема лежит на виду! Я за 20 лет потерял свою квалификацию. Элементной базы нет. Даже простого тестера и то нет! Возникла проблема ! Сижу и смотрю на эти поганые два аппарата! Сейчас разгромлю их всех. Поганый PHILIPS. Возьму древнюю крутилку и без выпендрежей!!! Мать эту кибернетику!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Дело в том, что на старых аппаратах стояли элементарные вызывные микросхемы, которые работали по принципу : есть переменка или постоянка на входе ( зависело от типа микры) и она выдавала "трели". С современных моделях вызывную посылку обрабатывает контролер. Который легко может отказаться "пиликать, если частота вызывного будет не 25, а 19 Гц ( реальный случай. Не смог запустить звонок у Telekom Signo, наша СВУ давала пониженную частоту). 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1959 Опубликовано 11 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Дело в том, что на старых аппаратах стояли элементарные вызывные микросхемы, которые работали по принципу : есть переменка или постоянка на входе ( зависело от типа микры) и она выдавала "трели". С современных моделях вызывную посылку обрабатывает контролер. Который легко может отказаться "пиликать, если частота вызывного будет не 25, а 19 Гц ( реальный случай. Не смог запустить звонок у Telekom Signo, наша СВУ давала пониженную частоту). Разве при подключении двух телефонов в параллель частота изменяется? Нет тут что-то другое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Естественно нет. Я как пример привёл, что случаи всякие бывают. Только "инструментальный" контроль, в противном случае или гадание, как сейчас или ожидание человека, у которого аналогичная ситуация случилась. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
